Аватар пользователя
enotx80c
Ижевск
14.11.2013 в 20:30:49
vlad390 написал :
так кто подскажет, где приобрести "этот гребанный вал" к снегоуборщику этого мотоблока, зима на носу. На сезон хватает 2-х валов. Летят, из-за недостатка конструкции, у штатного снегоуборщика привод выполнен через резиновую муфту. Вот вам и ИТАЛЬЯНЦы, итальянцы, смазано с их конструкции. Так кто и где приобретает запчасти к китайским или итальянским мотоблокам и их приспособам. ???
Здравствуйте! Ваша проблема мне знакома, также ломало этот вал. Только хватало не на сезон, а на 1-2 часа работы. Проблему решил, когда нашел отзыв об этой насадке на сайте интернет-магазина, где и брал насадку. К сожалению сейчас этого отзыва уже нет на том сайте. Мне доработали вал, установив дополнительно подшипник на шестерне, которая находиться на этом валу. Объяснить точнее не смогу к сожалению. Вал мне восстановили родной, причем два раза. Данная насадка уже два сезона "грызёт" любые сугробы и вал не ломаеться. В выходные постараюсь сфотографировать и думаю все будет понятно.
Аватар пользователя
enotx80c
Ижевск
16.11.2013 в 19:50:10
Фото доработанного узла насадки снегоуборщика
после установки доп. подшипника проблемы с валом исчезли.... уже две зимы насадка грызет любые сугробы, бывало что срезало болты на шнеке и на крыльчатке, но вал не ломало
Аватар пользователя
vlad390
Красноярск
03.01.2014 в 13:30:48
YuriyKutsyy написал : Добрый день
Поделюсь и своим опытом работы с таким мотоблоком. Купил недавно к уже имеющемуся культиватору такой мотоблок. Правда, название и и раскраска другие - зеленый Helpfire. Двигатель так же другой - дизель объемом 211 куб.см.
Из навески купил так же фрезы, снегоуборщик, расширители колеи с колесами и окучником. Аппарат уже с другими ручками управления - включение навесного и подключение колес - одинаковые ручки справа и слева. Купил уже полностью собранным.
После покупки поменял все масла. В коробке и сцеплении была залита какая-то вода - .
Участок для обработки - порядка 6 соток. Находится на косогоре - на 20 м. перепад порядка 2 м. После работы с культиватором очень трудно переключиться на работу с мотоблоком. Отсутсвие дифференциала очень мешает поворотам. . Земля прилипает к кожуху фрезы - через некоторое время фреза становится неподъемной. Если во время обработки нужна смена технологических операций (например, с культивирования "по площадям" на обработку междурядий) очень долго происходит откручивание всяких болтиков на кожухе, потом на фрезе, потом все это в обратной последовательности собирается. А учитывая немаленький вес самой фрезы (порядка 20 кг.) да еще с налипшей землей, надо еще в гараже выбирать одну операцию на весь день.
начинает коптить. Решения два: увеличить обороты или поднять фрезу. Неудобно.
Изначально необходимо готовить все размеры под работу с мотоблоком. Так, картошка была посажена (вручную) с междурядьем 80 см. и с одним комплектом фрез я ее удачно окучил (боковины на фрезах снял). А вот мелочь всякую с таким же междурядьем (редиска, морковь, трава разная - рядок-40см.-рядок-80 см.) обработать не удалось - землей засыпает всходы. Обрабатывались широкие междурядья. Повторюсь, это на участке с уклоном. Буду садить рассаду помидор - учту это при планировании грядок.
Лукавите-с дружок, тем и отличается это мотоблок от других, так это быстрая смена приспособлений и насадок, косу- 30 секунд, снегоуборщик- 1,5 минуты, плуг -30 секунд, колеса -2 минуты, культиватор -1 минута,. Я с вами, батенька соглашусь, если за энтими приспособами ездить за тридевять земель нежели и то за каждой по отдельности. Слабое место у всех механизмов( я тут уже перекурил столько форумов..), причем не зависимо от производителя и цены агрегата, надежность и доступность запчастей. Найти ремонтника в любой деревне можно, не говоря о городе. Эпизод: Захожу в супер пупер магазин спрашиваю, " а как у вас на это дорогой снегоуборщик обстоят дела с запчастями. Ответ- а у нас хорошая гарантия, - так я поломаю, сколько ждать" , ответ всем понятен, -- СЕЗОН когда закончится и он уже не нуженн будет.
Актуально писать, думаю надо о ремонтопригодности и доступности запчастей на изделия конторы " SUNGARDEN ", О как. А вы тут в заблуждения вводите б о л т и к и, разбирается все влет.
Аватар пользователя
vlad390
Красноярск
03.01.2014 в 13:38:26
enotx80c написал : Фото доработанного узла насадки снегоуборщика
Огромное спасибо за совет, я и сам думал как снизить нагрузку на вал, нонче у меня расцепился сам шнек от этого вала, развальцевало сильно уж, шпонкой, думаю как сезон доработать? Вроде запчасти подходят от других агрегатов. Вы в каком магазине запчасти добываете? Этот Вал к примеру.
Аватар пользователя
vlad390
Красноярск
03.01.2014 в 13:51:03
SERVER77 , благодарю
Хотел бы, чтобы Вы выложили деталированную схему снегоуборщика, хочу запчасти подобрать, Вы меня уже выручали, за что спасибо, хотел бы еще и на снегоуборщик. 4-й год пошел все же. А нагрузка, резкая действительно происходит когда попадает гравий или щебенка, закусывает она ротор, что снег выбрасывает, зазор там 5мм, и вырезы сделаны для чего то все их хотел заварить заплатками и руки не доходят.
