vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
21.05.2023 в 15:34:09
Ближайшая линия в 3 метрах , мысли такие , на уровне потолка ставлю распайку и от нее тяну дополнительную линию . Можно ли так делать ?
21.05.2023 в 15:35:03
vovanoff78 написал: Простите , но я из тех , кому доставляет удовольствие все делать самому , как установить распаячную коробку и таким образом сделать ответвление я знаю .Вопрос только в том , можно ли так делать с 380 ? Существующая линия автомат 32а , кабель 5×1.5 , нагрузка 2.5 квт , авд которое надо подключить 5.5квт , и будет не розетка а бокс с автоматом и пускателем , к которому напрямую подключен кабель авд . Перерыл гугл и ютюб , все только про 220 .
vovanoff78, нравится самому? Ну ок - рисуйте схему с указанием линий, расстояний, какая автоматика, какие нагрузки, одновременность использования и тд... То что у вас перед глазами, нам никак не видно...
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
21.05.2023 в 15:52:28
BV, Я неспрашиваю какой кабель тянуть , какой автомат ставить , я лишь хочу узнать , как такие случаи делаются на практике , может какието специальные силовые распредкоробки существуют с клемами , или может на этой лини поставить доп маленький щит , поставить там два автомата , и от него протянуть уже две линии .Я уже писал выше , кабель этой линии 20м примерно , 5×1.5 , ачтомат 32а , потребитель 2.5кв двигатель , вместе потребители работать небубут.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
21.05.2023 в 16:02:21
strider1978 написал:
vovanoff78 написал: можно ли на одну линию 380 , повесить две розетки силовые
Купить удлинитель-разветвитель трёхфазный будет проще.
strider1978, Но это же тоже самое что и ответвление сделать с помощью распаечной коробки , разве нет ?
Alekss
Alekss
21.05.2023 в 17:19:24
vovanoff78 написал: Я неспрашиваю какой кабель тянуть , какой автомат ставить
А зря.
vovanoff78 написал: кабель этой линии 20м примерно , 5×1.5 , ачтомат 32а
32А на 1,5кв мм это дичь лютая.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
21.05.2023 в 17:32:04
Alekss, ну да , электрик делал
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
21.05.2023 в 17:34:06
Да там нагиузкито никакой , двигатель масляный насос крутит , два раза в неделю по 30 минут , все хочу другой автомат купить на 10а
юра Т
юра Т
21.05.2023 в 19:31:36
vovanoff78, хоть 10 розеток можно на кабель повесить, но автомат надо соответствующий кабелю, всё делается точно так же как и с 220, только жил больше, с нулём повнимательней чтоб не пожечь зря
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
22.05.2023 в 07:23:01
юра Т, Спасибо большое , это и хотел уточнить , кабель и автомат конечно поставлю соответствующий . Извините , непонял , что значит с нулем повнимательней ?
AlexeyL
AlexeyL
22.05.2023 в 08:47:02
vovanoff78 написал: что значит с нулем повнимательней ?
В однофазной проводке обрыв нуля приводит просто к отключению. Собственно, в ней не суть важно, где ноль, где фаза. В трёхфазной проводке обрыв нуля приводит к непредсказуемому напряжению на однофазных потребителях (которые есть почти всегда). Иногда кому-то достаётся 10 вольт, а кому-то 370 вольт с пожаром. В домах рекомендуется при делении трёхфазной сети на однофазные ветки ставить "реле максимального напряжения".
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
22.05.2023 в 12:38:49
AlexeyL, А , с этим все впорядке .
