Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.06.2023 в 21:35:35
Классическая поломка, отлетел пруток от сушилки белья. Детали тонкие.
Электроды вроде 1.5мм есть. Аппарат инвертер. Сварщик я еще тот... листы 2мм прожигаю. Тут все нафиг сожгу. Можно на зачищенный стык капнуть сверху расплавом? Т.е. к аппарату подключить не деталь, а пруток, и дугу зажигать электродом и прутком над точкой сварки, чтобы однократно капнуть на точку крепления не раскаляя детали? Потренируюсь на гвоздях и металлоломе такой же толщины, но может дадите советы по таким тонким работам?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.06.2023 в 23:49:05
Мишутк написал: Электроды вроде 1.5мм есть. Аппарат инвертер
где взяли 1.5 электроды ? 2 мм стандарт на малом токе спокойно можно устранить данный негатив главное варить точками , прерывисто тыкать не в фольгу трубы , а рядом в пруток, он потолщее будет рекомендую потренироватся , электрод предварительно разжечь паузы между тыканием - огромные :) иначе прогар потом купить краски, как бы такой же по цвету и подкрасить иначе вареное место ржавеет пуще прежнего
20.06.2023 в 00:04:53
Мишутк, капля ответит. Сварки без нагрева не будет. С малым нагревом - не МАГ. Но я понимаю, что месье извращенец, поэтому если хочется попробовать - почему бы нет ;)
Там стенка трубы дай бог 0.7 мм. Хватит поставить всего 1 прихватку. Электрод разогреть сваркой другой детали и тут же прихватку. Массу естественно на трубу - раму.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.06.2023 в 00:17:21
BV написал: Массу естественно на трубу - раму.
что вы имели в виду ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.06.2023 в 00:28:26
fhntv написал:
fhntv, имели ввиду более сильный нагрев электрода, обратная полярность. Навскидку нашел 1.6мм. Что я себе тогда покупал не помню, но что-то тонкое точно брал поучиться. BV, каплю не с большой высоты бросать. Я таким образом уже с гвоздя щель в тонком профиле заваривал. Но подключение было детали, а старт дуги и проварка по гвоздю прижатому в щели. Насчет прихватки тоже подумал, по сути это она и будет, с горячего электрода легко и красиво ляжет. Та же капля без сильного разогрева детали. Просто вспоминаю как двойкой варил проржавевшую трубу китайской тачки, мощность минимальная, а дырки только так прожигались.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.06.2023 в 00:33:19
Мишутк написал: Просто вспоминаю как двойкой варил проржавевшую трубу китайской тачки, мощность минимальная, а дырки только так прожигались.
дугу не растягивайте
Klez
Klez
Белгород
20.06.2023 в 06:12:15
Мишутк написал: Классическая поломка, отлетел пруток от сушилки белья. Детали тонкие.
Тут только ПА. Либо припаять. Электродом можно,но скорей всего насереш или прожгёш.
20.06.2023 в 09:41:31
fhntv написал:
fhntv, +1
Зазор 1-2 толщины обмазки. Ток как для "с отрывом" - побольше. За одну прихватку - не успеет наргеться, и не прогорит, если слишком долго не держать. (можно попробовать воды в трубку налить, но так не делал )
Мишутк, на тонких электродах учиться, ИМХО, сложнее. Самое то - 3мм. А на тонких, и плохих, и РЦ, например дешевых МР-3 из мерлена - в разы сложнее.
Попробуйте как нибудь УОНИ-13/55, дорогие, но...
20.06.2023 в 09:42:46
Klez, кстати, медью припаять - вполне вариант. А так-то можно к списку и точечно контактную добавить, как их и приваривают при изготовлении.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.06.2023 в 09:50:06
инструкции получены , в бой ! для пайки медью автору надо будет купить оборудования и расходников тысяч на пять
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.06.2023 в 10:15:54
Сушилка новая тыщу стоит. Так что задача чисто развлекательная "на слабо". Знатный извращенец как всегда будет делать из того что есть под рукой. Домашний же колхоз-ремонт - это загнуть уголгом конец прутика в отверстие и притянуть стяжкой.
А так я пока жгу электроды ESАB и Ресанта. Для дачного ремонта хватет.
