#7177795
Здравствуйте. Такой вопрос, сделали часть дренажной системы кондиционера по горизонтали - 150см. Начальная точка уклона слева 52 см от потолка, конечная справа 56 см, потом резкий спуск вниз. Вроде перепад есть, но смущает то, что последние 60 см идет практически без перепада, то есть 56 см от потолка. Скажите будет ли такой дренаж нормально работать? Будет ли застой воды на последних 60 см, ни будет ли из-за этого запаха сырости и т.п.?
Ничего страшного, но лучше сразу делать нормально. А что мешает переделать?
А трубка гладкая? Если гофра - ещё хуже.
Доп расходы. Но если считаете, что ничего страшного, зачем переделывать. Вопрос в том, это правильно вобше сделано и не будет ли проблем со временем?
Oleg V, гладкая
Переделывать затем, что шансы/вероятность на проблемы при прямом участке повышаются.
avto13 написал:
avto13,
По Вашему фото трудно понять,что где и потолок может быть тоже кривой.Возьмите лазерный нивелир и стрельните лучом на трассу и все станет ясно.Минимально-нормальный уклон-1см на метр,без контруклонов и провисов,если эти правила выполнены-нет смысла переделывать,если нарушены-переделать.
КАТРАН написал:
Правильно выше сказано: потолок может быть не горизонтальным в несколько сантиметров. Обычный строительный допуск.)))
Проверять дренаж по уровню!
