Voice
Voice
06.07.2023 в 13:48:48
все привыкли к одному электрощитку с кучей автоматов и узо, от которого тянется паутина проводов. А что если в щитке оставить только вводной автомат и УЗО. От них тянуть кабель к помещениям, делать отводы в распредкоробках и около помещения вешать небольшой щиток на пару модулей. Никого же не смущают диммеры, терморегуляторы, вент-решетки и т.п.
Из плюсов мне видится:
  • экономия на кабеле: вместо километров проводов, идущих от щитка, имеем один толстый кабель от вводного УЗО до каждого мини-щитка через свои распредкоробки. От мини-щитка до потребителей идет кабель с нужным сечением
  • нет широченного шлейфа проводов, спрятанных в полу или потолке
  • экономия времени на прокладке
  • в случае аварии автомат находится рядом и не нужно идти в прихожую или техпомещение. Контроль состояния прям вот, рядом.
из минусов:
  • труднопреодолимая инерционность мышления
  • множество распредкоробок и отсутствие стиля в них
  • найти стильный щиток, который впишется в интерьер - проблема.
  • сложно оправдать высокий ценник на работы
есть ли какие-то нарушения в безопасности при такой разводке?
06.07.2023 в 14:48:48
  1. У вас женщина в доме есть со своим видением эстетики? ;)
  2. Сколько отдельных помещений в квартире? И общая площадь?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.07.2023 в 15:10:57
Voice написал: экономия на кабеле: вместо километров проводов, идущих от щитка, имеем один толстый кабель от вводного УЗО до каждого мини-щитка через свои распредкоробки. От мини-щитка до потребителей идет кабель с нужным сечением
Экономическая эффективность предложенного метода можно оценить только сравнивая конкретные проекты разводки по вполне определенному помещению. Аналогично при конструировании антенной разводки вполне законно существуют две схемы Разводка звездой с использованием сплитеров и последовательная разводка с использованием проходных розеток Применение той, или иной схемы зависит только от конфигурации помещения.
зы У котов есть специальное место, которые они лижут, если им делать нечего.
Voice
Voice
06.07.2023 в 15:38:38
BV написал: Сколько отдельных помещений в квартире? И общая площадь?
речь про загородный дом, метров 100-150 например, 3 спальни, кухня, гостиная, пара санузлов и т.д.
Aтос написал: Аналогично при конструировании антенной разводки вполне законно существуют две схемы
но здесь речь не об антенной разводке с микротоками ;) каким местом тут коты?
MaSeVi
MaSeVi
06.07.2023 в 15:50:32
Voice написал: речь про загородный дом, метров 100-150 например, 3 спальни, кухня, гостиная, пара санузлов и т.д.
Вполне можно обойтись одним щитом, не те площади и длины соответственно.
Voice написал: есть ли какие-то нарушения в безопасности при такой разводке?
Нет.
Voice написал: в случае аварии автомат находится рядом и не нужно идти в прихожую или техпомещение. Контроль состояния прям вот, рядом.
Наверное, это всё-таки единственный резон.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2023 в 16:14:37
По ТУ три фазы или одна? Как и чем ограничивается мощность? Есть ли шанс обеспечить селективность между ограничивающим автоматом и групповыми автоматами?
От ответов на эти вопросы может зависеть цена реализации Вашей задумки и/или удобство пользования. А может не зависеть. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2023 в 16:15:53
Aтос написал: Экономическая эффективность предложенного метода можно оценить только сравнивая конкретные проекты разводки по вполне определенному помещению.
Угу, без конкретики пустой разговор.
06.07.2023 в 16:24:25
Вот буквально вчера наблюдал в именно таком доме "ваш вариант". Хрень полная - щиты торчат на проходных местах штук 5 насчитал. Впечатления типа - забыли, потом вкрячили :)
И да... Одного УЗО мало... Как такая вводная?) Можно конечно и 100-300 поставить типа защиты магистралей...
Но короче... маловат домик для такого подхода. Если в отдельно стоящие постройки минищитки - другое дело. И да - спросите женщин - много интересного возможно услышите, даже о размерах единственного щита, если он в прихожей ;) Стильного)))
megrad
megrad
06.07.2023 в 16:33:54
Voice написал: найти стильный щиток, который впишется в интерьер - проблема.
Кто Вам такое сказал?
Одна розетка при входе решит все Ваши хотелки.
Aтос
Aтос
06.07.2023 в 16:35:46
BV написал: Но короче... маловат домик для такого подхода.
Эта схема вполне рабочая для общаги типа барак, или для гаражных боксов в один ряд.
06.07.2023 в 16:38:11
Aтос написал:
Aтос, офисы, магазины, дом от 400 - этажные... и тд. И да... селективность по КЗ....
