Recolorant
Recolorant
17.04.2023 в 01:43:28
Доброго времени суток.
Покритикуйте, пожалуйста, схему для загородного дома. Стандартно 15 кВт и 3 фазы. Дом небольшой первый этаж: Гостиная-столовая, Кухня, спальня, бойлерная, санузел. Около 80 кв.м. Второй этаж неотапливаемый мансарда. Есть газ, вода. В гараже будет свой мини ЩР, еще на 5 АВ (2 свет + 3 розетки)
Схема в PDF по ссылке - https://disk.yandex.ru/i/_OlDDIO2lea3OQ
megrad
megrad
17.04.2023 в 05:48:38
Recolorant, подключение генератора не планируете?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.04.2023 в 08:37:03
Recolorant, какой тип заземления?
Recolorant
Recolorant
17.04.2023 в 08:54:59
megrad, Нет, дом не совсем на постоянку, плюс находится в ПГТ, перебои крайне редко.
СтранникXXI, ТN-S, если не путаю. Уголки в землю.
Добавлю. Самые длинные линии от ЩР это на колодец, около 35 метров. Используется для полива. И группа гаража, там совмещение гараж-патио-баня, конечная часть в баню около 40 метров в баню.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.04.2023 в 09:39:22
Recolorant, "уголки в землю" и тип заземления - не одно и то же. Как организован ввод? Схему можете нарисовать? П. С. Водоснабжение центролизованное?
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2023 в 10:24:31
ТN-S, Recolorant, Земля от самой КТП ?
Да, ни фига.
17.04.2023 в 10:27:03
Холодильник и котел отключат ворота или септик вводным УЗО
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2023 в 10:39:02
BV, зачем вообще вводное узо - непонятно, что оно защищает? Вообще распределение какое-то неумное - уязвимые для токов утечки потребители вперемешку с неуязвимыми. Я бы разделила иначе. На каждый уязвимый потребитель (лос, улица, и тп) поставила отдельный диф или узо, а всякие розетки-телевизоры-свет собрала на одну защищенную группу.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2023 в 10:47:43
Recolorant, День Добрый,
  1. УЗО 100мА в домашнем щите бессмысленно;
  2. Ставьте все линии под УЗО, а не избирательно;
  3. Холодильник и септик должны работать постоянно, поэтому их на свои АВДТ можно отдельные поставить;
  4. На ванную отдельное УЗО бессмысленно;
  5. Можно вместо кросса поставить шины типа РБД - просто с ними удобнее работать при сборке щита.
Recolorant
Recolorant
17.04.2023 в 10:49:14
СтранникXXI написал: Recolorant, "уголки в землю" и тип заземления - не одно и то же. Как организован ввод? Схему можете нарисовать? П. С. Водоснабжение центролизованное?
Значит путаю. Уголки в землю, рядом с домом. Ввод через стальную пластину. Дальше кабель до щита. Водоснабжение центральное.
dokar, напутал :)
BV написал: Холодильник и котел отключат ворота или септик вводным УЗО
Да, я вот тоже думаю, что вводное УЗО лишнее. На гараж тоже не поставить там 100мА.
MADONNA, так уязвимые отдельно в "неотключаемой группе" если убрать вводное УЗО.
Recolorant
Recolorant
17.04.2023 в 10:54:05
MaSeVi написал: Холодильник и септик должны работать постоянно, поэтому их на свои АВДТ можно отдельные поставить;
А котел как?
MaSeVi написал: На ванную отдельное УЗО бессмысленно;
АВДТ 2п?
MaSeVi написал: Можно вместо кросса поставить шины типа РБД - просто с ними удобнее работать при сборке щита.
Согласен, но кросс в наличии, куда-то его присобачить хотчеться :)
