aspov
aspov
09.06.2023 в 22:30:17
На сайте Всех инструментов в описании написано что четырехтарифный. Но есть же и 2хтарифные, они как-то отличаются по маркировке? А то купишь да не на те тарифы, счетчик ставлю сам для внутреннего пользования, а не расчетов с Мосэнергосбытом.
dokar
dokar
Мадонатор
10.06.2023 в 08:44:40
Изначальная настройка на тарификацию указывается в паспорте. Счётчики, купленные в московском регионе, обычно имеют двухтарифную настройку. Именно этого региона.
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.06.2023 в 14:39:25
Для более легкого учета может быть рассмотреть ваттметр розеточный? У него диапазоны времени под тарифы настраиваются. Или там и нагрузки и надежность требуется?
megrad
megrad
12.06.2023 в 06:45:44
aspov, про изменение тарификации в курсе?
ser000
ser000
13.06.2023 в 10:44:01
aspov написал: А то купишь да не на те тарифы, счетчик ставлю сам для внутреннего пользования
Можно настроить самостоятельно под свои нужды Конфигуратор универсальный и нужна относительна стандартная железяка с интерфейсом RS485 или CAN, в некоторых случаях может понадобится 2-3 резистора: https://www.incotexcom.ru/support/soft/service
Так же есть подробная информация на форуме Инкотекса и во всякого рода блогах компании, где подробно описан процесс программирования и подключения для этого.
aspov написал: На сайте Всех инструментов в описании написано что четырехтарифный. Но есть же и 2хтарифные, они как-то отличаются по маркировке?
Часто с завода многотарифный приборы по умолчанию идут с ДВУМЯ тарифами с временем региона в котором прибор приобретается. Некоторые продавцы готовы перепрограммировать прибор по вашему заказу бесплатно или за доп.плату (в свой время покупал с изменением программы, без доплаты за перепрограммирование, у Гермес-Трейд Комплект), надо узнавать у продавца или обратиться для заказа программы к производителю (если самому лениво менять программу), вроде у ИНКОТЕКСА, которые делают Меркурии, есть представительство в Москве. И кстати возможно покупка БУ приборов будет существенно дешевле.
13.06.2023 в 11:01:33
ser000, у инкотекса завод, сервис и ремонт в Москве. Можно привезти и сделают. Общался с гл. инж. (и это не программа, а настройки в конфигураторе)
ser000
ser000
13.06.2023 в 14:48:14
BV написал: (и это не программа, а настройки в конфигураторе)
Не суть, но тем не менее для этого конфигуратора нужен программатор, который считает и запишет выбранные настройки.
ser000 написал: стандартная железяка с интерфейсом RS485 или CAN
aspov, Переходник USB-RS485 от 100-200 руб (при выборе счетчика с соответствующем интерфейсом), а через переходник можно запрограммировать что надо. А с этой штуковиной можно будет не только настраивать, но и снимать данные счётчика.
