megrad
megrad
19.04.2023 в 17:10:34
BV написал: есть предложения как без условий?
Вернутся к схеме или закрыть тему.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.04.2023 в 17:10:58
BV,
микроволновка грела стакан воды минут 20
Интересно, какое нижнее значение анодного напряжения позволяет работать магнетрону?
Весь дом держит суток трое минимум,
Наверное сильно зависит от температуры на улице, системы вентиляции и еще кучи факторов. При этом каменный массивный дом с эффективной теплоизоляцией будет остывать до весны, а например легкий щитовой(каркасник) зимний дом (хорошо утепленный) перейдет через «0» уже через сутки при минус 20С. Уязвимое место - углы, да. Но я не понимаю - почему надо вводное УЗО, объясните, что оно такое дает?
Narrenfreiheit
megrad
megrad
19.04.2023 в 17:22:54
MADONNA, как Ваш мусор относится к теме? Автор не ставит вопрос надо или не надо УЗО. Вопрос за схему. Вас не устраивают УЗО, потому что они могут сработать? При сработке АВ последствия такие же.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.04.2023 в 17:35:41
megrad, Я бы на твоем месте повежливее разговаривала с незнакомыми людьми, по части твоей добровольной общественной активности.
Тему закрыть, шаг в сторону - пресекать.. те чего надо?
Narrenfreiheit
19.04.2023 в 17:38:50
MADONNA, а перечитайте тему - на 1й стр был приведен норматив, по которому ставится вводное УЗО в данном случае. Участники темы в курсе, кроме Вас :) Если правила для вас не указ, то какой смысл Вам писать тем, кто этих правил придерживается? Так-то можно и до "жучков" дойти - про рубильник вы уже просветили ;)
megrad
megrad
19.04.2023 в 18:00:25
MADONNA написал: Я бы на твоем месте повежливее разговаривала с незнакомыми людьми
Процитируем классику : Юпитер, ты сердишься — значит, ты не прав
MADONNA написал: те чего надо
Теперь процитируем Вас
Форум не соц. сеть для обсуждения Ваших проблем. напоминаю тему Покритикуйте, пожалуйста, схему для загородного дома. Из всей Вашей писанины выясняли только, то что Вас не устраивает вводной АВ и вводное УЗО в схеме. Внятно Вы ни чего объяснить не можете. Плюс закон сохранения как Вы к нам, так мы к Вам.
Recolorant
Recolorant
19.04.2023 в 22:07:18
:a :popcorn Дом кирпичный, стена 520 мм. Это так не по теме. На выходных 2й вариант сделаю.
Кстати вопрос про переключатель фаз, DigiTOP PS-63A пойдет?
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2023 в 22:19:56
Recolorant написал: Кстати вопрос про переключатель фаз, DigiTOP PS-63A пойдет?
Я Вам уже советовал, проверенное решение.
Recolorant
Recolorant
23.04.2023 в 22:43:11
Подъехала 2я версия. Добавил переключатель фаз. Неотключаемые группы убрал под АВДТ.
Теперь вопрос, какие АВДТ выбрать, чтобы было средне-бюджетненько. Варианты:
  1. Электронный за 900р. - Автоматический выключатель дифференциального тока 1п+N C 10A 30mA тип A 6kA IEK АВДТ-32 MAD22-5-010-C-30 123193
  2. Электронный и 1 модуль за 2000р. - Автоматический выключатель дифференциального тока IEK АВДТ32ML тип A С16 30мА KARAT MVD12-1-016-C-030-A
  3. Тоже походу электронный за 850р. - Дифференциальный автомат IEK АД12М 2Р С 10А 30мА MAD12-2-010-C-030
  4. Или раскошеливаться на элмех -за 3000р. Дифференциальный автомат EKF AVERES DVA-6, 1P+N, 10А, C, 30мА, A, 6кА, SQ rcbo6-1pn-10C-30-a-av
Хотелось бы конечно, где-то сэкономить.
Ссылка в PDF - https://disk.yandex.ru/i/MdwExF0oB6aSpA
Radio
Radio
Заблокирован
23.04.2023 в 23:05:22
Recolorant, 2
Recolorant
Recolorant
23.04.2023 в 23:20:04
Radio, место в щитке есть :) Хотя он мне тоже нравится из-за размера.
