Gregory Peck
Gregory Peck
12.05.2023 в 18:54:19
Добрый день!
Планирую небольшой шкаф в прихожей для верхней одежды, головных уборов, обуви и пр. Материал - ДСП 18мм.
Центральным элементом шкафа является встроенная банкетка 100х30 см из двойного листа ДСП, находящаяся между двух стенок из ДСП. По сути, она ни на что не опирается. Крепление планируется к задней и боковым стенкам шкафа на конфирматы (+ возможно, дополнительно шканты). Подпереть снизу ещё одной перегородкой не получится, потому что под банкеткой будет одна 100-сантиметровая полка гамбургер для обуви.
Главный вопрос - как избежать прогиба и отрыва/пролома банкетки в местах крепления к стенкам шкафа.
Как вариант рассматриваю идею сделать три продольные планки размером 100х5 см, из ДСП, возможно двойного, по заднему краю, середине и переднему краю банкетки. Крепиться планки будут к дну банкетки на уголках и конфирматами к боковым стенкам шкафа.
Хотелось бы понять эффективно ли такое решение. И какие могут быть альтернативные решения.
Заранее благодарю!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.05.2023 в 19:15:31
Для экономии высоты вместо планок поставьте профильные металлические трубы квадрат. Вместо двойного листа ДСП эффективнее будет один, но двойной толщины. Чтобы не было точечной нагрузки на крепления полки, установите дополнительные внутренние стенки по бокам и сзади. Полка должна опираться на них. Тогда вам нужно будет сделать усиление только по передней части. В случае с листом двойной толщины даже по передней части уже усиления не надо, если будет задняя опорная стенка.
Gregory Peck
Gregory Peck
12.05.2023 в 20:11:14
Спасибо!
Планируется лист дсп склееный из двух 18мм, с одной кромкой.
По дополнительным стенкам - да, хороший вариант. Думал о нем, но не хотел сужать гамбургер, тем более, что фасад его уже готов и сужение несколько проблематично. Ищу как этого избежать по возможности.
Думал про металлические балки, но не придумал как их крепить к стенкам шкафа. То есть, если их не крепить к стенкам, а только к дну банкетки, то от прогиба это спасёт, а от отрыва - нет. Планки из ДСП по моей задумке должны помочь и с прогибом и с отрывом. Смущает только что общая высота банкетки позволяет сделать их всего 5 см. Ну, может, 6. Иначе банкетка будет выше 55 см. Поэтому подумал, если из сделать двойными, из двух склееных 18ок,может будет ок?
В общем, если все же сделать как на рисунке и в первом сообщении, можно ли рассчитывать, что будет держать? Или как по другому, но без служения и дополнительных стенок?
Спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.05.2023 в 21:42:59
Сверлом форстнера делаете ложементы для профтруб. Если есть фрезер, то лучше им, под форму трубы. Профтрубу можно заменить несколькими уголками утопленными одной полкой в нижний лист дсп - это будет без потери внутренней высоты. Заднюю опорную стенку все же организуйте. Потеря глубины не ощутима. Если все же важна глубина, делайте царгу по задней стенке, она же будет опорой сидушки. Крепить царгу по всей длине к задней стенке частыми крепежами: шканты или саморезы с обратной стороны, плюс клей.
Gregory Peck
Gregory Peck
14.05.2023 в 10:11:37
Спасибо!
Пораздумав, сделаю дополнительные стойки по бокам, на которые и ляжет банкетка. Сзади сделаю царгу и прикреплю её по всей длине саморезами к задней стенке. Глубина там уже небольшая, и это позволит избежать задней опорной стенки по всей высоте.
И сделаю профтрубы, которые лягут в ложементы. В общем будет крепко. Спасибо ещё раз!
VladM
VladM
Саратов
14.05.2023 в 11:28:38
Gregory Peck, "Банкетка, гамбургер ...'. куски ДСП,двойные куски... Вы сами себе голову морочите. По внутреннему периметру полки прикрепить три стальных уголка к стенкам шкафа - она на них будет капитально лежать. Подумать и к переднему торцу полки прикрепить уголок снизу и спереди - он даст прочность на излом. Никакой потери обьема.
14.05.2023 в 12:47:14
Склеенная 2х18 и так не проснется. У меня банкетка из 1х20, или 25 - не помню. Только вот на конфирматы не надо - надо опирать на вертикальные стойки. Проще сделать шкаф из 2х частей, либо внутри сидушку опереть на 16 ДСП по трем сторонам
Gregory Peck
Gregory Peck
14.05.2023 в 21:12:00
VladM написал: Gregory Peck, "Банкетка, гамбургер ...'. куски ДСП,двойные куски... Вы сами себе голову морочите. По внутреннему периметру полки прикрепить три стальных уголка к стенкам шкафа - она на них будет капитально лежать. Подумать и к переднему торцу полки прикрепить уголок снизу и спереди - он даст прочность на излом. Никакой потери обьема.
VladM, Спасибо!Что есть то есть с головоморочанием. К сожалению, не полностью понял, как именно сделать то, что вы советуете с уголками. Какого размера уголки? И по уголку к переднему торцу снизу и спереди это как?
BV написал: Склеенная 2х18 и так не проснется. У меня банкетка из 1х20, или 25 - не помню. Только вот на конфирматы не надо - надо опирать на вертикальные стойки. Проще сделать шкаф из 2х частей, либо внутри сидушку опереть на 16 ДСП по трем сторонам
BV,Спасибо! Про две части это отдельно верх и отдельно то что от банкетки и ниже? Да, можно было бы. Добавочные стойки позволят этого избежать. Наверное, можно без конфирматов, просто уголками к стойкам прикрепить.
VladM
VladM
Саратов
14.05.2023 в 21:59:12
**Gregory Peck [написал]как именно сделать то, что вы советуете с уголками. Какого размера уголки? И по уголку к переднему торцу снизу и спереди это как?
Gregory Peck,
Уголки какие найдёте и с которыми сможете работать :-) Естественно горизонтально они должны быть в одной плоскости. Крепить саморезами длиной (16мм + толщина уголка) или вообще винтами с гайками (это лучше к полке - на винтах). Кол-во определяйте сами . Пардон за эскиз, но я уже много лет не работаю с графикой и вспоминать неохота :-)
Gregory Peck
Gregory Peck
14.05.2023 в 22:35:13
VladM написал:
Gregory Peck,
VladM, Спасибо. Идея с уголками по бокам и сзади мне нравится. Только уголок спереди если прмкрепить, как на рисунке, его же будет видно, нет?
VladM
VladM
Саратов
14.05.2023 в 22:48:00
"уголок спереди если прмкрепить, как на рисунке, его же будет видно, нет? "
Ну если вас это смущает - переверните его вертикальной полочкой вниз и сместите к в сторону задней стенки (только он наверное мешаться будет). Или заклеить текстурованной самоклейкой. Или вообще отказаться от этого уголка - смотря какая нагрузка будет.
