ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2023 в 14:08:29
Tassadar3 написал: Все нули на одной шине с одним УЗО, никаких других рабочих нулей других групп нету. Фото щитка есть по ссылке в первом посте.
Пробой между фазами, к примеру. Мало ли что в коробках накручено.
Каждый проводник, подключенный к шине N должен принадлежать своей линии (или ветви) групповой сети. Но должен - это не обязательно значит, что так оно и есть.
Tassadar3
Tassadar3
16.07.2023 в 14:31:04
А разве при пробое между фазами УЗО не сработает?
Так, вы придумали годную версию - пробой на ноль от другой линии. Тогда УЗО не должно сработать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2023 в 14:41:02
Tassadar3 написал: А разве при пробое между фазами УЗО не сработает?
Если фазы подключены к одному УЗО - нет. Если отдельные УЗО на каждую фазу - другое дело.
Tassadar3
Tassadar3
16.07.2023 в 14:44:53
В моём случае к одному. УЗО трёхфазное.
А что тогда случится с той фазой, на которую происходит пробой? Скачки напряжение вплоть до удвоения? Но в этом случае перегрузки не выйдет же и автомат на 25А не должен срабатывать.
16.07.2023 в 14:57:36
Заменять напряжение на выключенном автомате проблемной линии. Сколько? Если не более фазного напряжения... Вынуть провод из АВ проблемной линии снизу. Между выходом АВ и линией лампу накаливания 100вт. В крепком плафоне, потому как при межфазном может взорваться. Можно и безопаснее - 2 лампы по 200+ ватт последовательно.
Там где проблема - угольки, и что с чем там замыкается и когда, и какие еще линии там проходят - вопрос... Может в скорости еще что отвалится. Жить в квартире с горящим запальным шнуром - на любителя)
Tassadar3
Tassadar3
16.07.2023 в 15:22:48
О, интересно, а что дальше? Например, предположим лампочки-контрольки загорелись, УЗО не вырубило, что мы поняли?
16.07.2023 в 15:28:50
Tassadar3, Подумайте... и напишите свои версии... Готовые ответы способствуют атрофии головного мозга)
Tassadar3
Tassadar3
16.07.2023 в 17:48:34
Ну, я могу этот аргумент отправить вам обратно. Тем более я уже загадал ответ, хочется проверить совпадёт ли он с вашим.
16.07.2023 в 19:45:34
Ну... Гадайте... Я же писал про практическую проверку)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.07.2023 в 13:49:40
BV написал: Ну... Гадайте... Я же писал про практическую проверку)
BV, вероятно, товарищ решил Вас поэкзаменовать ;)
Tassadar3
Tassadar3
19.07.2023 в 22:06:13
СтранникXXI, экзаменовать может тот, кто сам хорошо знает как правильно. Я, очевидно, пока не из таких.
