Serg68rus
Serg68rus
Омск
12.04.2023 в 00:49:54
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто нибудь. Сделали шубу валиком из полимерной шпатлёвки, из этой же шпатлёвки сделали рисунок, по типу карта мира. Взяли акриловый лак Vgt глянцевый, заколеровали в светло-серый цвет и стали покрывать валиком стены. Получился ужас. Нахлесты, стыки, пятна. Валиком катали в разные стороны, не помогает. Потом нам посоветовали разбавить этот лак, неколерованный, 1:1 с водой и пройти им как грунтом, по остальным стенам. Так и сделали. Результат практически тот же. Где-то темнее, где-то светлее, стыки. Наносили велюровым валиком, в разные стороны. Заказчик соответственно не доволен. Теперь стоит вопрос: чем можно перекрыть это покрытие и чем можно сделать финиш, побюджетнее желательно. Спасибо всем откликнувшимся!!!
Грэй
Грэй
12.04.2023 в 05:52:20
Serg68rus написал: Теперь стоит вопрос: чем можно перекрыть это покрытие и чем можно сделать финиш, побюджетнее желательно.
закрасить краской и сделать по - новому. (Или ничего не делать, так и оставить покрашенным).
Serg68rus написал: побюджетнее желательно
закрасить бюджетной краской, и на этом остановиться. До наполнения бюджета.:)
Serg68rus
Serg68rus
Омск
12.04.2023 в 07:18:29
Грэй, спасибо, но заказчика не устроит такое решение...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.04.2023 в 07:52:38
Serg68rus написал: Грэй, спасибо, но заказчика не устроит такое решение...
Serg68rus, заказчика устроит если будут делать профессионалы. Вы делали первый раз, шпаклёвка подсыхала, вы не успевали, отсюда переходы Делаются образцы, заказчик утверждает, делается стена. После неудачного нанесения лака на одной стене, для чего стали экспериментировать с другими?
Serg68rus
Serg68rus
Омск
12.04.2023 в 09:04:30
dmitrovski, дело не в шпатлёвке, разводы и нахлесты от колерованного лака. Делали не первый раз, был образец, на маленькой площади никаких полос и прочего не было. Сейчас что можно сделать?
Serg68rus
Serg68rus
Омск
12.04.2023 в 09:06:02
Грэй, какая краска ляжет на акриловый лак? Нужен ли грунт для перекрытия и какой посоветуете?
Грэй
Грэй
12.04.2023 в 11:37:04
Serg68rus написал: Грэй, какая краска ляжет на акриловый лак? Нужен ли грунт для перекрытия и какой посоветуете?
воднодисперсионная - любая ляжет на лак. Пере окраской Грунт не нужен. ...А вот после окраски, если вы захотите продолжать экспериметны, то грунт может понадобится. -это будет зависеть от качества краски, и от того, чем будете покрывать. п.с. Если вы не шлифовали поверхность декоративки, то перед окраскойсделайте это, но аккуратнро, мелкой шкуркой, чтобы не убрать, не стереть "острова")
12.04.2023 в 16:23:30
Лак похож на перегрунтованную поверхность.
M@STER71
M@STER71
Тула
13.04.2023 в 02:49:58
Как-то всё печально выглядит. Покрасить сверху краской с хорошей адгезией. Сделайте ПРОБНЫЙ выкрас, посмотрите что получится - как смотрится ваша подготовка )
