10.07.2023 в 17:08:21
Мишутк, несколько фото моторчика....? fhntv, без термопреда, век мотора до первого сухого хода или блокировки вала.
10.07.2023 в 17:09:37
В норм моторах чашки стянуты через прокладку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2023 в 17:31:02
BV написал: В норм моторах чашки стянуты через прокладку.
BV, до выходных располагаю только фото из первого поста. Сварка (или завальцовка) по шву - как две стальные кружки по вальцам. Ниже резиновая прокладка изоляции сухой камеры с проводами. Крепежных элементов для разбора нет. Крутил как волк колобка в анекдоте, некуда...
Рассмотрел фото, шов похоже идет уже в сухой зоне.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.07.2023 в 19:43:07
Мишутк написал: На прихватках в воду уже не опустить
легко... герметосом закрыть щель и вперед ...
BV написал: без термопреда, век мотора до первого сухого хода или блокировки вала
блокировка конденсаторникам не страшна
10.07.2023 в 20:45:53
fhntv, думаете не греется? Термопред лохи конечно же поставили)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 01:41:13
BV написал: думаете не греется? Термопред лохи
думаю нет, китайский термопред деградирует циклично сам по себе и уничтожает себя сам самонагревом .... забавная зверушка однако ... однако для мнительных - продается в номинале и может быть заменен
rem273
rem273
11.07.2023 в 09:15:12
Термопредохранитель там многоразовый, так что если насос выключился - надо немного подождать. Если не помогло - он разбирается двумя ударами валом об стол )) (крыльчатку сначала снять)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2023 в 10:15:45
вот, сразу чувствуется опыт профессионала :)