Аватар пользователя
enotx80c
Ижевск
03.01.2014 в 14:08:11
vlad390 написал : Огромное спасибо за совет, я и сам думал как снизить нагрузку на вал, нонче у меня расцепился сам шнек от этого вала, развальцевало сильно уж, шпонкой, думаю как сезон доработать? Вроде запчасти подходят от других агрегатов. Вы в каком магазине запчасти добываете? Этот Вал к примеру.
Запчасти еще не покупал. Вал мне восстановили родной, наварили обломившийся кусок вала.
Аватар пользователя
vlad390
Красноярск
12.01.2014 в 18:04:23
Снегоуборщик для mf-360 ненадежная конструкция. Требуется переделка по образцу серийных, ввиду частых поломок от перегрузок передающихся от шнеков и крыльчатки выброса снега, а также возникающих при резком наборе оборотов и торможении. Шпонка на валу срезается и валу кирдык. На серийных привод через ремень, шкив насажен прямо на вал. Кстати вал смяло шпонкой по причине отверстия под болт для крепления шкива, потому он и ослаблен, резьба есть.
Аватар пользователя
Юрий5
27.01.2014 в 13:14:16
vlad390 Поддерживаю Вас и ещё сенокосилка,только успевай закручивать гайки на ней,сам мотоблок работает 5 сезон пока все нормально,и кошу,снег убираю,ковшом землю раздвигал,куча камаза,правда хлипенький ковш,согнулся чуток,кто подскажет где купить запчасти на сенокосилку
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
31.03.2014 в 21:11:56
Уважаемые владельцы мотоблока MF-360, незнаю пропустят ли мое сообщение модераторы, но хочу сообщить что у нас в сервисе есть на продажу уцененный комплект прицепного оборудования к мотоблоку MF-360. В комплект входят насадка-культиватор с увеличенными фрезами TL 360/30, роторная сенокосилка RGC 360 и насадка-щетка SW 360. Причина уценки: надо освободить склад и у некоторых изделий мятые/рваные коробки, другими словами пропал товарный вид упаковки, сами изделия в хорошем состоянии. Цена комплекта 40700 руб (розничная цена комплекта на данный момент составляет 55934 руб.) Сразу скажу, по отдельности насадки не продаются, только комплектом! Самовывоз из г. Владимир (по Владимиру доставим бесплатно), иногородним можем отправить транспортными компаниями "Деловые Линии", "Желдорэкспедиция" или "Автотрейдинг", оплата за доставку по тарифам транспортной компании при получении груза. Если кого-то заинтересовало предложение пишите на почту tehnosad33@yandex.ru или оформляйте сразу тут http://tehnosad33.ru/catalog/elem644059/
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
31.03.2014 в 21:41:42
Да, забыл написать, укажите что увидели объявление на форуме и Вам сделают дополнительную скидку или подарок))
Аватар пользователя
ДядяЛеша
06.06.2014 в 12:49:04
Господа!
Скажите, а насадку-снегоуборщик для MF360 еще не перестали выпускать? Всю прошедшую осень-зиму пытался найти в Собянинске и окрестностях, так и не удалось. Кстати, если у кого-то лежит ненужная, готов поменять на деньги))
Аватар пользователя
vlad390
Красноярск
08.06.2014 в 21:51:17
Юрий5 написал : vlad390 Поддерживаю Вас и ещё сенокосилка,только успевай закручивать гайки на ней, сам мотоблок работает 5 сезон пока все нормально,и кошу,снег убираю,ковшом землю раздвигал,куча камаза,правда хлипенький ковш,согнулся чуток,кто подскажет где купить запчасти на сенокосилку
сенокосилка у меня попалась надежная, а какие запчасти требуются? Вот снегоуборщик, это полное Г, конструкцию надо переделывать, привод через ремень, как на штатных снегоуборщиках, у меня два вала срезало, а давеча вал крепкий оказался, так шпонкой затерло другой вал, что идёт от шнека, в нем оказалась полость с резьбой под винт, похоже притягивает шкив(конструкцию самого снегоуборщика приспособили тупо к мотоблоку с валом отбора мощности) и все перегрузки , что в снегу часто бывают- камни и доски, попадаясь, выводят его из строя, срезая слабое место- шпонку или валы, может , таким образом и в коробке передач срезать червячный вал... О как !!!
Аватар пользователя
ed_dream
24.06.2014 в 23:59:19
Так сказать для истории - сальник вала отбора мощности 47х25х7, но прекрасно встает и 47х25х10 (такой же на вале колес). Места там много.
Подшипник ВОМ точь такой же как и подшипник установленный на вале колес - 52х25хне помню ширину. Но прикладывал подшипник с колес - 1 в 1. При замене сальника необходимо выбить штифт зацепления ВОМ с насадкой (внимание в торце вала есть отверстие под шестигранник с фиксатором этого штифта, я поздно его заметил)))) ). После этого можно откручивать крышку КПП и снимать ее с вала, аккуратнее с резиновой прокладкой.
Я все операции по замене проводил не сливая масло, поставив мотоблок почти вертикально))). Через заливные пробки конечно подтекло, но не критично. Но не советую всем так делать. Уже какой год мотоблок радует....
Аватар пользователя
ed_dream
27.06.2014 в 00:44:38
Подшипник 6205 52х25х15
Аватар пользователя
vlad390
Красноярск
09.07.2014 в 05:59:28
ed_dream написал : При замене сальника необходимо выбить штифт зацепления ВОМ с насадкой
Неверно, его требуется выпресовать (к примеру тисками) иначе поврелите шестерню, тут были фотки такого повреждения, хотя автор не упомянул как ее сломал....:)
Назад
