ulfdalir
ulfdalir
10.01.2024 в 16:16:41
Поэкспериментировал на остатке утеплителя и тренировочной загогулины. Сперва попробовал на фитинг с обеих сторон надеть 2 кусочка с зарезами под 45 градусов и стянуть их скотчем.
Вроде получилось, но очень громоздко.
Затем попробовал надеть целиковый кусок и V-образным вырезом.
В целом - те же яйца, только сбоку.
Попробовал еще один вариант, подсмотренный в этих ваших энторнетах.
Выглядит красивее всего, пока не начнешь надевать это на фитинг.
В итоге попробую первый или второй вариант, причем с утеплителем для 25-й трубы - он как раз на фитинг не покрывает ровно на ту часть, которая прилегает в ГВЛ.
Запенивать утеплитель с тыльной стороны (противоположной стороне примыкания ГВЛ) наверное не буду - он будет примотан скотчем, а доутеплять и без того более толстый и массивный по сравнению с трубой фитинг не вижу смысла.
10.01.2024 в 19:48:13
Есть теплоизоляционная лента, например у кфлекс
ulfdalir
ulfdalir
10.01.2024 в 22:07:45
Да, вижу, но в моём городишке я подобного не найду, да и заказывать целый моток ради полуметра неразумно. Поэтому пока надеюсь обойтись вспененным имеющимся. Вот типа такого на основе вчерашних опытов - сгодится? Пока просто примерил, если пойдет, то плотно зафиксирую скотчем и добавлю шкурку на прямые участки и обмотаю скотчем стыки участков.
10.01.2024 в 22:20:04
Фото теплоизоляции = "рукалицо" :D
ulfdalir
ulfdalir
11.01.2024 в 11:45:53
Ну сорян, в фотоателье не обучался и инстаграмную композицию не составлю. А по самой теплоизоляции - пытался изобразить принцип окутывания уголков, исходя из имеющегося материала и доступного пространства.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.01.2024 в 12:19:17
А не проще ли листы обшивки с внутренней стороны покрыть гидроизоляцией и перед установкой проложить гидроизоляционной пленкой? А все отверстия под каркас которые могут проводить влажный воздух просто запенить? Конденсату просто не будет причин образовываться, а если что и выпадет, стечет на пол по пленке.
ulfdalir
ulfdalir
11.01.2024 в 15:54:32
Мишутк, в теории конечно хорошо бы, но полностью герметичным пространство между обшивкой и стеной сделать не получится. Изнутри ГВЛ могу покрыть флэхендихтом да и вообще постараться убрать все места проникновения влажного воздуха. Но это все же борьба со следствиями, а хочется по возможности побороть причину. Сейчас почему-то конденсата стало меньше (хотя вода по идее как минимум не теплее, чем раньше, а воздух в ванной после установки полотенчика стал теплее). Поэтому не могу проверить предположение, что изолировать нужно в первую очередь трубы, а фитинги - второстепенно, потому что они более массивные и не так прогреваются (охлаждаются). PS Кстати, установка полотенчика не могла воздух не только подогреть, но и подсушить?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.01.2024 в 22:16:31
ulfdalir написал: Кстати, установка полотенчика не могла воздух не только подогреть, но и подсушить?
Обязательно! :confused:
ulfdalir написал: Изнутри ГВЛ могу покрыть флэхендихтом да и вообще постараться убрать все места проникновения влажного воздуха.
Тоже можно, но лучше сделать качественную ГидроИзоляцию. На все выводы из стен надеть манжеты и обмазать ГИ мастикой. https://www.knauf.ru/category/building-and-decoration-materials/dry-mixtures/gidroizolyaciya/ https://www.knauf.ru/msk/catalog/gidroizolyatsiya-complect/knauf-manzheta/
Можно и более интересное - https://www.knauf.ru/msk/catalog/gidroizolyatsiya-complect/knauf-membrana/
Мой опыт к Вашим услугам!
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
07.02.2024 в 23:28:35
BV написал: Пена впитывает воду
BV, добрый день! Попал на эту ветку и сам был озадачен вопросом по поводу защиты металлических труб ХВС от конденсата, потому что уже видимо почти 2 года назад при ремонте в туалете одел термоизоляцию и на горячую и на холодную трубы и шов заклеил алюминевым скотчем, а теперь задумываюсь, правильно ли я сделал!? Как ведет себя там кондесат, есть он или нет? И тут читаю ,что пена впитывает влагу ... Тогда у меня там все время мокрые трубы?
08.02.2024 в 00:10:08
Vladimir-K, я не гадалка, гадать, какую изоляцию вы одели
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
08.02.2024 в 09:34:51
BV написал: Vladimir-K, я не гадалка, гадать, какую изоляцию вы одели
BV, обычную трубку серого цвета из леруа: https://voronezh.leroymerlin.ru/search/?q=%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1&suggest=true диаметром под дюймовую трубу, толщиной кажется 9мм
