Plush
Plush
Реутов
17.05.2023 в 22:17:44
Здравствуйте! Проблема с вот таким креплением:
Чем заменить и главное, можно ли деталь крепления которая к стене крепится? Та что поменьше на фото. Есть панель, на ней установлена эта система, а кронштейнов нет. В онлайн магазинах их нет нигде по факту, хоть цена и копеечная, жаль менять из-за такой простейшей детали всю систему. А смастерить что-то самим лишь бы зацеплялось боязно, там ушки какие-то по бокам у оригинального кронштейна, не зря наверное.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.05.2023 в 22:58:12
Кусочек DIN-рейки. Ушки для того, чтобы при затягивании ими уперлось в край отверстия. По месту подобрать подгибом и подпиливанием второго выступа куска рейки.
Plush
Plush
Реутов
18.05.2023 в 08:39:23
Мишутк написал: Кусочек DIN-рейки. Ушки для того, чтобы при затягивании ими уперлось в край отверстия. По месту подобрать подгибом и подпиливанием второго выступа куска рейки.
Мишутк, спасибо за ответ! А насколько критично без ушек? Не свалится если затягивать сверх положенного, ограничителя то нет? А ещё вопрос, рейки разные бывают, какой размер, надо такой как у оригинала, чтобы от стены не отставала? Или это надо воочию видеть их чтобы подобрать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.05.2023 в 10:26:29
Plush написал:
Plush, я не знаю что у вас за изделие, котрое к стене крепится. Если ему зватает собственного веса, чтобы висеть на креплении как на крючке, если его руками не дергают, то ушки ему нафиг не нужны. У меня на самодельном аналоге такого крепления зеркало стоящее на столике к стене приделано.
DIN-рейки все одинаковые. Отличаются только длиной.Вам от любой рейки надо отпилить одну секцию (они в центре с длинными прорезями) - чтобы деталь целая получилсь, а затем у выступающей части (крючок в данной конструкции) немного срезать бока, чтобы он вошел в крепление по ширине. Уже прикрутив к стене плоскогубцами отрегулируете подгиб для настройки под крепление.
Можете взять чуть более дорогое решение, но более подходящее для доработки. Это или аналог. Это крепление на стену для подвешивания кухонных шкафов. Они покрепче и можно отрезать маленький кусочек с одним круглым отверстием. https://krona27.ru/catalog/item5938.html?src_pof=708 Таке бывает разной длины, как целая шина в несколько метров, так и отдельные крепления в несколько см.
https://mf-complect.ru/index.php?route=product/product&path=66_129&product_id=985
Но если это деталь мебели, которая под своим весом стоит на основании, и ее нужно просто подстраховать от опрокидывания, то этого будет достаточно:
Конутрукционный саморез с широкой шляпкой пофигистичен к провороту, можно не беспокоиться что со временем крючок отвернется от вертикального положения. За него ваш навес отлично должен зацепиться.
Plush
Plush
Реутов
19.05.2023 в 08:38:03
Мишутк, спасибо за столь подробный ответ! У нас зеркало сзади которого мебельный щит, это единая конструкция весом в 12 кг. Стоять она не будет, только висеть. Что ж будем мастерить крепления по вашим советам, в принципе особо ничего сложного нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.05.2023 в 10:49:32
Plush, для самостоятельно висящего зеркала на мебельном щите тогда лучше или подвес для кухонной мебели или конструкционный саморез. В варианте с саморезом если хотите плотную фиксацию, чуть ниже основного самореза можете вкрутить второй обычный. При зятягивании крепления оно должно приподнять щит и краем отверстия прижаться к нижнему - это аналог работы нижних ушек в оригинальном креплении.
