alekmaster
alekmaster
11.05.2023 в 23:21:33
Добрый день. Три года назад строили дом, обвязка брус 150*150. Обрабатывали антисептиком валиком и опрыскиванием в много слоев, но видимо антисептик выбрали не очень хороший. Снизу фанера 4мм с перфорацией пропитана антисептиком, на ней лежит утеплитель (использовали фанеру так как была уже). Изоспан а цоколь над фанерой.
Как итог синева, видно на фото. Подпол на свая, открыт, проветривается. На земле лежит рубероид, сверху небольшой слой песка.
Как быть в данной ситуации? Сейчас в мае брус сухой, синева при контакте остается черной пылью на руке.
Обрабатывать злой химией не очень хочется. Есть вариант оставить как есть? Или возможны проблемы?
Летом хочу убрать фанеру и затянуть все изоспан а вместе с лагами снизу (сейчас изоспан вкладышами между лагами)
Если пройтись другим антисептиком опрыскать - поможет в этой ситуации? 2/3 подпола чистые, на третьем фото видно
bc----
bc----
12.05.2023 в 00:47:01
alekmaster, тут без злой химии не обойтись. Что-то типа Lignofix TOP надо смотреть.
alekmaster
alekmaster
12.05.2023 в 08:01:43
bc---- написал: alekmaster, тут без злой химии не обойтись. Что-то типа Lignofix TOP надо смотреть.
До нашей эры----,
Сильно вонючий?) Пройтись садовым опрыскивателем в несколько слоев?
bc----
bc----
12.05.2023 в 08:21:44
alekmaster, конкретно этим не пользовался, я при стройке лигнофикс юзал, но другой, который не для лечения, а для профилактики. Тот после разведения по инструкции почти не пах. Наносить опрыскивателем, или кистью. Хотя, в вашем случае при работе снизу вверх опрыскиватель, конечно, удобнее. А вообще есть секретный способ - инструкцию прочитать. :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.05.2023 в 10:34:35
Добавить укрывного материала на песчаную подложку по технологии не надо? Так-то подпол проветривается, делоо не в вентиляции. Но есть вечерний конденсат, когда земля под домом оказывается теплее остывающего дна. Я бы дополнительно постелил пленку и накрыл пеноплексовой подушкой. С учетом проветриваемости количество выпадающей росы сильно снизится. Просто закрепите кусок жести около досок в центре дома и понаблюдайте за ним после теплого дня при наступлении ночи.
Я очень хорошо знаю этот послезакатный час летом, когда закончил работу на улице, сворачиваешь инструмент лежащий на земле после заката, а он весь в росе.
bc----
bc----
12.05.2023 в 16:31:45
Мишутк, конденсат - это совершенно нормально, если он имеет возможность относительно быстро испариться.Тут источник плесени, честно говоря, не ясен. Видимо, хреновая обработка была и сырые изначально брусья.
