Sauder
05.07.2023 в 14:35:43
Добрый день всем . Двух комнатная квартира с проходной комнатой .
Ввод в квартиру 10квмм из щитка общего коридора . Электрический Щиток ( как я вижу это ) :
Спальня :
1) 16а автомат левая сторона комнаты
2) 16а автомат правая сторона комнаты
3) 10а автомат свет
4) 16а кондиционер справа
Детская :
3) 10а автомат свет
4) 16а автомат кондиционер справа
5) автомат камера наружняя
Проходная комната :
1) 16а автомат розетки ( телек ,комп ,зарядки )
2) 10а автомат свет
Ванна:
1) 16 а автомат розетка/и и + сюда же розетки со стороны коридора .
2) 16 а автомат стиралка
3) 16а автомат полотенцесушитель
4) 10а автомат свет ванна + свет туалет , вентиляция ванна + вентиляция туалет
Туалет :
1) автомат проточник 8-10квт
2) автомат Нептун +розетка
3) 10а автомат свет , возможно один с ванной
Коридор :
1)16а автомат розетка/и у входной двери , возможно вместе с домофоном
2) 10а автомат свет коридор
Кухня :
1) 16а автомат холодильник 1
2) 16а автомат розетки спр
3) 16а автомат слева блок 1
4) 16а автомат слева блок 2
5) 16а автомат холодильник 2
6) 16а автомат Вытяжка над плитой
7) 16а автомат посудомойка + измельчитель
8) 16а автомат духовка
9) 16а автомат микроволновка
10) 16а автомат кондей спр
11) 10а автомат свет
12) автомат плита ?
6квт-7.5квт
Балкон :
1) 16а автомат розетки ( комп ,зарядки )
2) автомат камера наружняя
3) 10а автомат свет ( может вместе с кухней ?)
Теплый пол :
6 зон подогрева ,хз сколько штук
1) автомат ванна +туалет
0.5м +1.5м
2) автомат коридор 2 зоны 1м +6м
3) автомат кухня 9.5 м
4) автомат балкон 5м
Теплый пол на 1 метр 150ватт.
Автомат роутер Мастер автомат ? Дифы? Узо?
Входной автомат ? . Из того что хочется : некий автомат чтобы отключать всё кроме домофона , холодильников , роутера , Нептуна от протечек , камеры на балконе , в комнате Полагаю что в комнатах можно сократить по одному 16а автомату . Возможно ещё где-то что-то совместить .
Щиток планируется слева от входной , расстояние 40 см ,это если не будет наличников . По факту сантиметров 30-33 будет щиток в ширину . Нашел такой вариант :
https://ozon.ru/t/klNPlql
Ширина 29 . Но это 36 модулей .
dv_sudya
Гатчина
05.07.2023 в 14:56:11
Нужно больше автоматов богу автоматов, а серьезно - позовите электрика.
MaSeVi
05.07.2023 в 14:59:16
Sauder написал: Добрый день всем .
И снова здравствуйте))
Sauder написал: Нашел такой вариант :
Ну, при Ваших вводных - не подойдёт ни разу))
Sauder написал: Из того что хочется : некий автомат чтобы отключать всё кроме домофона , холодильников , роутера , Нептуна от протечек , камеры на балконе , в комнате
Да не вопрос.
Sauder написал: Полагаю что в комнатах можно сократить по одному 16а автомату .
Правильно полагаете.
Sauder написал: Возможно ещё где-то что-то совместить .
Можно
Sauder написал: Входной автомат ? .
Какой в этажном щите.
Sauder написал: автомат плита ?
32А, кабель 3х6 кв.мм. В общем, всё возможно))
Sauder
05.07.2023 в 15:29:38
BV, а как ещё расписать это дело? думаю что +- правильно мысли расписал :) . Естественно хочется компактнее, а не "серверную" в полдвери . Поэтому ethernet планирую отдельно в двух трёх метрах от входной двери провести , над шкафом пару розеток , туда роутер , хабик и от него уже ethernet'ы по комнатам , кухню , балкон вести. Так получается меньше препятствий для сигнала ( отмел расположение роутера над дверью ). Напишите свой вариант , обсудим
05.07.2023 в 15:34:59
Правильно расписаны неправильные мысли) К МаСеВи - он не только распишет, но и сборочный чертеж сделает - но не бесплатно.
dmitrovski
Дмитров
05.07.2023 в 17:11:06
Sauder, в вашем списке я насчитал 42 автомата, и это без вводного, реле напряжения, мастер-выключатель, дифов и УЗО, вам на 72 места щиток будет мал
MaSeVi
05.07.2023 в 19:42:17
BV, Спасибо! :o
Автора темы прошу посмотреть ЛС.
Sauder
10.07.2023 в 19:20:13
Хорошо ,посмотрю спасибо
Sauder
14.07.2023 в 09:53:07
MaSeVi написал:
Да не вопрос.
Можно
MaSeVi,
Здраствуйте .Проверил . В общем коридоре такой установлен :
Ekf c50 ад2 100ma
MaSeVi
14.07.2023 в 10:19:33
Sauder написал:
MaSeVi написал:
Да не вопрос.
Можно
MaSeVi,
Ekf c50 ад2 100ma
Sauder, День Добрый. Принял!...
MaSeVi
14.07.2023 в 11:02:44
Sauder, В принципе, вводных достаточно))
Sauder
06.03.2024 в 16:08:14
MaSeVi, Добрый день ! Вы меня на почте заблокировали ???? Приходит ошибка отправки сообщения вам . Хотел спросить : возможно ли в автомат с16 и в колодку нейтрали от TDM подвести две жилы 2.5 ? 1.5? В один контакт ?
megrad
07.03.2024 в 11:32:27
Sauder, рисуйте схему хотя бы в виде таблицы.
MaSeVi
07.03.2024 в 12:50:40
Sauder написал: Добрый день ! Вы меня на почте заблокировали ????
День Добрый. Что за глупости? Я никого не блокирую, сообщений не было. Крайний раз проверял почту сегодня утром. Вы же мне писали ранее. Electro_boxes@mail.ru. Попробуйте ещё раз.
Sauder написал: возможно ли в автомат с16 и в колодку нейтрали от TDM подвести две жилы 2.5 ? 1.5
Этого делать нельзя, т.к. проводники д.б. одного сечения.
megrad написал: рисуйте схему хотя бы в виде таблицы.
Схема у ТС есть)))
