Роман_мск
Роман_мск
19.04.2023 в 12:26:36
Добрый день!
20 лет назад установил унитаз IDO Trevi. Около 5 лет назад началась течь и специалистом была заменена арматура сливного бачка (по виду на оригинальную). В феврале т.г. снова началась течь, но с учетом слишком короткого срока с момента замены арматуры и выросших на нее цен, пригашенным специалистом было заменено уплотнительное (запорное) кольцо. Сейчас течь снова возобновилась.
Подскажите, пожалуйста, есть ли варианты ремонта без замены арматуры или все же надо собраться с духом (и кошельком) и менять арматуру на новую?
19.04.2023 в 13:11:18
Поменяйте колечко и дальше будет видно. Ясновидящих будущее тут нет
Роман_мск
Роман_мск
19.04.2023 в 13:52:21
BV, так в феврале заменил кольцо. Или может оно неправильно установлено? Или Вы предлагаете заменить какое-то другое кольцо?
19.04.2023 в 14:28:11
Роман_мск, см выше про ясновидящих. Вы даже не удосужились написать что именно течет :killyourselfbywall: Предлагаете погадать? Карт Таро нет, хрустальный шар в ремонте, есть только кофейная гуща. Вам подойдет? ;) Прейскурант за гадание 2т/час. Результат не гарантирован :)
Роман_мск
Роман_мск
20.04.2023 в 09:40:22
Вот так течет, если видно.
20.04.2023 в 09:51:32
Я не про это спрашивал - наливной или сливной клапан течет?
Мастер на месте поможет... наверное)
ser000
ser000
20.04.2023 в 12:23:36
Роман_мск написал: Вот так течет, если видно.
Так вы определили от куда течёт? Из под мембраны/груши затыкающей слив или через прелив? Если второй, то надо отрегурировать или заменить наливную арматуру.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.04.2023 в 12:38:49
Роман_мск написал:
Роман_мск, заливной клапан. Течет через перелив. Если бы утекало через слив, вы бы жаловались еще и на отсутствие воды в бачке по утрам.
Самое простое для начала отрегулировать уровень. Возможно, что тупо граница запирания и уровень перелива очень близки. Если же уровень существенно ниже перелива, то меняем проверяем отсутствие перекосов при монтаже арматуры и потом занимаемся заменой резинок.
Не исключено, что подобранная неоригинальная арматура подошедшая по размеру прослужит дольше оригинальной. Что по фильтрам на входе в квартиру? Имею два идентичных горшка в разных домах. Один жив, второму были замены сначала на оригинал, потом на аналог. Оригиналы сдохли быстро, аналог пашет уже долго. В том доме фильтров нет.
Роман_мск
Роман_мск
20.04.2023 в 12:45:55
Мишутк, спасибо большое за рекомендации. Буду пробовать.
20.04.2023 в 13:17:23
Интересно, что в вашей версии мешает включиться заливному клапану при падении уровня воды? :popcorn
20.04.2023 в 13:21:10
Роман_мск, есть ютуб. В нем - полно видео по установке, регулировке, ремонту механизмов. Осталось только поискать.
И перед тем как создавать тему - что помешало вам снять крышку и посмотреть? Непонятно - задать вопрос с фото... Вместо этого - угадайка :killyourselfbywall:
Допустим - Вы доктор, и я вам напишу - "у меня где-то что-то болит. Какую операцию делать?" Добавлю свою фото на вопрос - где и что ;)
