Hasik74 написал :
Парни , вопрос не совсем про mf360 a точнее про похожий самоходный культиватор Yard machines 21AA40M3360 , какой у него редуктор - червяк или цепь ? SERVER77 , Вы не в курсе ?
Добрый день. В ремонте таких аппаратов еще ни разу не было, но по схеме там червяк
Luts написал :
Доброго дня. Не подскажете где сейчас можно купить шестерню к этому мотоблоку, очень нужно.
Luts, я Вам в личку отписался по поводу шестерни
ed_dream написал :
Всем привет.
Обращаюсь в первую очередь к SERVER77.
При перевозке у MF360 старого образца практически отломило корпус воздушного фильтра.
Не могли бы вы подсказать где его можно купить - необходим весь пластик от карбюратора со штифтом крепления фильтра.
Или подскажите номер для заказа.
Корпус фильтра овальный. Двигатель китайский, те не субару.
В Москве.
Этого типа.
В наличии такой запчасти к сожалению нет но какие то отдельно детали найти можно. посмотрите артикулы на деталировке, у нас на сайте висит прайс на запчасти sungarden, найдете там стоимость ну и звоните договоримся как отправить
devis написал :
эт точно. с диф.думаю было бы хуже одно колесо буксонет и встал.
нужны грунтозацепы или дабавлять вес на м.б.
у меня по ровному так же.если не секрет цена вашего девайса с приблудами?
Думаю, дифф облегчил бы управление. С ним бы было легче поворачивать девайс. И рядки были бы прямее, и на их создание уходило бы меньше сил.
С грунтозацепами пробовал - так же работает. А если их на расширители поставить - так поворачивать совсем невозможно.
Сам мотоблок - 930$
Фреза - 330$
Окучник и грунтозацепы - 130$
Снегоуборщик роторный - 400$
Сегодня отсадил помидоры и перцы. При фрезеровании по уже чистой земле и вдоль уклона все было супер. Рядки так же подготовил легко.
А вот решил перекопать газон (заросший травой) - только все испортил Кусками травы забивается фреза спереди и уже не фрезерует. Весь газон в итоге в рытвинах и корнях от травы. Так что для целины не пойдет аппарат. Завтра наделаю фоток, положу в тему.
SERVER77 написал :
Спасибо за деталировку.
Отломился длинный болт на 12ой детали, который крышку крепит.
16127-KB01-0000 - у вас вроде 100р стоит.
Есть длинные ножи на фрезы для MF360?
Что бы из-за 100р заказ не делать.
Шестерню бы то же про запас.
И стоимость посылки в Москву.
YuriyKutsyy написал :
ну у меня стоят на расширителях двигаюсь по возможности в перед- назад чуть сворачивая и опять в перед пуп не рву. а что земля на газоне мягкая что траву выдирает или ножи тупые или не приспособились еще. не знаю как в алматы а в чу когда то культивировал так траву там выдирало с корнем земля там песчаная .фото девайса ждем
Это попытка перепахать газон. Корни травы видны по поверхности земли. Корни крупные. Глубиной до 10 см. уходят в землю. Розетка травы сантиметров до 30 в диаметре.
Это такой уклон на участке. Вдали картошка посажена (еще не вся взошла). Ближе к фотографирующему - помидоры, чеснок, морковь, свекла, перец.
Это уже цветут помидоры. Участок в горах расположен. Высота - 1700 м. над уровнем моря. Граница хвойного леса.
YuriyKutsyy,Красиво, в молодости бывал в Ваших краях, у нас геофизическая обсерватория была мимо Медео, по речке выше по ущелью, воспоминания , извините за флуд
Выражаю благодарность SERVER77 за помощь за запчастями и пересылкой их мне.
В одной посылке были и хрупкие детали и массивные металлические запчасти.
Все было упаковано разумно и надежно. Все доехало целым.
Большое спасибо.
2 SERVER77. В безобидной ситуации при трогании с места порвало вал вал червяка главной пары.
Лопнул он в месте проточки под стопорное кольцо, есть ощущение, что при изготовлении слегка перекалили.
