Аватар пользователя
ed_dream
29.09.2014 в 12:11:20
vlad390 написал : Неверно, его требуется выпресовать (к примеру тисками) иначе поврелите шестерню, тут были фотки такого повреждения, хотя автор не упомянул как ее сломал....:)
Не очень представляю как это сделать, места там нет распрессовывать. А так да, подшипник китайский можно размолотить. Надо быть готовым к его замене.
Вот бы готовый комплект хабов на колеса для него....
Аватар пользователя
vlad390
Красноярск
08.12.2014 в 10:45:54
ed_dream написал : Не очень представляю как это сделать, места там нет распрессовывать. А так да, подшипник китайский можно размолотить. Надо быть готовым к его замене.
горазда слабее шестерня, она полая, я выпресовываю тисками или съемником от жигулей, что палец рулевой тяги (пластина, хомут из шильки с нарезаной резьбой, ну и в пастине , с протиположного конца от упора в шпильку, нарезана резьба м10 под болт, им и выпрессовываю. Снегоуборщик взялся переделывать , шкивы выточили, соберу, выложу фото.
Аватар пользователя
AVSh
21.05.2015 в 12:16:24
Очень интересная тема. Много полезного узнал. Как без этих знаний я на этом мотоблоке столько сезонов фрезеровал, косил???
Аватар пользователя
devis
Малоярославец
25.05.2015 в 15:02:20
SERVER77, делаю заказ шестерни на tehnosad33@yandex.ru на вопрос с какого сплава . там ответ, что оригинальная. можете ответить, какая шестерня сейчас на вашем сайте считается оригинальной ,латунная или с белого сплава дело в том ,что на других сайтах пишут ,что оригинальная идет с белого сплава .а здесь на форуме с белого не советуют .
Аватар пользователя
AVSh
07.01.2016 в 23:17:39
devis написал: мож кому будет интересно были проблемы с шестерней сейчас вроде приспособился
Мне интересно. Фотографий этого добавь !
Аватар пользователя
hotest_
Иваново
19.04.2016 в 14:56:18
Всем здравствуйте! пришла пора замены ведущей шестерни бронзовой на моем мотоблоке. Отдал в токарку - сделали. но при сборке коробки возник вопрос, так как разбирал ее еще в прошлом году, а времени прошло масса - забылось. Не могу найти место в коробке передач, где устанавливается пружина. осталась при сбоке именно пружина, а место для нее найти не могу. два раза разбирал коробку, смотрел на каждую шестерню, ну не могу найти вал, на котором она должна стоять. Знающие может быть сразу скажут где она должна работать? пружинка длинной 50-60 мм. диаметром около 15 мм. Очень маловероятно, что она попала в пакет с составляющими частями кпп случайно. буду очень благодарен за подсказку.
Аватар пользователя
devis
Малоярославец
27.04.2016 в 08:05:36
hotest_ написал: Всем здравствуйте! пришла пора замены ведущей шестерни бронзовой на моем мотоблоке. Отдал в токарку - сделали. но при сборке коробки возник вопрос, так как разбирал ее еще в прошлом году, а времени прошло масса - забылось. Не могу найти место в коробке передач, где устанавливается пружина. осталась при сбоке именно пружина, а место для нее найти не могу. два раза разбирал коробку, смотрел на каждую шестерню, ну не могу найти вал, на котором она должна стоять. Знающие может быть сразу скажут где она должна работать? пружинка длинной 50-60 мм. диаметром около 15 мм. Очень маловероятно, что она попала в пакет с составляющими частями кпп случайно. буду очень благодарен за подсказку.
hotest_, это скорее пружинка с кулисы ,что бы рычаг переключения фиксировался ,там еще шарик должен быть
Аватар пользователя
devis
Малоярославец
27.04.2016 в 08:14:27
AVSh написал:
AVSh, к сожалению других фото нету ,кроме выложенных ,и аппарат использую только для культивации ,а для косьбы сделан другой
Аватар пользователя
hotest_
Иваново
27.04.2016 в 10:55:57
devis написал:
devis, спасибо за ответ. Но там две кулисы :первая- вторая скорость, и вперёд - назад. На каждой кулисе в коробке вилка, а на вилке шестеренка. Не могу понять куда пружину, тем более шарик. На словах сложно объяснить. Если получится попробую фотографии всей коробки сбросить.
Аватар пользователя
devis
Малоярославец
27.04.2016 в 17:01:15
hotest_, эта пружинка не дает выскакивать скорости или реверса ,там на валу где вилки есть канавки вот шарик с пружинкой и удерживает это положение ,а вставляется пружинка с шариком ,под крепящий винт который прикручивает кулису к корпусу
Аватар пользователя
hotest_
Иваново
27.04.2016 в 21:44:32
devis написал: hotest_, эта пружинка не дает выскакивать скорости или реверса ,там на валу где вилки есть канавки вот шарик с пружинкой и удерживает это положение ,а вставляется пружинка с шариком ,под крепящий винт который прикручивает кулису к корпусу
devis, кажется понял, про какие пружинки идёт речь, они две стоят снаружи корпуса кпп? Если про них, то с ними вопросов нет. Я их не снимал. Или внутривнутри коробки они должны стоять? Жду когда саму коробку получится сфоткать. Может тогда будет ясность
Аватар пользователя
devis
Малоярославец
28.04.2016 в 07:43:08
hotest_, вот в этих местах стоят пружинки -обведенные кружком ,
и в самой коробке есть еще одна большая на валу
Аватар пользователя
hotest_
Иваново
03.05.2016 в 18:05:52
Да. В этих всех местах пружины на месте. Вот сфотал коробку. Так и не нашёл куда её ставить. Пока так собрал. Первая плохо стала включаться, но это может из за сцепления. Подтянуть надо. Мотоблок едет. Пока обкатку прохожу. Шарик и пружина под вопросом пока.
Аватар пользователя
devis
Малоярославец
05.05.2016 в 08:06:23
hotest_ написал: Да. В этих всех местах пружины на месте. Вот сфотал коробку. Так и не нашёл куда её ставить. Пока так собрал. Первая плохо стала включаться, но это может из за сцепления. Подтянуть надо. Мотоблок едет. Пока обкатку прохожу. Шарик и пружина под вопросом пока.
hotest_, а что пружинку не сфотал ? мож не от него она Вот еще одна есть в сцеплении
Аватар пользователя
hotest_
Иваново
05.05.2016 в 15:12:45
devis написал:
devis, вот, точно это она, именно эта пружина. ! Но я уже собрал. Придётся разбирать) спасибо огромное. Странно, но сцепление работает. Она видимо металлический диск прижимает, когда вилка не плотно жмет на него. Пробный заезд и вспашка состоялась. Я отключил совсем механизм разблокировки колёс, чтобы опять не попасть на новую бронзовую шестерню. Теперь ездит только своим ходом, либо на руках его ношу)
Назад
