IS
IS
Челябинск
23.04.2007 в 18:05:09
to avmal
Для начала надо выяснить, куда же эти кабели выведены. Вероятнее всего, что разводка идет сверху, поэтому надо посмотреть в щитке верхнего этажа, куда уходит кабель, а затем посмотреть на чердаке, выходит ли он там и куда идет дальше.
Кстати, как-то случай был. В одной квартире ставили охранную сигнализацию, для передачи использовался GSM-канал. А дом стоял неудачно относительно вышек сотового оператора или железа в стенах было много, да еще и этаж второй из девяти. Короче, в углу, где стояла сигналка уровень сигнала по нулям. Надо ставить выносную антенну, в районе окна, причем только с одной стороны дома. И то-ли монтажники лопухнулись, то-ли изначально планировалась сигналка с передачей по городскому телефону, короче, вскрылось все это дело только перед сдачей объекта. Дотянуть кабель до окна было нереально - квартира то-ли 300 м2, то-ли 400 м2, сделан какой-то фантастический евроремонт, причем полностью законченный. Туши свет, в общем. В итоге удалось вытянуть кабель до щитка в подъезде. Там протащили его на несколько этажей вверх и сделали импровизированную антенну прямо из кабеля, оставив все это дело тут же, в коробе. А кабель использовали обычный телевизионный, RG-6. Было это года два назад. И вот на днях монтажник, который и тянул этот кабель, рассказывает прикол. Несколько человек с нижних этажей подключились к этом кабелю, думая что он телевизионый :) Значит, кабель резали, ставили разветвители... Самое интересное, как они смотрят телевизор и как телевизоры до сих пор живы, ведь передатчик сотового терминала выдает в пике мощность до 2 Вт.
23.04.2007 в 18:06:46
Leonid53 написал : А в Москве у нас в доме подъезд изсверлили дырками и вставили пластиковые трубы.
То же самое и так же безобразно. Трубы поставили 21 апреля.
Leonid53
Leonid53
23.04.2007 в 18:07:58
а в моём доме, то подключают, то отключают и предлагают перейти на платный канал + интернет. Надоело. Поставил эфирную антенну на балкон для ДМ-каналов и метровые ЖЭКовские по кабелю. Старый кабель никто не вытягивает, а домофон перестал нормально работать. Да было бы что смотреть
avmal
avmal
23.04.2007 в 18:22:51
is написал : Для начала надо выяснить, куда же эти кабели выведены. Вероятнее всего, что разводка идет сверху, поэтому надо посмотреть в щитке верхнего этажа, куда уходит кабель, а затем посмотреть на чердаке, выходит ли он там и куда идет дальше.
У меня даже сомнений нет, что разводка идет сверху, но обследовать все чердаки нереально. Допуска нет. Дело в том, что эти новые стояки проложены параллельно действующим в домах более-менее старой постройки, а в новостройках уже прокладываются именно такие стояки с разветвителями для F-штекеров. Внешне магистральный кабель похож на Rg-11 и не одного абонентского ответвления. И жильцы ничего не знают. Вот, что странно.
IS
IS
Челябинск
23.04.2007 в 18:44:02
to avmal
Все чердаки обследовать конечно нереально, но свой конкретный - без проблем. По работе время от времени приходится заниматься установкой антенн радиосигнализации, в том числе и на чердаки и крыши. Проникнуть на чердак проблемы не составляет. Обычно ключи можно найти у страшего по подъезду, где есть выход на чердак, у старшего по дому, или у наиболее инициативных жильцов. Концы легко найти путем расспросов жильцов. Если даже кто-то не знает где ключи, они всегда укажут у кого спросить.
avmal
avmal
23.04.2007 в 18:49:53
is написал : Все чердаки обследовать конечно нереально, но свой конкретный - без проблем.
Так я не про свой чердак говорю, а про все остальные, куда меня просто-на-просто не пустят.
юра Т
юра Т
23.04.2007 в 18:54:16
avmal написал : Так я не про свой чердак говорю, а про все остальные, куда меня просто-на-просто не пустят.
а нечего электрикам по крышам лазить! без штробореза
avmal
avmal
23.04.2007 в 18:59:04
юра Т написал : а нечего электрикам по крышам лазить! без штробореза
Я об этом и говорю, только со штраборезом тем более не пустят, но очень хочется узнать что это за новшество, про которое никто ничего не знает.
IS
IS
Челябинск
23.04.2007 в 19:19:45
to avmal
Если внятно объясните цель визита, то пустят. У меня был единственный случай, когда на чердак попасть не удалось. Надо было, как обычно, вывести антенну сигналки наверх. Хозяин квартиры зачем-то поперся в ЖЭК спрашивать разрешения. В итоге его (и нас вместе с ним) долого футболили и в конце концов послали. Видимо, сработал стандартный бюрократический принцип "что явно не разрешено - запрещено".
юра Т
юра Т
23.04.2007 в 19:27:31
если лифт есть, то можно у лифтеров попросить ключ
avmal
avmal
23.04.2007 в 19:28:21
is написал : В итоге его (и нас вместе с ним) долого футболили и в конце концов послали.
Потому и не хочу зря время тратить, тем более, что на чердаке мне и делать-то нечего. Если там что-то не подключено, то не полезу же я в чужое хозяйство. Можно поступить проще - просто подключиться к разветвителю и посмотреть сигнал. Думал и на этот этап время не тратить, если кто-то уже сталкивался.
