nadegniy
nadegniy
08.07.2023 в 17:23:28
TechMike написал: Ilya_Kiselev, пленка полиэтиленовая на бетон с нахлестом на стены и минимальную самоналивную выравнивающуюся стяжку для внешних работ (морозостойкую)?
TechMike, Эта стяжка будет плавающая минимальный её слой 45-50мм, большая вероятность что она треснет, её выставиваться нужно минимум месяц а то и больше. Зачем это???
TechMike
TechMike
Железнодорожный
08.07.2023 в 17:32:10
nadegniy, как-то же нужно выровнять основание под эппс.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.07.2023 в 21:56:39
TechMike написал: бетон от застройщика, крашеный. Обработать грунтовкой.
Зачем? Если основание кривое, (и не в "горизонте") выравниваете сухим песком, и укладываете ЭППС проклеивая стыки пеноклеем.
TechMike написал: гидроизоляция, например полиэтилен 200мкм Изостронг.
лишнее. Необходимо только если весь пол в деревянном каркасе.
TechMike написал: основание для пола из фанеры 20мм ФСФ 4/4 береза,
Лучше возьмите и приклейте на тот-же пеноклей ГВЛВ 10+ 12мм с перехлёстом швов.
TechMike написал: подложка под ламинат 3мм из XPS. ламинат 33-34 класс, влагостойкий.
:yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
08.07.2023 в 23:37:24
Квик дек ламинированный прямо на эппс и все.
strider1978
strider1978
09.07.2023 в 09:04:17
TechMike написал: лаги из Бруска
TechMike написал: обрешетка из Бруска
При нынешних ценах на пиломатериалы... Сделать стяжку с керамзитом.
TechMike написал: ламинат 33-34 класс, влагостойкий.
При нынешних ценах на ламинат... Плитка дешевле выходит, дожили.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.07.2023 в 11:56:47
выровнять песком это как ? бортики по бокам в уровень ? маяки правило ?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
09.07.2023 в 13:14:52
Наливной пол "отскочит", за то вот песок намертво прилипнет. :a
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.07.2023 в 13:15:19
BV написал: срезать струной на клин
автору купить готовый резак ? или озаботиться поиском латра и нихрома ? а опосля изготовить козу ( терминология надежного) и заняться увлекательным делом ? по месту так же предлагаете струну тянуть ? или составить карту неровностей ?
TechMike написал: с уровнем пока не понятно
его померить надо , гадание не принесет точного результата ... так же песочек под ЭППС ничем не зафиксирован.... и если будет ламинат ( мягкое покрытие) то песоек будет переползать от шагов получите натоптыши, пустоты и ерунду... ширина то у вас мизер, уважаемые коллеги забывают что дело не в комнатах 5 на 4 а всего лишь балкон...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.07.2023 в 13:17:06
Ilya_Kiselev написал: Наливной пол "отскочит", за то вот песок намертво прилипнет.
это предположил специалист по фасадам :) в напольных покрытиях он может сильно ошибаться
nadegniy написал: Зачем так много бесполезных материалов??? Фрезерованный ножовкой ЭППС, его приклеиваете на бетонный пол клей-пеной Ceresit CT84, сверху подложка и понравившееся вам финишное покрытие. Не нужны ни бруски и прочая ерунда
:applause: вот так, раз два и в дамки... забыл наверное тройной обрызг и втопленная в слой клея щелочестойкая сетка ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.07.2023 в 13:20:18
nadegniy написал: Эта стяжка будет плавающая минимальный её слой 45-50мм, большая вероятность что она треснет, её выставиваться нужно минимум месяц
феерическая демонстрация вопиющей безграмотности ... плавающая стяжка по подвижным основаниям типа любимого эппс стяжка вылитая на плиту даже через полиэтилен - не плавающая ... никуда она не треснет, и марочную прочность может спокойно набирать под эппс
TechMike
TechMike
Железнодорожный
09.07.2023 в 13:33:42
Пока читаю что да как, для самовыравнивающей стяжки. Пока вижу общую тенденцию, что ровнять основание нужно в любом случае, а сверху уже можно хоть эппс, хоть сразу подложку и ламинат. Сохнет только 28 дней (
