Serenya666
Serenya666
Щелково
27.06.2023 в 00:59:04
Привет друзья.Покрасил дом.Зашкурил как положено,2 слоя грунта боларс,краска волто акрил с силиконовыми смолами.И все бы идеально,но в некоторых местах темнеет краска.Положил еще грунт,еще краску все равно проявляется темное сквозь краску.Красил краскопультом.Понятно что проблема с деревом,но что делать?Пробовал шлефануть и покрыть заново,та же история.Что делать?
27.06.2023 в 01:12:02
Serenya666, похожая доска для теста есть? Если раза 4 покрасить....?
Грэй
Грэй
27.06.2023 в 14:01:07
Serenya666, дерево сухое? - похоже на влагу. Померьте влажность досок. Может быть, за доской утеплитель влажный? - разберитесь
Serenya666
Serenya666
Щелково
28.06.2023 в 00:56:25
BV написал: Serenya666, похожая доска для теста есть? Если раза 4 покрасить....?
BV, Доски нет похожей.В общей сложности 2 слоя грунт,2 краска,снова грунт ,снова 2 слоя краска.Можно конечно еще пробовать,но разорюсь на краске,сойду с ума и толщина покрытия позволит вписать дом в бронированный
Serenya666
Serenya666
Щелково
28.06.2023 в 01:02:22
Грэй написал: Serenya666, дерево сухое? - похоже на влагу. Померьте влажность досок. Может быть, за доской утеплитель влажный? - разберитесь
Грэй, дерево вроде сухое,погода хорошая,жаркая.Под доской фольгированная теплоизоляция.Странно что сколько слоев не клади,края потемнения не меняются,по сути при влаге должно что-то меняться от просыхания/намокания.Сегодня попробовал сверху просто краской из балончика дунуть,она пленкой кладется,а сверху уже акриловой,черноты не появилось,но смущает технология алкид затем акрил,не отвалится ли?
28.06.2023 в 06:15:34
Распишите подробно, по слоям, изнутри наружу... Толщины слоев, материал, воздушные зазоры - размер, открыты сверху/снизу или нет.... Дом зимой отапливается?
А то может и красить нет смысла ;)
M@STER71
M@STER71
Тула
01.07.2023 в 00:34:01
Serenya666 написал: Привет друзья.Покрасил дом.Зашкурил как положено,2 слоя грунта боларс,краска волто акрил с силиконовыми смолами.И все бы идеально,но в некоторых местах темнеет краска.Положил еще грунт,еще краску все равно проявляется темное сквозь краску.Красил краскопультом.Понятно что проблема с деревом,но что делать?Пробовал шлефануть и покрыть заново,та же история.Что делать?
Serenya666, Не понятно по фото до конца. Есть ощущение, что разная структура, поэтому краска по разному ложится. Попробуйте кистью пройтись не спеша и посмотрите на результат. Деревяшку такую с краскопульта маленьким расходом не покрасить нормально.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
01.07.2023 в 17:18:45
Serenya666, А можно узнать полное название грунтовки и краски желательно со ссылкой на описание. У Боларс не могу найти грунта по дереву.
{{post:7182767,краска волто акрил с силиконовыми смолами}} Это вы про Тиккурилу Валти Колор ?
01.07.2023 в 17:41:20
Похоже, что там где на дерево попадал дождь - там и пятна. Дерево изменило структуру - потрескалось.
