Recolorant
Recolorant
23.04.2023 в 21:55:38
Доброго!
Одна из распестрённых проблем засора слива ванны это волосы. Подскажите, есть ли в природе сливы-переливы со специальной ловушкой для волос. Например какой-то стакан, который вставляется в дренажный клапан или другие приблуды, чтобы раз в месяц или по необходимости можно было легко и непринужденно чистить.
master.msk
master.msk
23.04.2023 в 22:23:57
дренажный клапан
Что такое "дренажный клапан"? В обвязке ванны такого нет. Есть сифон, он и является "ловушкой". Есть специальные решетки для для трапов, которые замурованы в полу, ну это и понятно зачем. https://www.vseinstrumenti.ru/product/reshetka-dlya-volos-tece-660005-1153181/ Но сифон для ванны и так обслуживается, зачем ухудшать слив еще какими то решетками или другими приспособлениями?
Recolorant
Recolorant
23.04.2023 в 22:47:58
master.msk написал: Но сифон для ванны и так обслуживается
Он обслуживается из под ванной, и не каждый сможет это сделать. Плюс определенный геморрой. Эти решетки не являются ловушками, там дырки слишком большие.
master.msk
master.msk
23.04.2023 в 22:52:38
Recolorant, так вы не ответили, что такое "дренажный клапан" в составе обвязки ванны?
Какие "эти"? Те, что по ссылке, не для ванны, для трапа. Просто привел для примера, как выглядят решетки для волос. Так они, во всяком случае, называются в каталоге производителя. Для лотков, внутрь вкладывается.
Recolorant
Recolorant
23.04.2023 в 22:56:50
master.msk, отверстие куда сливается вода.
sereza
sereza
Умничка
23.04.2023 в 23:04:47
Recolorant написал: есть ли в природе сливы-переливы со специальной ловушкой для волос
Я видел выпуски с сетчатым стаканом только к кухонным мойкам. Для выпусков ванн полно "уловителей" у китайцев https://aliexpress.ru/popular/bath-hair-trap.html
master.msk
master.msk
23.04.2023 в 23:05:04
Recolorant, стандартная обвязка - 35литров/минуту, это не так много. В принципе никакая дополнительная вставка в выпуск не может быть установлена, вода не будет достаточно быстро уходить: душ не сможете нормально принимать, только ванну. Можете в этом легко убедиться, различные накладные решетки с мелкими отверстиями продаются, недорого.
sereza
sereza
Умничка
23.04.2023 в 23:07:41
Recolorant
Recolorant
23.04.2023 в 23:16:12
master.msk, 35 л/мин это дофига, я бы тогда только на душ тратил 30 кубов. По факту меньше на 5х меньше воды в целом. Понятно, что нужна пропускная способность, поэтому и спрашиваю про готовый слив-перелив для ванной, чтобы это было уже рассчитано.
По факту бы условно что-то типа того, но у СП не такая конструкция.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
24.04.2023 в 00:22:09
Recolorant написал:
Recolorant, такой сифон легко чистится сверху.
Вадим М
Вадим М
24.04.2023 в 00:48:45
AlexEE написал:
Recolorant написал:
AlexEE, это верно, но брать его ни в коем случае не стоит. Писал уже, что слив у него очень медленный. Как потом оказалось, проблема достаточно известная. ИМХО, чтобы исключить проблему застревания длинных волос, надо не ловушки устраивать, а наоборот, обеспечить максимально беспрепятственный слив: гладкая труба с плавными изгибами и без выступающих в просвет частей.
