avto13
avto13
Альметьевск
25.05.2023 в 10:00:06
Здравствуйте. Такой вопрос, сделали часть дренажной системы кондиционера по горизонтали - 150см. Начальная точка уклона слева 52 см от потолка, конечная справа 56 см, потом резкий спуск вниз. Вроде перепад есть, но смущает то, что последние 60 см идет практически без перепада, то есть 56 см от потолка. Скажите будет ли такой дренаж нормально работать? Будет ли застой воды на последних 60 см, ни будет ли из-за этого запаха сырости и т.п.?
Oleg V
Oleg V
25.05.2023 в 10:10:33
Ничего страшного, но лучше сразу делать нормально. А что мешает переделать?
А трубка гладкая? Если гофра - ещё хуже.
avto13
avto13
Альметьевск
25.05.2023 в 10:17:26
Доп расходы. Но если считаете, что ничего страшного, зачем переделывать. Вопрос в том, это правильно вобше сделано и не будет ли проблем со временем?
avto13
avto13
Альметьевск
25.05.2023 в 10:17:58
Oleg V, гладкая
Oleg V
Oleg V
25.05.2023 в 10:30:44
Переделывать затем, что шансы/вероятность на проблемы при прямом участке повышаются.
КАТРАН
КАТРАН
26.05.2023 в 08:34:00
avto13 написал: Здравствуйте. Такой вопрос, сделали часть дренажной системы кондиционера по горизонтали - 150см. Начальная точка уклона слева 52 см от потолка, конечная справа 56 см, потом резкий спуск вниз. Вроде перепад есть, но смущает то, что последние 60 см идет практически без перепада, то есть 56 см от потолка. Скажите будет ли такой дренаж нормально работать? Будет ли застой воды на последних 60 см, ни будет ли из-за этого запаха сырости и т.п.?
avto13, По Вашему фото трудно понять,что где и потолок может быть тоже кривой.Возьмите лазерный нивелир и стрельните лучом на трассу и все станет ясно.Минимально-нормальный уклон-1см на метр,без контруклонов и провисов,если эти правила выполнены-нет смысла переделывать,если нарушены-переделать.
АлександрВиК
АлександрВиК
26.05.2023 в 12:58:05
КАТРАН написал: Скажите будет ли такой дренаж нормально работать? Будет ли застой воды на последних 60 см,
Правильно выше сказано: потолок может быть не горизонтальным в несколько сантиметров. Обычный строительный допуск.))) Проверять дренаж по уровню!
region116
region116
Альметьевск
27.05.2023 в 13:19:12
Да есть такой уклон, пробовал пролить воду, льется, как из шланга. Сам застой в дренажном шланге на коротких участках может спровоцировать плесень там и т.п., если дренаж на улице?
