SeDo4
SeDo4
Алчевск
08.05.2023 в 00:30:04
Есть полотенцесушитель в ванной, который бьёт током. Точнее сказать щиплет с разной степенью силы: от чуть-чуть, до больно прикоснуться. Я склоняюсь к тому, что проблема в полотенцесушителе, но есть пара моментов, которые меня настораживают.
Вводные:
  • Заземления, увы, нет.
  • В ванне тёплый пол (кабель). При этом полотенцесушитель бьёт током, даже когда теплый пол физически отключён от питания (выдернута вилка из розетки). Но, судя по тому, что удалось узнать, где-то в стяжке пола ванной комнаты похоронен кабель, который раньше был землёй (при этом, с большой долей вероятности, но не 100%, второй конец провода в землю не уходит).
  • Полотенцесушитель бьёт током не всегда. Экспериментальным путём выяснил, что если поймать момент, когда он током не бьёт, после чего его потрясти, то затем зачастую он начинает бить током.
  • Пробовал подключить другой полотенцесушитель, он током не бьёт вообще, даже если включить тёплый пол. На всякий случай отмечу, что беспроблемный полотенцесушитель - просто труба с кабелем и вилкой, а проблемный ещё имеет блок с регулировкой температуры.
  • Так же пробовал перевернуть вилку при подключении. В итоге он перестал бить током в выключенном состоянии (это когда включен в розетку, но не включен нагрев через блок регулировки температуры), но продолжил бить во включённом.
  • Пробовал подключать его через УЗО (взял провод от бойлера, где перед вилкой стоит этот самый УЗО). УЗО не вырубает (но без понятия должно ли в моём случае).
  • Кран током не бьётся, даже при включенном тёплом полу.
  • Трубы полипропиленовые, находятся в стяжке\стенах.
Собственно, можно ли исходя из этой информации точно сказать, что проблема в полотенцесушителе? А если нет, то что можно и\или нужно сделать, чтобы точно выяснить причину?
VladM
VladM
Саратов
08.05.2023 в 08:13:09
"можно ли исходя из этой информации точно сказать, что проблема в полотенцесушителе?" - можно. Причину выяснять не надо - просто выкинуть этот прибор нафиг. https://youtu.be/f8YYo0hP-uc (можно использовать трубу для разных поделок)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
08.05.2023 в 09:49:03
Отнести полотенцесушитель в ремонт или, как уже сказали, выбросить. По вашему описанию ничего больше сказать нельзя.
Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2023 в 10:01:18
SeDo4 написал: Заземления, увы, нет.
А куда же оно делось? :confused:
Без заземления щипать током имеет право любой электроприбор 1-го класса защиты: стиралка, посудомойка, холодильник, плита. Все, у которых имеется металлический корпус и заземляющий контакт.
Относить в ремонт или выбрасывать никакого смысла нет, т.к с вероятностью 0,99 ваш прибор исправен. Лучше кому-нибудь продать, у кого с заземлением всё хорошо.
AlexeyL
AlexeyL
09.05.2023 в 20:44:10
А в инструкции к полотенцесушителю что по этому поводу написано? Есть сушилки со вторым классом защиты, их запрещается заземлять. Есть сушилки с первым классом защиты, их запрещается использовать без заземления. И то, и другое прямо прописано в инструкции.
10.05.2023 в 13:40:21
AlexeyL, какой негатив от заземления сушилки 2 го класса?
AlexeyL
AlexeyL
10.05.2023 в 18:25:32
BV написал: какой негатив от заземления сушилки 2 го класса?
Увеличение риска по сравнению с изоляцией. Считается, что полностью, гарантированно изолированная компактная железка безопаснее, чем подключённая куда-то проводом.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.05.2023 в 20:38:54
AlexeyL написал:
По которому что-то может прилететь извне. П. С. Или, наоборот, от железки что-то может прилететь вовне.
Radio
Radio
Заблокирован
10.05.2023 в 21:18:52
СтранникXXI написал: Или, наоборот, от железки что-то может прилететь вовне.
Если её как следует потереть. :yu:
Maksso
Maksso
11.05.2023 в 08:01:20
Проще заменить на новый или заморочиться и отдать ремонт, скорее всего хана ему
