юра Т написал : если лифт есть, то можно у лифтеров попросить ключ
Лифты тоже не во всех домах есть. Тем более, что лифтеров найти еще тяжелее, чем ЖЭКовских работников.
23.04.2007 в 19:30:19
23.04.2007 в 19:31:38
в некоторых домах дают ключи электрики. Оплата по таксе. Высокая - за риск
23.04.2007 в 19:40:30
Leonid53 написал : в некоторых домах дают ключи электрики.
Те самые, для которых я являюсь злостным конкурентом? Могут и побить, а не то, что ключи дать.
24.04.2007 в 12:19:53
to avmal многие кабельщики уже предлагают формат DVB-C (цифровое кабельное телевещание) , который легко укладывается в частотные рамки обычного аналогового ТВ , аналогичная ситуация с форматом DVB-T (цифровое антенное телевещание). Сейчас уже есть в продаже телевизоры со встроенными DVB-T - тюнерами , есть отдельные устройства DVB-T - тюнеров , которые без проблем можно подключить к любому имеющемуся в наличие телевизору единственно чем можно "подготовится" к приёму цифрового телевещания , так это сделать в своей квартире , начиная с абонентского отвода , разводку ТВ-сигнала кабелем , предназначенным для цифрового теле- и спутникового вещания , например Cavel DG-113 , который имеет лучшие показатели по экранированию и проходному затуханию сигнала в сравнении с Cavel SAT-703
24.04.2007 в 23:50:11
Сегодня специально посмотрел в одном из домов хозяйство - делитель стоит ОАТ-412, как я понял ответвитель абонентский телевизионный на 4 выхода с затуханием 12дБ. Полоса пропускания 1-1000мГц. Есть еще какие мысли у кого?
25.04.2007 в 13:16:04
Выдвинули гипотезу, что это может быть интернетом. Мне не верится.
25.04.2007 в 21:35:04
Nickel написал : единственно чем можно "подготовится" к приёму цифрового телевещания , так это сделать в своей квартире , начиная с абонентского отвода , разводку ТВ-сигнала кабелем ,
всё равно не угадаете - вдруг предложат интернет с кабельным модемом? Тогда придётся думать как вести кабель до компьютера Если уж волнует вопрос эстетики, то следует заготовить пустые каналы для протяжки кабеля
26.04.2007 в 15:22:30
Nickel написал : сделать в своей квартире , начиная с абонентского отвода , разводку ТВ-сигнала кабелем , предназначенным для цифрового теле- и спутникового вещания , например Cavel DG-113
т.е. изначально можно использовать его как просто антенный кабель, а далее как кабель для цифрового тв?
26.04.2007 в 16:52:55
ИМХО и SAT-703 будет более чем достаточно. Более качественный кабель имеет смысл либо если очень высокая частота, либо если кабель получается сильно длинный.
26.04.2007 в 23:27:18
avmal написал : Выдвинули гипотезу, что это может быть интернетом. Мне не верится.
Я в данный момент пользуюсь именно таким интернетом :) Кабельное ТВ+интернет по обычному коаксиальному кабелю (до 1,8 ГГц ). Для желающих и цифровое ТВ (DVD а не HDTV качества). Кстати интернет от 2 Мбит. Если подключаешся к интернету, обычные (общественные) каналы - бесплатно. Интернет от 5 у.е в месяц (250 Мбайт смешанного траффика включено)
26.04.2007 в 23:56:40
Smily написал : Кабельное ТВ+интернет по обычному коаксиальному кабелю (до 1,8 ГГц ).
Мог бы согласиться, но на ответвителе написана полоса до 1гГц. Еще меня смущает другая вещь, которая говорит не в пользу интернета. Провайдеры обычно, как коммерческие структуры, сначала изучают спрос и собирают необходимый минимум желающих подключиться именно к ним и только после этого предпринимают какие-либо шаги по монтажу сети. Здесь же полностью смонтированный и готовый к употреблению стояк и ни одного жильца, посвященного в это нововведение. Вот что меня смущает.
