webial
webial
18.06.2023 в 01:11:21
Здравствуйте. Лампочка горела, не обращали внимания. Но тен не грелся сам. Сейчас тен стал чуть греться. Вот думаю что делать. Было такое лет 15 назад, помню, тогда отсоединял тен, чтобы не работала конфорка, но это вариант, чтобы не жечь электричество. Прямо хоть выключатель ставь в цепь и выводи на панель, колхоз.
webial
webial
18.06.2023 в 15:33:36
Могу ошибаться, но скорее всего единичный нагрев был от того, что кто-то включил до этого тэн, повторить пока не удаётся, горит лампочка только. А как выключить лампочку, которая постоянно горит? Полагаю, что там она включается как часть тена, потому что в цепи.
webial
webial
18.06.2023 в 16:04:55
У Электры это часто бывает. Лампочка под напряжением и обычное загрязнение создает утечку, достаточную для зажигания неоновой лампы. Выход - поменять местами провода питания (фаза-ноль). Фаза будет отключаться переключателем мощности. Снять заднюю крышку - поменять местами концы кабеля питания. Не трогайте только третий проводник (защитный) на корпусе. Можно это сделать в вилке питания.
ссылка
юра Т
юра Т
19.06.2023 в 04:50:10
webial написал: Вот думаю что делать.
отправить плиту в утиль не вариант?
alex50
alex50
19.06.2023 в 15:14:22
либо настроить переключатель, либо поменять на такой же!...проблема в износе! ослабить снизу гайку и подкрутить регулировочный винт!)
alex50
alex50
19.06.2023 в 15:23:10
webial, в этой плите перекидывать провода бессмысленно!
webial
webial
19.06.2023 в 19:01:33
alex50, думаю, что залило лампочку, замкнуло. Странно, что не высохло и не потухло за годы. Отключил от лампочки прямо левый контакт. Теперь экономлю электричество даже при включённом тене. Индикаторы для аутистов, надо смотреть на положение рукоятки.
alex50
alex50
19.06.2023 в 20:07:00
webial, ну а с теном то проблему не решил? ...
