dizelO
dizelO
21.05.2023 в 22:04:57
Darksome написал:
ИгорьPurnesh написал:
Darksome написал: Лоджия не утепленная,
ГКЛ 100% будет расслаиваться без теплоизоляции (поверьте как человеку, который с этим материалом "на ты" уже больше 20 лет). А если он расслоится, то какая-бы супер-пупер фасадная штукатурка ни была, на отслаивающейся основе она не удержится...
Darksome написал: Я что то не нахожу анкерных пластин с захватом усиков в районе 20мм.
А если найдёте, будете вынимать окна и сами устанавливать "как положено"?
ИгорьPurnesh,
По ГКЛ вы вероятно правы, поставлю аквапанель.
По пластинам, окно вынимать я конечно не буду, но куда смогу, для порядка добавлю "как положено"
Darksome, есть возможность закрепиться насквозь рамы?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.05.2023 в 00:16:07
dizelO написал:
Мишутк написал: Darksome, саморез к раме на пластине страхует ее от проворачивания и выпадания при монтаже. Несущей функции при установленном окне он не выполняет.
Мишутк, не сочиняйте. пластина должна быть прикручена. не надо давать неправильных советов.
dizelO, почему? Дохлым саморезиком в тонкую стенку профиля? Пластина не несет нагрузок вдоль рамы, а саморез только это и страхует. Поперек рамы держат ушки за усиленные выступы профиля рамы. Есть примеры выломанных креплений без саморезов?
Я не утверждаю, что с нуля надо без них. Но в условиях, когда никак, можно добавить больше пластин и не опасаться за надежность.
dizelO
dizelO
22.05.2023 в 09:05:08
Мишутк написал:
dizelO написал:
Мишутк, крепеж нужен для того, чтобы передать нагрузку с конструкции на стену. и не надо ничего больше придумывать!
Darksome
Darksome
25.05.2023 в 18:40:55
dizelO написал:
Darksome написал:
ИгорьPurnesh,
dizelO,
насквозь нет. рама вынесена наружу, вокруг пустота.
bam6523
bam6523
31.05.2023 в 15:59:31
Как вариант-короба сделать и завести конец короба между пластиной и рамой.
Silver2013
Silver2013
31.05.2023 в 20:05:58
хороший вариант. и хорошо бы понять общий вид, чтобы определиться с отделочными материалами.
