TechMike
Железнодорожный
02.07.2023 в 21:28:26
Добрый вечер.
Есть лоджия 4м2 в панельном доме серии 111М, нужно заменить внутреннюю отделку с вагонки (пол, стены, потолок) на панели ПВХ. Остекление не теплое из Blitz New 1 камерного, утеплять нет планов. Балконные окна всегда открыты, объеденять комнату и балкон тоже цели не стоит. Главный вопрос по полу, т.к. его нужно поднять на 100мм, он сейчас такой и у меня сомнения в правильности выбора материалов.
Пирог поля вижу таким:
  1. бетон от застройщика, крашеный. Обработать грунтовкой.
  2. гидроизоляция, например полиэтилен 200мкм Изостронг.
  3. лаги из Бруска сухого строганого 50х50, обработать антисептиком (например Pinotex Universal), уложить поперек остекления с шагом 400мм, закрепить к бетону шурупами.
  4. между лагами проложить эппс, например Пеноплэкс Комфорт 50, стыки с лагами запенить.
  5. пароизоляция, например Изостронг B 60.
  6. обрешетка из Бруска сухого строганого 20х50
  7. основание для пола из фанеры 20мм ФСФ 4/4 береза, в один слой. Покрыть грунтовкой для пущей влагозащиты, например Tikkurila Valtti Primer
  8. подложка под ламинат 3мм из XPS.
  9. ламинат 33-34 класс, влагостойкий.
Делать буду сам, по этому нет цели удешевить материалы. На стены и потолок, на лагах без утпления повешу ПВХ панели. Название брендов брал с сайте Петровича, но это не принципиально, нахожусь в Подмосковье.
nadegniy
08.07.2023 в 09:32:26
TechMike написал: Добрый вечер.
TechMike, Зачем так много бесполезных материалов??? Фрезерованный ножовкой ЭППС, его приклеиваете на бетонный пол клей-пеной Ceresit CT84, сверху подложка и понравившееся вам финишное покрытие. Не нужны ни бруски и прочая ерунда которая у вас будет гнить под полом.
TechMike
Железнодорожный
08.07.2023 в 10:26:50
nadegniy, тоже думал над этим, но все оценщики прям топят за лаги, хотя есть эппс класса фундамент. Может поверх фанеру или прямо на эппс с подложкой ламинат? И нужен ли зазор по стенам в эппс?
fhntv
Можайск
08.07.2023 в 12:11:26
осталось самая малость, придумать как установить эппс в уровень и сделать так чтобы стыки не скрипели
08.07.2023 в 12:58:25
fhntv написал: осталось самая малость, придумать как установить эппс в уровень и сделать так чтобы стыки не скрипели
fhntv, срезать струной на клин, если надо, стыки - через 5 см прошприцевать пеноклеем.
TechMike
Железнодорожный
08.07.2023 в 13:17:38
BV, "пеноклей" = "Клей-пена для пенополистирола"?
TechMike
Железнодорожный
08.07.2023 в 13:19:00
fhntv, с уровнем пока не понятно, если сама плита пола лоджии ровная, то не должно быть проблем. Стыки разве если запенить, они не склеются, в один слой если уложить эппс?
Ilya_Kiselev
08.07.2023 в 13:51:43
TechMike написал: nadegniy, тоже думал над этим, но все оценщики прям топят за лаги, хотя есть эппс класса фундамент. Может поверх фанеру или прямо на эппс с подложкой ламинат? И нужен ли зазор по стенам в эппс?
TechMike, Для горизонтального основания под ЭППС можно налить какой цементный наливной пол.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
TechMike
Железнодорожный
08.07.2023 в 16:39:47
Ilya_Kiselev, пленка полиэтиленовая на бетон с нахлестом на стены и минимальную самоналивную выравнивающуюся стяжку для внешних работ (морозостойкую)?
nadegniy
08.07.2023 в 17:19:21
TechMike, Главное выровнить и сверху подложка и ламинат. Лаги сгниют при контакте с бетоном
nadegniy
08.07.2023 в 17:22:00
Ilya_Kiselev написал:
Ilya_Kiselev, И этот слой отскочит. Если хотите выровнить, то тогда другой пирог:
  1. Отсыпаете белым карьерным чистым песком типа Раменский-Люберецкий ГОК, выравниваете песком основание основание
  2. Укладываете ЭППС глянцевый, не фрезерованный, склеивая между собой четверти.
  3. Любая фанера, подложка и сверху ламинат.
nadegniy
08.07.2023 в 17:23:28
TechMike написал: Ilya_Kiselev, пленка полиэтиленовая на бетон с нахлестом на стены и минимальную самоналивную выравнивающуюся стяжку для внешних работ (морозостойкую)?
TechMike, Эта стяжка будет плавающая минимальный её слой 45-50мм, большая вероятность что она треснет, её выставиваться нужно минимум месяц а то и больше. Зачем это???
TechMike
Железнодорожный
08.07.2023 в 17:32:10
nadegniy, как-то же нужно выровнять основание под эппс.
ИгорьPurnesh
08.07.2023 в 21:56:39
TechMike написал: бетон от застройщика, крашеный. Обработать грунтовкой.
Зачем? Если основание кривое, (и не в "горизонте") выравниваете сухим песком, и укладываете ЭППС проклеивая стыки пеноклеем.
TechMike написал: гидроизоляция, например полиэтилен 200мкм Изостронг.
лишнее. Необходимо только если весь пол в деревянном каркасе.
TechMike написал: основание для пола из фанеры 20мм ФСФ 4/4 береза,
Лучше возьмите и приклейте на тот-же пеноклей ГВЛВ 10+ 12мм с перехлёстом швов.
TechMike написал: подложка под ламинат 3мм из XPS. ламинат 33-34 класс, влагостойкий.
:yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
08.07.2023 в 23:37:24
Квик дек ламинированный прямо на эппс и все.
