ru_efim
ru_efim
Полевской
16.05.2023 в 23:47:00
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, допустимо ли установить компенсатор так как показано в варианте 2. Хоку как в варианте 2 т.к. длинна критична, а так короче че в варианте 1. Может важно, в варианте 2, с крестовины свободный отвод пойдет на электрический водонагреватель. Спасибо
ru_efim
ru_efim
Полевской
18.05.2023 в 19:00:34
Понял, спасибо.
sereza
sereza
Ушёл на обед
18.05.2023 в 19:40:53
Второй вариант предпочтительней.
cineman
cineman
19.05.2023 в 01:17:15
ru_efim, есть третий вариант - поставить компенсаторы там, где действительно водятся гидроудары, а не там, где их устанавливают мартышки-подражатели.
ser000
ser000
19.05.2023 в 10:31:37
ru_efim написал: Подскажите пожалуйста, допустимо ли установить компенсатор так как показано в варианте
Валтек предлагает крутить без поворотов прямо в торец или в любой удобное место, если смотреть их каталоги решений (так что любой вариант возможен)
sereza написал: Второй вариант предпочтительней.
в статье на тему, как уже указали выше, предлагают другой предпочительный вариант:
Наибольшая эффективность гасителя гидроударов достигается при его установке непосредственно перед защищаемой арматурой. В этом случае возможность появления гидроудара полностью исключается: https://valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/gasiteli_gidroudarov/kvartirnyj_gasitel_gidroudarov_vtcar19i.html
http://www.far-market.ru/katalog/kl22.htm
ru_efim, главное не забыть установить обратные клапаны, а то счётчик воды может накручивать лишнего из-за скачков давления в стояках в отсутствии ОК.
ser000
ser000
19.05.2023 в 10:35:06
master.msk
master.msk
19.05.2023 в 10:57:40
ru_efim, вам для чего? Гидроудары компенсировать или в качестве расширительного бака?
Интересно, о каком конкретно "гидроударе" написано? Откуда он взялся? Надо понимать, что от смесителя на картинке "в сторону" остального водпровода. В том числе и в сторону подводки смесителя на картинке, он сначала достигает подводки, потом только гасится компенсатором. Т.е он в принципе бесполезен для смесителя на картинке.
Есть смысл использовать так называемые "гасители гидроудара" в качестве расширительных баков, но не для того, чтобы бороться с гидроударами. Соотвественно в любом месте можно ставить. Для мембранного бачка это должно быть прежде всего удобное для обслуживания место.
cineman
cineman
19.05.2023 в 15:52:01
ru_efim написал: Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, допустимо ли установить компенсатор так как показано в варианте 2. Хоку как в варианте 2 т.к. длинна критична, а так короче че в варианте 1. Может важно, в варианте 2, с крестовины свободный отвод пойдет на электрический водонагреватель. Спасибо
ru_efim, в первом сообщении Вы привели картинку, которая содержит только неверные решения. И дело не в геометрии, а в выборе арматуры. Фильтр на картинке имеет малую площадь сетки, высокое сопротивление которой обеспечит взаимовлияние двух потребителей. Вентильный коллектор на водопроводной воде долго проживет при условии, что раз в несколько дней кто то будет полностью перекрывать каждый вентиль. Если этого не делать, через несколько лет вентили коллектора перестанут полностью запирать выводы и могут протекать по сальнику штока. Оно Вам надо?
15Nm
15Nm
22.11.2024 в 13:09:42
ser000 написал 19.05.2023 в 10:31
Почти неделю наблюдаю сильные скачки давления, приходящие из стояка, как "воочию", по показаниям манометра, - стрелка скачет в диапазоне 5-6 бар (стабильное значение - 5,5), так и на слух, - раздается "выстрел", слышимый из любого дальнего угла. Шум в часы пик уже немного напрягает...
Обсуждала проблему с главным инженером УК пока в формате частной беседы. (Признал серьёзность проблемы.)
Хочу попробовать установить на место манометра (на фото) компенсатор/гаситель гидроударов. Но может быть это не самое удачное решение, и для смягчения внешних скачков давления гаситель лучше расположить в другом месте?IMG_20241110_151.jpgНа фото: внизу - обратный клапан, слева - присоединитель счётчика, за присоединителем далее налево (за кадром) - счётчик, косой фильтр, отсекающий кран.
P.S.Эту схему раньше публиковала в теме Установка манометра на трубе ГВ.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.11.2024 в 13:22:57
15Nm, если поставить - хуже не будет, но и ощутимого улучшения тоже не стоит ожидать. Все эти мульки и примочки - работа маркетологов и прочих втюхивателей ненужного. Вот кран, вот труба и смеситель. все остальные коллекторы-манометры - просто выброшенные деньги и источник протечек.
Narrenfreiheit
