#7184391
Добрый день всем .
Двух комнатная квартира с проходной комнатой .
Ввод в квартиру 10квмм из щитка общего коридора .
Электрический Щиток ( как я вижу это ) :
Спальня :
1) 16а автомат левая сторона комнаты
2) 16а автомат правая сторона комнаты
3) 10а автомат свет
4) 16а кондиционер справа
Детская :
3) 10а автомат свет
4) 16а автомат кондиционер справа
5) автомат камера наружняя
Проходная комната :
1) 16а автомат розетки ( телек ,комп ,зарядки )
2) 10а автомат свет
Ванна:
1) 16 а автомат розетка/и и + сюда же розетки со стороны коридора .
2) 16 а автомат стиралка
3) 16а автомат полотенцесушитель
4) 10а автомат свет ванна + свет туалет , вентиляция ванна + вентиляция туалет
Туалет :
1) автомат проточник 8-10квт
2) автомат Нептун +розетка
3) 10а автомат свет , возможно один с ванной
Коридор :
1)16а автомат розетка/и у входной двери , возможно вместе с домофоном
2) 10а автомат свет коридор
Кухня :
1) 16а автомат холодильник 1
2) 16а автомат розетки спр
3) 16а автомат слева блок
4) 16а автомат слева блок
2
5) 16а автомат холодильник 2
6) 16а автомат Вытяжка над плитой
7) 16а автомат посудомойка + измельчитель
8) 16а автомат духовка
9) 16а автомат микроволновка
10) 16а автомат кондей спр
11) 10а автомат свет
12) автомат плита ?
6квт-7.5квт
Балкон :
1) 16а автомат розетки ( комп ,зарядки )
2) автомат камера наружняя
3) 10а автомат свет ( может вместе с кухней ?)
Теплый пол :
6 зон подогрева ,хз сколько штук
1) автомат ванна +туалет
0.5м +1.5м
2) автомат коридор 2 зоны
1м +6м
3) автомат кухня
9.5 м
4) автомат балкон
Теплый пол на 1 метр 150ватт.
Автомат роутер
Мастер автомат ?
Дифы? Узо?
Входной автомат ? .
Из того что хочется : некий автомат чтобы отключать всё кроме домофона , холодильников , роутера , Нептуна от протечек , камеры на балконе , в комнате
Полагаю что в комнатах можно сократить по одному 16а автомату . Возможно ещё где-то что-то совместить .
Щиток планируется слева от входной , расстояние 40 см ,это если не будет наличников .
По факту сантиметров 30-33 будет щиток в ширину . Нашел такой вариант :
Ширина 29 . Но это 36 модулей .
Нужно больше автоматов богу автоматов, а серьезно - позовите электрика.
Sauder написал:
Добрый день всем .
И снова здравствуйте))
Sauder написал:
Ну, при Ваших вводных - не подойдёт ни разу))
Sauder написал:
Да не вопрос.
Sauder написал:
Правильно полагаете.
Sauder написал:
Можно
Sauder написал:
Входной автомат ? .
Какой в этажном щите.
Sauder написал:
автомат плита ?
32А, кабель 3х6 кв.мм.
В общем, всё возможно))
Автоматы... устал листать)
BV, а как ещё расписать это дело? думаю что +- правильно мысли расписал .
Естественно хочется компактнее, а не "серверную" в полдвери . Поэтому ethernet планирую отдельно в двух трёх метрах от входной двери провести , над шкафом пару розеток , туда роутер , хабик и от него уже ethernet'ы по комнатам , кухню , балкон вести. Так получается меньше препятствий для сигнала ( отмел расположение роутера над дверью ).
Напишите свой вариант , обсудим
Правильно расписаны неправильные мысли)
К МаСеВи - он не только распишет, но и сборочный чертеж сделает - но не бесплатно.
Sauder, в вашем списке я насчитал 42 автомата, и это без вводного, реле напряжения, мастер-выключатель, дифов и УЗО, вам на 72 места щиток будет мал
BV, Спасибо!
Автора темы прошу посмотреть ЛС.
Хорошо ,посмотрю спасибо
MaSeVi написал:
Sauder написал:
Добрый день всем .
Sauder написал:
Sauder написал:
Да не вопрос.
Sauder написал:
Sauder написал:
Можно
Sauder написал:
Входной автомат ? .
Sauder написал:
автомат плита ?
MaSeVi,
Здраствуйте .Проверил .
В общем коридоре такой установлен :
Ekf c50 ад2 100ma
Sauder написал:
MaSeVi написал:
Sauder написал:
Добрый день всем .
Sauder написал:
Sauder написал:
Да не вопрос.
Sauder написал:
Sauder написал:
Можно
Sauder написал:
Входной автомат ? .
Sauder написал:
автомат плита ?
MaSeVi,
Ekf c50 ад2 100ma
Sauder, День Добрый.
Принял!...
Sauder, В принципе, вводных достаточно))
MaSeVi, Добрый день ! Вы меня на почте заблокировали ???? Приходит ошибка отправки сообщения вам . Хотел спросить : возможно ли в автомат с16 и в колодку нейтрали от TDM подвести две жилы 2.5 ? 1.5? В один контакт ?
Sauder, рисуйте схему хотя бы в виде таблицы.
Sauder написал:
День Добрый. Что за глупости? Я никого не блокирую, сообщений не было. Крайний раз проверял почту сегодня утром. Вы же мне писали ранее. Electro_boxes@mail.ru.
Попробуйте ещё раз.
Sauder написал:
Этого делать нельзя, т.к. проводники д.б. одного сечения.
megrad написал:
Схема у ТС есть)))
MaSeVi написал:
Схема у ТС есть
Здесь? Поиск не срабатывает - там схем десятки.
megrad написал:
Я ему её разрабатывал))
MaSeVi, Добрый вечер , а вот сейчас отправилось , а в тот день несколько раз пытался отправить - мэйлру выдавал ошибку .
Наверно неправильно выразился , из одного автомата с16 две жилы фазы 2.5квмм ( чтобы от щитка в разные стороны два кабеля пустить для подключения розеток в разных местах ) ,ну и также из автомата с10 две жилы фазы 1.5квмм
Sauder написал:
Вечер Добрый. Да, получил тестовое письмо.
Sauder написал:
Да, можно.
Sauder написал:
Да, можно.