К сожалению без деталировочного чертежа сложно указать код детали по перечню на Вашем сайте.
Можно ли у вас купить эту железку, очень надо!
PS Отревизовал состояние пресловутой шестерни. После двух сезонов интенсивной эксплуатации состояние отличное,
правда сновья использовал присадку-кондиционер в масло.
sam. написал : anric Увы.Недавно сменил работу и возможностей таких больше нет.
так кто подскажет, где приобрести "этот гребанный вал" к снегоуборщику этого мотоблока, зима на носу. На сезон хватает 2-х валов. Летят, из-за недостатка конструкции, у штатного снегоуборщика привод выполнен через резиновую муфту. Вот вам и ИТАЛЬЯНЦы, итальянцы, смазано с их конструкции. Так кто и где приобретает запчасти к китайским или итальянским мотоблокам и их приспособам. ???
Просмотрев тему пришел к выводу, что у меня тоже полетела шестерня (оборот колеса и заминка, толкнешь опять оборот и останов). У нас сервисные центры не берутся за ремонт, говорят нет запчастей, поэтому у меня просьба прежде всего к SERVER77 помочь в приобретении данной шестерни и сальника, где находится вал отбора мощности (потекло масло) или подсказать их номера для заказа.
Здравствуйте. Извините. что сразу не отвечаю, на форум сейчас редко захожу, много работы, ничего не успеваю. Я бегло просмотрел сообщения, если какое то пропустил и не ответил, напишите мне на рабочую почту tehnosad33@yandex.ru
Теперь по порядку:
К сожалению эти валы закончились, ждем их поступления, у самих в сервисе 3 мотоблока стоят с оборванными валами, к нам они приедут скорее всего только через пару месяцев. так что попробуйте связаться со мной попозже.
meh976 написал :
SERVER77, Здравствуйте.Мне нужно червячное колесо San Garden T250S OHV 5.0. Что вы можете предложить.И пожалуйста варианты по подробней опишите.
Эти шестерни в разные годы выпуска ставились либо со шпонкой на вал, либо вместе с валом приваренным к шестерне, в наличии есть и те и другие и редуктор в сборе. У Вас какая шестерня?
vlad390 написал :
У нас есть пара таких валов на складе, я не сказал бы что на них очень большой спрос, может нагрузка великовата или редуктор снегоуборщика "закусывает" или тяжело вращается? Это конечно если Вы не допускаете самую распространенную ошибку владельцев снегоуборщиков: замена штатных срезных болтов на обычные. Они ведь специально установлены, если при попадании чего либо в шнек, что заблокирует его вращение, болты не срежутся, то значит либо редуктор разворотит, либо вал оборвет.
IgorAl написал :
Шестерни желтые есть в наличии, артикул шестерни SG7-MF360-029-120 , сальники SG7-MF360-029-086 обычные метрические 25х47х7 , часто просто с них соскакивает пружинное кольцо и они начинают "сопливить", для устранения даже коробку разбирать не надо, они снаружи запрессованы. Деталировочная схема коробки передач MF360 ниже
SERVER77 написал :
Спасибо за информацию, попробую разобрать и посмотреть, возможно есть и другие проблемы.
Здравствуйте!
Ваша проблема мне знакома, также ломало этот вал. Только хватало не на сезон, а на 1-2 часа работы.
Проблему решил, когда нашел отзыв об этой насадке на сайте интернет-магазина, где и брал насадку. К сожалению сейчас этого отзыва уже нет на том сайте.
Мне доработали вал, установив дополнительно подшипник на шестерне, которая находиться на этом валу. Объяснить точнее не смогу к сожалению.
Вал мне восстановили родной, причем два раза. Данная насадка уже два сезона "грызёт" любые сугробы и вал не ломаеться.
В выходные постараюсь сфотографировать и думаю все будет понятно.
