Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.05.2023 в 19:18:01
Dmitry47 написал:
Мишутк написал: и на подключении к технике снаружи стен 100 метров набегает?
Он входит в стену и выходит из стены, тут нету никаких разрывов.
Dmitry47, уважаю ваш слух, но не завидую такому счастью им обладать. Я бы просто подпаялся мягким к жесткому на выходе из стены. Может быть даже что-то поизучал про согласование для приличия, но разницы не заметил...
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
14.05.2023 в 19:27:24
Radio написал: Dmitry47, то что надо
Radio, Все хорошо, кроме того что он 1.5 кв.мм сечения и 2.5 вроде нету (я у этой марки не нашел).
А чем КГВВ отличается от ПВС? Я так понял только тем, что его разрешается закладывать в стены, по поводу мягкости не нашел информации.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
14.05.2023 в 19:35:35
Мишутк написал: уважаю ваш слух, но не завидую такому счастью им обладать. Я бы просто подпаялся мягким к жесткому на выходе из стены. Может быть даже что-то поизучал про согласование для приличия, но разницы не заметил...
Почему слух? Можно и так конечно, можно нарастить хвостики, но это уже другая колхозная история и у меня она не сработает, буду делать мультирум, часть колонок встроены, а часть висят на стене, а потом это все эти кабеля сводятся в одно место.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
14.05.2023 в 21:39:03
Да уж. Есть куча российских кабельных заводов которые выпускают и КГВВ и акустические и ШВПМ. Например подольский Паритет продает кабель для аудиосигнала ШВПМ 2х2,50 цена ну вероятно 100р метр Есть подольский завод Элман который выпускает акустический кабель, цену надо уточнять. Есть ставропольский КС кабель, делает акустический кабель, цена неизвестна. КГВВ делают куча заводов и он жестче этих, жил меньше. Но это путь не пойти заказать на озоне. В принципе в Паритете я бы взял UTP кабель и ШВПМ можно прихватить, качество там хорошее. А в остальные можно позвонить, спросить как продают и почем.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
14.05.2023 в 23:13:36
MaSeVi, Radio, Скажите, вы рекомендовали эти кабели потом что вы их реально у руках держали и точно считаете, что они мягче остального ширпотреба ПВС и ПУНГП, или это просто хороший гибкий кабель?
юра Т
юра Т
15.05.2023 в 00:51:08
Dmitry47, пвс берите и не парьтесь, он самый "мягкий", ну ещё можно шввп глянуть, но его надо по месту щупать, ибо толще 0.75 он как бы не по стандарту
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
15.05.2023 в 00:59:00
юра Т, Похоже да, никто тут с такой задачей не сталкивался. Так что возьму ПВС и сниму изоляцию на "хвостах" из стен или в Паритете возьму ШВПМ за одно с LAN кабелем, там качество хорошее.
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2023 в 07:49:01
Dmitry47 написал: Так что возьму ПВС
Берите КГВВ, пвс это не кабель, а провод.
Dmitry47 написал: потом что вы их реально у руках держали
Разумеется, постоянно.
Dmitry47 написал: сниму изоляцию на "хвостах" из стен
Рекомендую установить подрозетники в нужных местах, а уже из них делать всякие хвосты.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
15.05.2023 в 10:36:44
Radio, В данном случае не так важно кабель или провод, тут важнее количество жил и мягкость изоляции. Акустический провод ещё хуже, там вмего один слой изоляции, правда толстый. Потом например рекумендуемый вами КГВВ Експерт нету 2х2.5, а меньше ставить на низкоомные колонки нельзя. Я не не нашёл его в продаже 2х2.5. В данном случае я не могу поставить розетки, смысла в них тут нет, а проблем с ними куча.
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2023 в 12:52:25
Dmitry47 написал: Radio, В данном случае не так важно кабель или провод, тут важнее количество жил и мягкость изоляции. Акустический провод ещё хуже, там вмего один слой изоляции, правда толстый. Потом например рекумендуемый вами КГВВ Експерт нету 2х2.5, а меньше ставить на низкоомные колонки нельзя. Я не не нашёл его в продаже 2х2.5. В данном случае я не могу поставить розетки, смысла в них тут нет, а проблем с ними куча.
Dmitry47, я говорил не розетки, а подрозетники. Чтобы цивилизовано оформить выход кабеля из стены. А не просто оставить его торчать с осыпающиеся вокруг штукатуркой.
2х2,5, разумеется, есть, просто вы его не нашли.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
15.05.2023 в 13:27:40
Radio, Про подразетники понимаю, не могу установить, надо вывести кабель впритык к натяжному потолку, а потолка нет и неизвестно на какой высоте он будет.
А кабель я не нашёл, не смог и на озоне не нашел. Как его найти, на завод позвонить, я думаю они не подскажут.
В паритете кабеля нет. Пока остаётся брать ПВС, ничего другое не выходит.
