korovke
korovke
Климовск
01.05.2023 в 00:01:16
Добрый вечер! Балкон с фасадным остеклением, хочу отшпаклевать и покрасить потолок, но мешают эти вот листы:
Может кто-то объяснить какую функцию они несут? Знаю, что остекление такое несущее, но вряд ли эти листы несут какую-то функцию важную :) Я к тому, что могу ли я их снять? Я так понимаю, за ними пена, они просто скрывают стык? Зачем их тога делают такими большими?
Просто смотрю в интернете подобные балконы, везде эти листы есть, например тут:
01.05.2023 в 00:14:19
Противопожарная отсечка. За ними - негорючая минвата.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.05.2023 в 10:56:51
BV написал: Противопожарная отсечка. За ними - негорючая минвата.
+1 Можете сделать подшивной потолок из Аквапанели на каркасе, ниже этой жестянки.
В крайнем случае , отпустить крепёж к перекрытию, отогнуть немного (без деформации) листы, чтобы шпатель и валик с краской немного зашли за линию прижима, и после покраски нанести герметик (чтобы при протечке сверху вода шла не по плите в помещение, а уходила к окну), и добавить дюбель гвоздей или даже лучше на клопы.
Мой опыт к Вашим услугам!
korovke
korovke
Климовск
01.05.2023 в 12:26:27
Спасибо за ответы, но если это просто отсечка, нельзя ли её вообще снять, а минвату закрыть декоративными металлическими уголками?
Да, такая мысль уже была. Еще подумывал на месте прижима пустить деревянную планку на всю длину, покрасив её в белый цвет. Точнее идея была пустить металлическую планку тонкую, но длиннее 2 м не нашел, а мне надо 2,4 м.
korovke
korovke
Климовск
01.05.2023 в 12:33:06
И это рассматривал, хотел гипсакартон покупать, но подвесить его на алюминиевый профиль не выйдет, стены пустые внутри (не знаю как так делают, но там тонкий слой штукатурки, за ни утеплитель, а сама стены хз где), по периметру П-профиль не вкрутишь, плюс формально стены со стороны окон нет и вовсе. Тогда надо будет крепить брус. В добавок стены балкона уже все крашены, панель буду подгонять (а углы не 90 градусов) протру и стены и замучаюсь. Все же такой потолок надо было делать до по-карски стен.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.05.2023 в 14:22:12
korovke написал: Все же такой потолок надо было делать до по-карски стен.
Да. Подшивной потолок лучше делать до чистовой обработки стен. Но всё возможно при желании! Клеите на стены плёнку, или даже оргалит, и монтируете потолок... :confused:
Ещё одна идея возникла - сейчас почти в каждой квартире делаем закарнизную нишу у окна, для того чтобы спрятать карниз. Вам нужно собрать потолок из Аквапанели (почему не ГКЛ обсуждали уже не однократно - на холодном балконе глупо!). Крепиться к "пустым стенам" П-профиль не обязательно, есть у Кнауф чертежи по двууровневому каркасу с крепежом только на подвесах.
Брус в настолько мокрой зоне лучше не использовать! С такими балконами постоянно какие-то протечки происходят. И никто не знает откуда, понятно только что "сверху"... :killyourselfbywall:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.05.2023 в 14:26:09
korovke написал: но если это просто отсечка, нельзя ли её вообще снять, а минвату закрыть декоративными металлическими уголками?
Там расстояние, от рамы окна до начала плиты перекрытия сантиметров 15-20... Какими уголками вы хотите перекрыть, и так чтобы ещё и на плите можно было закрепится?
01.05.2023 в 14:46:15
Делайте подшивной потолок из аквапанели с теневым примыканием и не страдайте изобретательством. Рассечки не трогайте
korovke
korovke
Климовск
01.05.2023 в 14:53:15
Дааа. Снял я эти листы (руки оторвать тому, кто их прикручивал, я наверное час откручивал эти кривые шурупы, думал уже срезать болгаркой...) и офигел. Вот всегда говорил, что эти балконы - полное Г. Там даже никакого утеплителя нет! Вопрос тут же, запихнуть туда НГ мин-вату или не трогать все это убожество от греха? )
Да, я так и хотел сперва, даже ширину карниза подобрал, который хорошо вставал туда, но шторы туда не хочу, окна будет тяжело открывать, они тут крайне уродские, да и пыльно там вечно, стирать замучаешься, жалюзи повешу. Надо как-то с минимум затрат и усилий сделать, а крепить панели - даже не знаю... Честно, я вообще теперь не знаю что делать, лучше бы не откручивал ничего )
korovke
korovke
Климовск
01.05.2023 в 14:53:48
Да вот тронул уже зачем-то...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.05.2023 в 17:36:40
korovke написал: Честно, я вообще теперь не знаю что делать, лучше бы не откручивал ничего )
Если-бы не открутили, не знали-бы верить нам на слово, или нет!.. Теперь можете убедится, что даже вату вам не уложили, но это может и правильно - при протечке она легко вымывается. И теперь вы точно можете крепить в перекрытие карниз (жалюзи) а не к жестянке, или в край бетона.
