sanya1965
22.11.2024 в 15:28:51
BV написал 22.11.2024 в 14:48
Обсуждала проблему с главным инженером УК пока в формате частной беседы. (Признал серьёзность проблемы.)
Мог выразить серьезную озабоченность....
ТС, если трубы не меняли, то не нужны Вам никакие дополнительные приблуды. Если все жеж хочется потратить денег на инженерку, ставьте расширительный бачок 0,2л (да-да, 200мл) в любом удобном месте. Он поможет, когда устанут гибкие подводки (я убежден что там не жесткие). Ну и ГУ он гасит также эффективно.
22.11.2024 в 15:37:22
15Nm написал 22.11.2024 в 13:09
Почти неделю наблюдаю сильные скачки давления, приходящие из стояка
поставьте манометр после ОК и очень резко открывайте и закрывайте воду - вам точно понравится. На холодной - будет еще интереснее, особенно утром)
MADONNA
Надмосковье
22.11.2024 в 15:55:25
Вообще мне было бы очень интересно услышать вот эту беседу:
так в чем проблема? приехали бы и помогли девушке. Заодно и беседу послушали-б Но проблема в том, что Главный Инженер - это должность И ее может занимать практически любой человек, включая ТС. И кстати - интересное наблюдение: Вот Вы (допустим) немного понимаете в вопросе. Вы главный инженер? - нет. Вот я - разбираюсь в инженерных системах. Я главный инженер? - Опять нет! прослеживается закономерность - если человек разбирается - то он не Главный инженер.
Да, это я.
MADONNA
Надмосковье
22.11.2024 в 15:57:00
BV написал 22.11.2024 в 15:37
Потом я помогу найти советчика, совершенно бесплатно )))
Да, это я.
22.11.2024 в 16:09:53
MADONNA написал 22.11.2024 в 15:55
Главный инженер.
Должность в основном для решения административных задач.
15Nm
22.11.2024 в 18:49:08
BV [написал](> BV написал** 22.11.2024 в 14:00
И как же Вы жили до сих пор пока манометр не купили?)))
Я ведь не только треск своего манометра слышу. Кто-то, предположительно ближайшие соседи, могли что-то поменять у себя: купить новую СМ или ППМ, одно-рычажный смеситель вместо двух-вентильного. К примеру, вечером, практически в одно и то же время, чья-то техника поблизости от меня пытается набрать воду: всегда одна и та же серия из трёх-четырёх ударов. Раньше этого не было. И с моим манометром это никак не связано...
Мог ли ранее стоявший на входе 15Б1п, с его особенной камерой, на что-то влиять благоприятно?
BV написал 22.11.2024 в 14:00 шум от манометра не наполненного жидкостью
Поставить гидрозаполненный манометр и не заморачиваться гасителем?
22.11.2024 в 18:53:44
15Nm написал 22.11.2024 в 18:49
стиралка, начало цикла
У вас как я понял манометр пока стоит только на горячей.
Мы вообще что обсуждаем?) Гасители в целом в теории, или гаситель на горячей? В теории - ответил выше...
15Nm
22.11.2024 в 19:19:50
BV написал 22.11.2024 в 18:53
Да, пока только на горячей.
Я все это написала к тому, что соседи тоже что-то изменили. Некоторые проявления этих изменений я могу определить на слух и по манометру, но интерпретировать правильно не умею - не представляю "всего", возможные причины, степень "угрозы", способы повлиять техническими средствами и тому подобное. Раздувать проблему сверх необходимого тоже не хочу)
Но еще я заметила, что у кого-то передавливает горячую воду в стояк с холодной. Может ведь и наоборот быть... Хотя, резкие колебания стрелки манометра вроде бы происходят в том числе, когда открывают смеситель.
Гаситель на горячей. После счетчика и до обратного клапана.
мард
Подольск
22.11.2024 в 19:22:25
стрелка скачет в диапазоне 5-6 бар (стабильное значение - 5,5),
При таком Р я бы поставил РД. У нас по проекту стоят до 6-го этажа при 6.5 бар в подвале.
15Nm
22.11.2024 в 21:59:45
мард, редуктор давления поставлю. На американках, чтобы регулярно обслуживать. Намереваюсь понизить давление для начала до 4 бар.
15Nm
22.11.2024 в 22:34:41
sanya1965 написал 22.11.2024 в 15:28
ГИ, приятный молодой человек, отвечал очень просто и по делу, у меня не получилось воспроизвести. За приторное речевое клише прошу извинить.
Бачок, который гидроаккумулятором еще зовётся?
В том числе на место манометра, как на моём фото?
"Там" - Вы так обозначили соседа, источника тех гидроударов?
да-да, 200мл
Вот облегчение! Где-то советовали 8-ми литровый.
sanya1965, благодарю за разъяснения и совет!
15Nm
22.11.2024 в 23:00:00
MADONNA написал 22.11.2024 в 13:22
все остальные коллекторы-манометры
Манометр я купила, чтобы понять, что в системе происходит, нужен ли редуктор. Проблему с ударами (скачками давления), конечно, нужно решать с соседями тоже, и тут всё намного сложнее: добраться до, заинтересовать-убедить. Попытаюсь, вдруг получится.
MADONNA
Надмосковье
22.11.2024 в 23:15:56
15Nm написал 22.11.2024 в 23:00
Манометр я купила, чтобы понять, что в системе происходит, нужен ли редуктор. Проблему с ударами .....
оставь водопровод в покое. Поменяй стратегию лучше. Свой дом - решение большинства проблем как в плоскости бытовой инженерии - так и качества жизни и способа мышления. Но в качестве временного решения лучше (можно) использовать "коробочное решение" квартиры - ну как есть так пусть и будет. С соседями ты ничего не решишь. Но именно в твоем случае возможно комплексное решение и гидроудара и качества воды. водоподготовка, возможно даже "кабинетный" вариант. Колба, даже 8х44, погасит любой гидроудар и сделает воду вполне неплохого качества (мягкая, без запаха и прочих гадостей из рек, куда сбрасывается каналья Под_ и Надмосковья)
Да, это я.
15Nm
22.11.2024 в 23:49:18
MADONNA, спасибо! Поняла. Можно начать с установки магистральных фильтров, действительно. Свой дом - хорошо, бесспорно, но в моем случае не реализуемо.
sanya1965
23.11.2024 в 00:54:13
ТС, Zilmet Inox Pro 0.2л zilmet_shock_arrestor-1200x630 У меня он перед стиральной машиной. В нише виден, сверху синей трубы IMG_20241118_213714 Вы можете поставить вместо манометра. У бачка ниппель, можно регулировать дааление. Но в идеале -не трогать заводское. Он спасет гибкие подводки (ваши) от гидроудара.
