hotest_, SunGarden MF360,помогите с ремонтом. Как снять вал с шестерней?
18.06.2017 в 14:47:23
19.06.2017 в 13:04:45
Снять вал не очень сложно. Пишу по памяти, так как было год назад. Сперва необходимо снять колеса, слить масло, подготовить место для ремонта, собрать набор ключей, откерток, съёмник стопорных колец, выколотку, молоток и пару деревянных брусков. Скорее всего ещё придётся заказать сальники, но это по факту, так как номера у меня не сохранились. Дальше отвораяивайте по 4 гайки с каждой стороны под пластиковыми пыльниками. Аккуратно снимаете крышки с сальниками. Ушки у них хрупкие, не сломайте,так как подшипники крепко сидят. Я включал нейтральное положение коробки передач и несильными ударами молотка и раскачиванием вала его выбивал, на валу были пару муфт, одна с цапфой, и эта бронзовая Шестерня, ещё была шайба с пружиной. Лучше все фотографировать, чтобы потом ничего не забыть. Вал кстати должен податься к земле, что освободит цапфу от фтулки. И затем в одну из сторон вал свободно выйдет вместе с шестерней и всем остальным. Собирать было сложнее, так как Шестерня была новая и практически без зазоров.
20.06.2017 в 08:43:05
28.06.2017 в 12:33:04
hotest_ написал: Шестеренки для редуктора мотоблока MF360 SunGarden В наличии от 4 700 руб. Оптовые цены
как уже и писал, заказывал через сервис tehnosad33@yandex.ru, вчера получил доставка через почту России, за всё отдал 5200 для пользователей сайта есть скидка всё движение отслеживается через смс, думаю нет смысла запариваться с кем-то неизвестным Спасибо ТСЦ "ТехноCад 33"
26.01.2018 в 18:21:23
devis написал: мож кому будет интересно
были проблемы с шестерней сейчас вроде приспособился
devis, Мне интересно.Что сделали что бы не сьедало шестерню?
22.02.2018 в 09:53:54
vjnj, Всем привет. Владею elitech kb360m покупка в 2013 г. Под нагрузкой перестал ехать, выбивает муфту включения привода. Разобрал.Зубья шестерни в идеале. Фото
22.02.2018 в 10:20:33
Раскладка мб.-
22.02.2018 в 10:40:02
В старой шестерне торцевой односторонний износ лучей. Собственно по этому и выбивало под нагрузкой муфту. Количество зубьев 37. Шестерня постоянно в зацеплении с червяком, на валу скользящая посадка.
22.02.2018 в 10:55:16
ее мог просто перевернуть тогда и еще столько же ездить. на ходу не надо отключать сцепление колес с трансмиссией и все будет ок. я вообще этот тросик снял, чтобы не забыть случайно и не нажать при остановке. На заведенном вообще не следует нажимать правый рычаг
23.02.2018 в 14:48:32
Фокус в том, что с момента покупки я не включал разблокировку колес на заведённом м.б.Скорее всего поджимная пружина муфты недостаточной жёсткости и со временем под нагрузкой ее начинает выбивать. По поводу шестерни, купил на этапе разборки м.б., да и считаю новое лучше, а старая пускай в запасе Будет.
23.02.2018 в 23:12:03
а как mf 360 ведет себя с прицепом?
