18.04.2023 в 19:39:00
Приветствую, посоветуйте, на какое количество секций выбрать радиатор? Регион Оренбургская область (зимой редко до -25... -30). Частный одноэтажный, шлакоблочный дом. Центральное отопление (в будущем, планирую переход на котел). Радиаторы будут rifar base 500 с кранами. Комната 1: площадь 8.6 кв.м. Высота потолка 2.8м, одно пластиковое окно, одна внешняя стена. Комната 2: площадь 10.3 кв.м. Высота потолка 2.8м, одно пластиковое окно, одна внешняя стена. Комната 3: площадь 17.6 кв.м. Высота потолка 2.8м, два пластиковых окна, одна внешняя стена. Сам думаю поставить везде радиаторы на 8 секций. Т.е. в первых двух комнатах по одному, в третьей 2 радиатора. Конечно, желателен запас мощности, но, и переплачивать за лишние секции тоже не хочется. P.s. Сейчас, стоят чугунные радиаторы на 7 секций, справляются нормально.
18.04.2023 в 19:57:34
Сравнить теплоотдачу секции чугуна и рифара и пересчитать.
Рифара должно получиться меньше или столько же - разница 10%.
По уму делать проект отопления, чтобы котел работал с максимальным КПД. Может тогда температура меньше, а секций больше
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2023 в 21:45:08
Denleon написал: Сейчас, стоят чугунные радиаторы на 7 секций, справляются нормально.
Как сейчас выполнена разводка труб и планируется ли их замена?
Denleon написал: одна внешняя стена
Какая-то нехватка внешних стен. В доме минимум три хозяина?
19.04.2023 в 14:09:27
ВТБ! написал:
ВТБ!, сейчас, разводка сделана через задницу, т.е. схема подключения ни одна не соблюдается. Из-за этого, половина батареи горячая, половина теплая. Но, как ни странно, дома тепло. Буду срезать трубы, подключать радиаторы по диагонали. Стены все на месте. Дом не большой, 76 квадратов. 4 комнаты не считая ванны. Грубо говоря, каждая комната занимает угол дома. Одна стена общая с соседом (дом на двух хозяев).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2023 в 14:27:06
Denleon написал: Буду срезать трубы, подключать радиаторы по диагонали.
Новая автономная система, в случае перехода на неё, должна будет поддерживать естественную циркуляцию или только принудительную?
Новая разводка будет металлическими трубами или полимерными?
19.04.2023 в 14:55:39
20.04.2023 в 08:08:58
ВТБ! написал:
ВТБ!, принудительно, за счет котла. Трубы пластик.
касимов
касимов
Касимов
20.04.2023 в 08:49:17
Denleon написал: Центральное отопление
Временное, до установки котла, какие трубы будут?
Denleon написал: принудительно, за счет котла. Трубы пластик.
При автономном, пластик нормально, а доживет ли он до автономности? если начнете переделку при центральном ?
ser000
ser000
20.04.2023 в 09:02:10
Denleon написал: Конечно, желателен запас мощности, но, и переплачивать за лишние секции тоже не хочется.
Если по науке, то нужен учёт теплопотерь дома, график отопления, проект на систему отопления и исполнение строго по проекту. Самый тупой расчёт помнится 1 секция на пару квадратов площади и ещё можно накинуть 1-2 секции на потери тепла при установке клапанов с термостатами.
Denleon написал: P.s. Сейчас, стоят чугунные радиаторы на 7 секций, справляются нормально.
Какова цель замены? Работает не трогай, а то сломаешь - особенно не знаючи.
Denleon написал: сейчас, разводка сделана через задницу, т.е. схема подключения ни одна не соблюдается.
Иногда фото и схематичный эскиз может сказать намного больше чем словесное описание ни чего в этом не понимающего человека.
Denleon написал: Из-за этого, половина батареи горячая, половина теплая. Но, как ни странно, дома тепло.
Ну то есть пока всё хорошо и возможно вы просто не правильно оцениваете "половина горячая", а оно просто так и должнжо быть и если сделать иначе придётся потом в экстренном порядке возвращать как было (так что батареи старые сразу не выбрасывайте).
