ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2023 в 22:39:12
dokar написал: Нет бы послать сразу разбирать розетки.)))
Сразу и послали.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.05.2023 в 23:55:03
Вот поэтому после застройщика сразу откусывается все после счетчика и вешается ремонтный щит. Далее разводится новая электрика.
Я даже комплекты подключения водосчетчиков заменил, в двух сгонах были свищи.
юра Т
юра Т
17.05.2023 в 00:24:56
Мишутк написал: Вот поэтому после застройщика сразу откусывается все после счетчика и вешается ремонтный щит. Далее разводится новая электрика.
Мишутк, а фундамент дома, вдруг и там чего сэкономили?
Shljach
Shljach
17.05.2023 в 00:34:42
Как у нас любит на форуме заниматься гаданиями? Но нет, ту процветает демагогия в чистом виде. А ответ уже был сформулирован в самом вопросе: что автомат выбивает с любым по мощности потребителем. Значит, в этом случае проверку и нужно начинать с подключения автомата.
юра Т
юра Т
17.05.2023 в 01:52:10
Shljach написал: Как у нас любит на форуме заниматься гаданиями? Но нет, ту процветает демагогия в чистом виде. А ответ уже был сформулирован в самом вопросе: что автомат выбивает с любым по мощности потребителем. Значит, в этом случае проверку и нужно начинать с подключения автомата.
Shljach, а при чем здесь автомат, если косяк был в розетке
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
17.05.2023 в 09:19:00
Я бы понимал, если бы выбивало УЗО или ДИФ. А по первому посту выбивает простой автомат... От такого подключения превышения тока не будет. Скорее всего нужно менять сам автомат, который не держит свои параметры.
По мимо этого стоит проверить УЗО стоящее в этой цепи, которое не отработало.
п.с. Правда на последних картинках отключено уже УЗО...
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2023 в 09:20:40
AlexeyL написал: На втором фото, похоже, фигня, которая и должна приводить к мгновенному выбиванию дифавтомата: синий ноль заведён на контакт заземления, полосатая земля на токоведущий контакт.
AlexeyL, И это всего лишь одиночный прикол. Попалось такое в блоке розеток. Из трех розеток средняя была подключена именно таким образом. То есть пока человек втыкал в крайние розетки, все было в порядке. Как только в среднюю, происходило выбивание УЗО. Как можно было не доглядеть такое при монтаже, а может, не доплатили монтажнику?)))
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.05.2023 в 10:56:19
юра Т написал:
юра Т, были бы силы, все бы сам строил. Пока что моя граница - чистая бетонная коробка квартиры. Более раннюю стадию не тяну. Но и на уровне коробки уже оштукатуренные откосы мне были лишними.
Iltara, было бы неплохо озвучить застройщика, у которого вообще отсутствует контроль сдаваемой электрики. Ну и от приведенной вами схемы (заметьте, официальной, проектной), глядя на номиналы у меня тоже шерсть дыбом встает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2023 в 11:45:21
Iltara написал: дом 2016 года, жили квартиранты
Им было глубоко наплевать, что часть розеток не работает.
dokar
dokar
Мадонатор
17.05.2023 в 13:12:17
глядя на номиналы у меня тоже шерсть дыбом встает. Мишутк, С чего бы это ??? Вы захитник ризеток ???)))
Да, ни фига.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.05.2023 в 19:32:07
MaSeVi написал: AlexeyL, Какие смещения, Вы о чём?? Вполне жесткое соединение, не ожидал от Вас подобного
Встречал я такое,
