biomag
biomag
Пущино
01.07.2023 в 22:27:42
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом. Ни с того ни с сего начала самопроизвольно включаться/выключаться машина. Дисплей загорается, но программу выбрать и запустить нельзя, через какое-то время машинка выключается. Такое ощущение что залипла кнопка включения, но сама кнопка механически вроде работает, но включить и выключить машинку не дает. Если не отключить от питания так и будет включаться и выключаться. Подскажите пожалуйста куда копать и насколько это ремонтопригодно.
01.07.2023 в 22:58:18
Копать.... в сервис, особенно если на гарантии - тут и думать нечего
biomag
biomag
Пущино
01.07.2023 в 23:05:11
Гарантии давно нет. Сервис крайне далеко.
01.07.2023 в 23:26:54
Тогда копайте в сторону разборки и следов влаги начиная с кнопки и дорожек к процессору, хороший свет и лупа. Ну а лучше осциллограф в помощь... Насколько ремонтопригодно - к экстрасенсам, которые заодно и ваши навыки оценят ;) Можете еще копнуть в сторону форумов ремонтников бт - может было похожее. Заодно там посмотрите, может кто есть из хороших мастеров в вашем городе.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2023 в 09:02:43
Если блок управления внизу машинки, то достаньте его плату и протрите от угольной пыли. Щетки двигателя изнашиваются, стирающийся уголь оседает внутри на всем подряд. Особых знаний тут не надо, аккуратно разобрать и собрать, фото всего по мере разбора, чтобы правильно вернуть обратно. К остальным платам это тоже относится, начните с наиболее грязных.
02.07.2023 в 11:39:01
Мишутк написал: Если блок управления внизу машинки, то достаньте его плату и протрите от угольной пыли. Щетки двигателя изнашиваются, стирающийся уголь оседает внутри на всем подряд. Особых знаний тут не надо, аккуратно разобрать и собрать, фото всего по мере разбора, чтобы правильно вернуть обратно. К остальным платам это тоже относится, начните с наиболее грязных.
Мишутк, а что за двигатель с щетками в посудомойке? ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2023 в 13:21:23
BV, да, чет я забегался, про стиралку подумал... ну в посудомойке там тоже весело, свою плату я показывал. Та же фигня, что от угольной пыли, что от паров моющих средств.
biomag
biomag
Пущино
02.07.2023 в 13:39:53
Что смог выяснить - похоже проблема в плате с кнопкой включения. После того как отсоединил от нее шлейф, машинка перестала сама включаться. И если в этом случае перемкнуть дорожки на шлейфе которые идут к кнопке включения, то машинка нормально включается и можно выбирать программу. Но если шлейф соединить с платой, опять самопроизвольное включение. Саму плату прозвонил мультиметром контакты никакие не замкнуты, микрики работают как надо. Есть идеи что с ней может быть? Фото платы: https://drive.google.com/file/d/1vGGPiUz3i9eykqpk0TJE0bNCAXewFRz6/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1QhE-Yj2w1X2-uKyXyrSN_d93ZUlmEh39/view?usp=drive_link
strider1978
strider1978
02.07.2023 в 14:14:46
biomag написал: Есть идеи что с ней может быть?
Влага в кнопке. Просушить феном.
02.07.2023 в 14:50:44
biomag, выпаиваете кнопку и впаиваете новую и все. Разъем на плате почистите сначала. Мультиком прозванивать на десятках килоом...
biomag
biomag
Пущино
02.07.2023 в 18:32:00
strider1978, всем спасибо большое! Просушка феном кнопки помогло!!!
