ringo71
ringo71
26.06.2023 в 22:47:45
Есть квартира в П44Т, в ней одна из лоджий — так называемый "зимний сад" в торце секции, угловое холодное помещение между подъездными секциями площадью 9 кв. метров. Эту лоджию я хочу утеплить, убрав балконную дверь между ней и комнатой. Проблема в том, что между комнатой и лоджией есть пустой межпанельный промежуток шириной примерно 50 мм, деформационный шов. Он расположен за балконной дверью, то есть с холодной стороны от неё. Было заделано цементным раствором, а за ним забито небольшим слоем ватина. Естественно, так оставлять не дело, надо чем-то заменить, чтоб не посыпалось потом и чтобы было надёжно утеплено. Вопрос: как это сделать грамотно? Первая мысль была — запенить напыляемым ППУ. Но он же будет ничем не защищён снаружи от влаги и пр., а там тупо пустота в 25 этажей (квартира на 15-м). А как я эту пену в щели гидроизолирую снаружи? И как укрепить этот шов, чтобы не трескался? Дому 9 лет с момента сдачи. Второй вопрос — как правильно протащить проводку через этот шов между секциями. Допустим, отверстие я пробурю. Что туда вставить — жёсткую оцинкованную трубу или гофру из нержавейки? Не порвёт мне проводку сезонными смещениями стен друг относительно друга?
ringo71
ringo71
26.06.2023 в 23:36:09
Я так понимаю, есть бентонитовый шнур, можно взять нужный диаметр. забить его по периметру на некоторую глубину в эту щель и слегка смочить, чтобы плотно встал. и потом уже оставшийся промежуток запенить. Правда дороговато выйдет при ширине проёма 50 мм, он будет стоить больше тысячи за погонный метр. А может взять более дешёвый гернитовый жгут груглого сечения, большего, чем ширина шва, и просто вставить враспор? А потом запенить и пена его приклеит. Или ещё дешевле — полнотелый жгут из вспененного полиэтилена, типа Вилатерм? Не хлипко будет?
27.06.2023 в 01:40:56
ringo71, по периметру? Я б колбасами из к-флекса забил. Если не хватает толщины - листовой свернуть в рулон. И изнутри сделал ГИ с лентой. Провод - в гофре, хоть из нержи, главное чтоб до и после был свободен и запас - например петля в р/коробке. Больших подвижек там быть не должно.
dizelO
dizelO
27.06.2023 в 10:11:17
Убирать балконную дверь категорически нельзя. Это называется воровство тепла у соседей. На их месте, я бы еб...ло разбил, за неуважение.
-1
fdfgager
27.06.2023 в 10:20:19
Если электро отопление - ничего бить не надо) А если отопления на "лоджии" нет - воровать не получится...
ringo71
ringo71
28.06.2023 в 17:24:59
BV написал: ringo71, по периметру? Я б колбасами из к-флекса забил. Если не хватает толщины - листовой свернуть в рулон. И изнутри сделал ГИ с лентой. Провод - в гофре, хоть из нержи, главное чтоб до и после был свободен и запас - например петля в р/коробке. Больших подвижек там быть не должно.
BV, Ну вот я тоже склоняюсь, к-флекс — это и есть гернит, пористая резина, он недорогой и по толщине есть разный.
ringo71
ringo71
28.06.2023 в 17:29:42
dizelO написал: Убирать балконную дверь категорически нельзя. Это называется воровство тепла у соседей. На их месте, я бы еб...ло разбил, за неуважение.
dizelO, Спокойно, не надо так нервничать!))) У соседей такой же "зимний сад" граничит с моим, два одинаковых холодных угла. Так что я ничего у них не украду. Это раз. И два — я его весь утеплять собираюсь, по всему периметру, а также пол и потолок. И потом электричеством отапливать. Так что это я их буду подогревать, если плохо утеплю, а не они меня)))
ringo71
ringo71
28.06.2023 в 17:40:21
dizelO, чтобы было понятно, вот картинка. Там видна большая лоджия углом, с другой стороны к ней примыкает такая же.
30.06.2023 в 10:55:17
ringo71, только вот мебель к таким стенам ставить не надо, и на полу, если там нет теплого пола мебель должна быть на ножках. Если мебель к стенам - надо делать электрические теплые стены.
dizelO
dizelO
01.07.2023 в 20:36:19
BV написал: Если электро отопление - ничего бить не надо) А если отопления на "лоджии" нет - воровать не получится...
BV, когда начинают приходить счета , увеличенные за оплату отоплением электричеством, резко пропадает желание отапливать электричеством. Это я знаю точно.
