myai
myai
12.04.2023 в 14:57:56
Здравствуйте, возможно ли высверлить отверстие для шканта 6 мм в торце ДСП толщиной 8 мм ? ДСП будет перегородкой без нагрузки.
12.04.2023 в 17:09:50
Только теоретически. Вариант - ламели, но лучше подумать над другим вариантом, если допустимы видимые крепления. Если не видимые и нагрузки никакой - например гвозди с откушенной шляпкой и сверлить можно тем же гвоздем
strider1978
strider1978
12.04.2023 в 20:06:32
Вместо шкантов можно взять полкодержатели:
myai
myai
17.04.2023 в 19:51:42
Спасибо за ответы!
ser000
ser000
19.04.2023 в 16:34:11
myai написал: возможно ли высверлить отверстие для шканта 6 мм в торце ДСП толщиной 8 мм ? ДСП будет перегородкой без нагрузки.
Не стоит, даже для перегородки не подойдёт.
Тогда уж возьмите зубочистки, спички или более толстые шпажки до 3-4 мм в диаметре. План Б, П-образный профиль в который и вставить вашу перегородку.
19.04.2023 в 17:04:30
План А - паз фрезером, План Б - пропил торца под Т-профиль.
