u102132
u102132
14.07.2023 в 22:06:19
Подскажите уважаемые.
Котел Ferolli Pegasus 67 S2 (двухступенчатая горелка) 15 лет. Загудел электромагнитная катушка газового клапана (привод главного клапана открытия газа). Год назад стал достаточно громко щелкать при включении и отключении котла, особенно при включении. Если пошевелить катушку - гул уменьшается. Видимо вибрирует шток привода, который внутри катушки.
Можно починить катушку? Или только купить новый клапан Honeywell VR4601Q в сборе (тыш 20-25)...
Катушка в сборе легко снимается но дальше не разбирается вроде. Отдельно катушки в сборе не нашел.
Торанага
Торанага
Владимир
16.07.2023 в 10:31:07
u102132 написал: Видимо вибрирует шток привода, который внутри катушки.
Может быть, попробовать промыть?
u102132
u102132
03.09.2023 в 00:54:58
Торанага - а как его промыть, как разобрать катушку???