после установки доп. подшипника проблемы с валом исчезли.... уже две зимы насадка грызет любые сугробы, бывало что срезало болты на шнеке и на крыльчатке, но вал не ломало
Поделюсь и своим опытом работы с таким мотоблоком. Купил недавно к уже имеющемуся культиватору такой мотоблок. Правда, название и и раскраска другие - зеленый Helpfire. Двигатель так же другой - дизель объемом 211 куб.см.
Из навески купил так же фрезы, снегоуборщик, расширители колеи с колесами и окучником.
Аппарат уже с другими ручками управления - включение навесного и подключение колес - одинаковые ручки справа и слева.
Купил уже полностью собранным.
После покупки поменял все масла. В коробке и сцеплении была залита какая-то вода - .
Участок для обработки - порядка 6 соток. Находится на косогоре - на 20 м. перепад порядка 2 м.
После работы с культиватором очень трудно переключиться на работу с мотоблоком. Отсутсвие дифференциала очень мешает поворотам.
Земля прилипает к кожуху фрезы - через некоторое время фреза становится неподъемной.
Если во время обработки нужна смена технологических операций (например, с культивирования "по площадям" на обработку междурядий) очень долго происходит откручивание всяких болтиков на кожухе, потом на фрезе, потом все это в обратной последовательности собирается. А учитывая немаленький вес самой фрезы (порядка 20 кг.) да еще с налипшей землей, надо еще в гараже выбирать одну операцию на весь день.
начинает коптить. Решения два: увеличить обороты или поднять фрезу. Неудобно.
Изначально необходимо готовить все размеры под работу с мотоблоком. Так, картошка была посажена (вручную) с междурядьем 80 см. и с одним комплектом фрез я ее удачно окучил (боковины на фрезах снял). А вот мелочь всякую с таким же междурядьем (редиска, морковь, трава разная - рядок-40см.-рядок-80 см.) обработать не удалось - землей засыпает всходы. Обрабатывались широкие междурядья. Повторюсь, это на участке с уклоном. Буду садить рассаду помидор - учту это при планировании грядок.
Лукавите-с дружок, тем и отличается это мотоблок от других, так это быстрая смена приспособлений и насадок, косу- 30 секунд, снегоуборщик- 1,5 минуты, плуг -30 секунд, колеса -2 минуты, культиватор -1 минута,. Я с вами, батенька соглашусь, если за энтими приспособами ездить за тридевять земель нежели и то за каждой по отдельности.
Слабое место у всех механизмов( я тут уже перекурил столько форумов..), причем не зависимо от производителя и цены агрегата, надежность и доступность запчастей.
Найти ремонтника в любой деревне можно, не говоря о городе.
Эпизод: Захожу в супер пупер магазин спрашиваю, " а как у вас на это дорогой снегоуборщик обстоят дела с запчастями. Ответ- а у нас хорошая гарантия, - так я поломаю, сколько ждать" , ответ всем понятен, -- СЕЗОН когда закончится и он уже не нуженн будет.
Актуально писать, думаю надо о ремонтопригодности и доступности запчастей на изделия конторы " SUNGARDEN ", О как. А вы тут в заблуждения вводите б о л т и к и, разбирается все влет.
enotx80c написал :
Фото доработанного узла насадки снегоуборщика
Огромное спасибо за совет, я и сам думал как снизить нагрузку на вал, нонче у меня расцепился сам шнек от этого вала, развальцевало сильно уж, шпонкой, думаю как сезон доработать? Вроде запчасти подходят от других агрегатов. Вы в каком магазине запчасти добываете? Этот Вал к примеру.
Хотел бы, чтобы Вы выложили деталированную схему снегоуборщика, хочу запчасти подобрать, Вы меня уже выручали, за что спасибо, хотел бы еще и на снегоуборщик. 4-й год пошел все же. А нагрузка, резкая действительно происходит когда попадает гравий или щебенка, закусывает она ротор, что снег выбрасывает, зазор там 5мм, и вырезы сделаны для чего то все их хотел заварить заплатками и руки не доходят.
vlad390 написал :
Запчасти еще не покупал. Вал мне восстановили родной, наварили обломившийся кусок вала.
