uncoast
uncoast
14.06.2023 в 10:24:08
Здравствуйте! Имеется вводной кран от застройщика на вертикальном отводе холодной воды. И дальше полипропиленовый участок, в конце накидная гайка на фильтр грубой очистки. Как можно заменить вводной кран, не ломая полипропилен? Ведь согласно правилам, нельзя ставить американку после крана. Сейчас всё это в коробе, места мало, подлезть туда с пп-паяльником тяжело.
14.06.2023 в 14:59:53
Никак, если мыслить как вы. Где вы такие правила нашли? Бабка у подъезда нашептала? ;) А после крана - ставьте что хотите - ваша зона ответственности. Счетчики - с американками к слову
ser000
ser000
14.06.2023 в 16:14:45
uncoast написал: Ведь согласно правилам, нельзя ставить американку после крана.
Нет такогов правила, к тому же:
uncoast написал: в конце накидная гайка
Отрезать вертикальную часть по середине или где удобнее потом будет разъёмное соединение, открутить кран, потом не на столе добавить разъёмное соединение и в коробе соединить после замены крана все кусочки.
uncoast написал: Как можно заменить вводной кран, не ломая полипропилен?
А какова цель замены? Подтекает? Не работает? Или просто заменить, т.к. лично вам не нравится? Конфигурация спаянной трубы не позволит, но при желании можно слить стояк, спилить кран, тогда ППр не пострадает при демонтаже, но всё равно не получиться прикрутить к новому крану и придётся опять резать при добавлении разъёмного соединения.
Можно взять кран с американкой, что бы не городить разъёмное сечени сильно ниже, где не удобно крутить гайки.
uncoast
uncoast
14.06.2023 в 18:21:32
Крану этому уже 18лет, на горячей воде такой потек. Там удалось заменить при плановом отключении воды. УК сильно против лишних американок (до счетчиков). Да, похоже, как ни крути, а придется менять подключение пп
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.06.2023 в 21:05:04
Полипропилен на хв можно соединять фитингами для пнд если чë.
15.06.2023 в 01:57:53
Тогда пусть заменят вам кран не "ломая" ПП. ;)
ser000
ser000
15.06.2023 в 09:47:48
uncoast написал: УК сильно против лишних американок (до счетчиков).
Оно не лишнее, а необходимое. Но если у УК есть какие-то сомнения, то пущай пломбируют, но сами пишере что лезть туда не удобно, а что бы воду воровать надо делать удобно.
strider1978
strider1978
15.06.2023 в 10:00:38
ser000 написал: Но если у УК есть какие-то сомнения, то пущай пломбируют
Даже заглушки с ушком под проволоку есть, а кранов - нет.
ser000
ser000
15.06.2023 в 11:18:28
strider1978 написал: Даже заглушки с ушком под проволоку есть, а кранов - нет.
Проволку можно завязать вокруг чего угодно, в том числе и вокруг гайки, если есть такое желание - как-то УК примотала проволокой счётчик в вводному крану при установке пломбы. Попадались пластиковые хомуты из двух половинок, которые одеваются поверх гайки и пломбируется ушко этих половинок.
strider1978
strider1978
16.06.2023 в 06:38:04
ser000 написал: если есть такое желание
Так и в накидной гайке можно просто отверстие наискосок просверлить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2023 в 09:29:43
uncoast написал: Крану этому уже 18лет, на горячей воде такой потек.
Многие уплотнители, "умирающие" на горячей воде за несколько лет, на холодной "живут" много дольше.
Не вижу никакого смысла торопиться с заменой. Или Вы запланировали сделать в сан.узле такой ремонт, который ограничит доступ в шкаф?
