09.05.2023 в 22:03:50
Приветствую, пол выровнен фанерой. Зазор между листами 3мм. Планируется постелить линолеум. Нужно ли заделывать зазор между листами? Предварительно, положил кусок линолеума, нет даже намека, чтобы зазор проявился на линолеуме. Возможно, он появится со временем. Если нужно заделывать, то чем? Как я понимаю, это должен быть подвижный материал вроде силикона?
10.05.2023 в 14:28:33
BV, спасибо за ответ. Речь о krass силакрил, верно? В случае, если не найду такой, подойдет любой силиконовый герметик? Его достаточно нанести из штатного носика заподлицо с фанерой, шпательком ровнять не надо?)
10.05.2023 в 14:36:26
Denleon, пишу - сил акрил, а вы - силикон) Есть еще акриловые, но усадка побольше
10.05.2023 в 14:53:23
BV, все, загуглил, понял) думал, что силакрил - это просто название. Как понял, силакрил намного эластичнее, чем силикон. То, что нужно в моем случае.
23.05.2023 в 19:32:44
Заделал зазор средством krass силакрил. Высох, при надавливании на него, похож на очень жесткую резину. Эластичным назвать можно, но по мне дубовый. Этого действительно достаточно, для подвижек при сжатии/расширении фанеры? Вопрос, откуда там вообще могут быть подвижки, если фанера прикручена каждые 20см?) Доски чернового пола так вообще без зазоров состыкованы...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.05.2023 в 20:58:47
Denleon написал: Заделал зазор средством krass силакрил
Всё верно сделали.
Denleon написал: Этого действительно достаточно, для подвижек при сжатии/расширении фанеры? Вопрос, откуда там вообще могут быть подвижки, если фанера прикручена каждые 20см?)
Достаточно. Фанера, как материал из дерева, "дышит" при сезонном смене влажности. Летом расширяется, зимой (за счёт отопления) ссыхается. Расширение не такое заметное как у надувного шарика, но достаточно значительное чтобы поднимать домиком паркет, или другие материалы уложенные без зазоров. В вашей ситуации конечно домиком фанеру не поднимет, но скрип между листами вполне был-бы возможен...
Мой опыт к Вашим услугам!
23.05.2023 в 21:36:38
ИгорьPurnesh, понял, спасибо за ответ!
