15Nm
15Nm
22.11.2024 в 19:19:50
BV написал 22.11.2024 в 18:53
У вас как я понял манометр пока стоит только на горячей
Да, пока только на горячей.
Я все это написала к тому, что соседи тоже что-то изменили. Некоторые проявления этих изменений я могу определить на слух и по манометру, но интерпретировать правильно не умею - не представляю "всего", возможные причины, степень "угрозы", способы повлиять техническими средствами и тому подобное. Раздувать проблему сверх необходимого тоже не хочу)
Но еще я заметила, что у кого-то передавливает горячую воду в стояк с холодной. Может ведь и наоборот быть... Хотя, резкие колебания стрелки манометра вроде бы происходят в том числе, когда открывают смеситель.
Мы вообще что обсуждаем?) Гасители в целом в теории, или гаситель на горячей?
Гаситель на горячей. После счетчика и до обратного клапана.
Подольск
22.11.2024 в 19:22:25
15Nm написал 22.11.2024 в 13:09
стрелка скачет в диапазоне 5-6 бар (стабильное значение - 5,5),
При таком Р я бы поставил РД. У нас по проекту стоят до 6-го этажа при 6.5 бар в подвале.
15Nm
15Nm
22.11.2024 в 21:59:45
мард, редуктор давления поставлю. На американках, чтобы регулярно обслуживать. Намереваюсь понизить давление для начала до 4 бар.
15Nm
15Nm
22.11.2024 в 22:34:41
sanya1965 написал 22.11.2024 в 15:28
Мог выразить серьезную озабоченность....
ГИ, приятный молодой человек, отвечал очень просто и по делу, у меня не получилось воспроизвести. За приторное речевое клише прошу извинить.
ставьте расширительный бачок
Бачок, который гидроаккумулятором еще зовётся?
в любом удобном месте
В том числе на место манометра, как на моём фото?
гибкие подводки (я убежден что там не жесткие)
"Там" - Вы так обозначили соседа, источника тех гидроударов?
да-да, 200мл
Вот облегчение! Где-то советовали 8-ми литровый.
sanya1965, благодарю за разъяснения и совет!
15Nm
15Nm
22.11.2024 в 23:00:00
MADONNA написал 22.11.2024 в 13:22
все остальные коллекторы-манометры
Манометр я купила, чтобы понять, что в системе происходит, нужен ли редуктор. Проблему с ударами (скачками давления), конечно, нужно решать с соседями тоже, и тут всё намного сложнее: добраться до, заинтересовать-убедить. Попытаюсь, вдруг получится.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.11.2024 в 23:15:56
15Nm написал 22.11.2024 в 23:00
Манометр я купила, чтобы понять, что в системе происходит, нужен ли редуктор. Проблему с ударами .....
оставь водопровод в покое. Поменяй стратегию лучше. Свой дом - решение большинства проблем как в плоскости бытовой инженерии - так и качества жизни и способа мышления. Но в качестве временного решения лучше (можно) использовать "коробочное решение" квартиры - ну как есть так пусть и будет. С соседями ты ничего не решишь. Но именно в твоем случае возможно комплексное решение и гидроудара и качества воды. водоподготовка, возможно даже "кабинетный" вариант. Колба, даже 8х44, погасит любой гидроудар и сделает воду вполне неплохого качества (мягкая, без запаха и прочих гадостей из рек, куда сбрасывается каналья Под_ и Надмосковья)
Narrenfreiheit
15Nm
15Nm
22.11.2024 в 23:49:18
MADONNA, спасибо! Поняла. Можно начать с установки магистральных фильтров, действительно. Свой дом - хорошо, бесспорно, но в моем случае не реализуемо.
sanya1965
sanya1965
23.11.2024 в 00:54:13
ТС, Zilmet Inox Pro 0.2л zilmet_shock_arrestor-1200x630 У меня он перед стиральной машиной. В нише виден, сверху синей трубы IMG_20241118_213714 Вы можете поставить вместо манометра. У бачка ниппель, можно регулировать дааление. Но в идеале -не трогать заводское. Он спасет гибкие подводки (ваши) от гидроудара.
23.11.2024 в 02:02:34
15Nm написал 22.11.2024 в 19:19
на ГВС не нужен ни до, ни после.
А насчет редукторов - при 5,5 необязательно, если в душе нет сильных перепадов Т воды. Уж лучше деньги на защиту от протечек поставить. Если выбирать или это или то. Ну и если не 1й этаж.
23.11.2024 в 02:15:19
остальные коллекторы-манометры - просто выброшенные деньги и источник протечек.
При данном расположении ванна-туалет-кухня с коллектором проще подключить, не городя тройники, и коллектором удобнее придушить расход там, где много не надо. 2в1.
23.11.2024 в 02:22:48
Проблему с ударами
Для понимания - гидроудар это примерно как молотком с размаху по трубе, или шаровый с резьбы улетает) У вас нормальные небольшие изменения давления. Зачем вы себе и молодому и зеленому гл. инж. запудрили мозги?)
Нет ни у вас, ни у соседей проблем. Есть только в ваших фантазиях. Решать нечего.
