Tassadar3
Tassadar3
15.07.2023 в 10:58:35
Пытаюсь разобраться с тем, как должно срабатывать УЗО. У меня есть проблема с коротким замыканием в квартире на одной линии за одним из автоматов, и стоит общее УЗО на все автоматы (подробно описывал проблему тут, но это не так важно).
Выбивало УЗО и автомат, затем через какое-то время после возникновении проблемы с линией, перестало включатся общее УЗО на входе и перекрывало все линии независимо от того включён или выключен автомат на проблемной линии. Пришёл электрик, проверил, что УЗО исправно, и предложил отключить ноль от шины с проблемной линией, нашёл нужный ноль путём перебора (искал какая линия не работает) и отключил. УЗО стало возможно включить обратно, оно больше не отключалось.
Но при всём при этом, если включить автомат линии обратно - его через некоторое время выбивает с искрами и бумом, да и вводной автомат тоже. Вопрос, почему теперь УЗО не срабатывает, если есть утечка, причём такая мощная?
Мне кажется я что-то не понимаю в устройстве УЗО или у меня какая-то необычная проблема.
P.S. Заземление есть и должно быть подключено
MaSeVi
MaSeVi
15.07.2023 в 11:04:36
Tassadar3, у Вас КЗ, а почему - вопрос другой
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.07.2023 в 11:08:11
Tassadar3 написал: Пришёл электрик, проверил, что УЗО исправно, и предложил отключить ноль от шины с проблемной линией, нашёл нужный ноль путём перебора (искал какая линия не работает) и отключил.
Вероятно, он отключил защитный ноль. :D
Иначе нафига бы Вы стали включать этот автомат?
Tassadar3
Tassadar3
15.07.2023 в 11:15:19
ВТБ!, нет, это не защитный ноль. ну по крайней мере он был присоединён к N-шине, точно к ней и был синего цвета.
MaSeVi, то, что у меня КЗ я хорошо понял :)
strider1978
strider1978
15.07.2023 в 11:32:14
Tassadar3 написал: то, что у меня КЗ я хорошо понял
Проводка трёхпроводная? PE присутствует, подключено?
Tassadar3
Tassadar3
15.07.2023 в 11:35:06
strider1978, Да, я писал в оригинальном сообщении.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.07.2023 в 11:42:40
Tassadar3 написал: нет, это не защитный ноль
Тогда с какой целью Вы включаете автомат на линии с отключенным рабочим нулём? И почему электрик не отключил сначала фазу от автомата, как следовало бы сделать? Вопросы риторические.
Tassadar3 написал: почему теперь УЗО не срабатывает, если есть утечка, причём такая мощная?
УЗО не обязано отключаться при очень большой утечке.
15.07.2023 в 11:50:38
но это не так важно
Это как раз важно
15.07.2023 в 11:51:57
Да ну? Продолжайте, интересно... :popcorn
strider1978
strider1978
15.07.2023 в 11:54:34
Tassadar3 написал: Да, я писал в оригинальном сообщении.
Я бы отключил в щите все три провода аварийной линии и продолжал наблюдение.
Tassadar3
Tassadar3
15.07.2023 в 12:12:16
strider1978, затруднительно отключить PE, так как провода не подписаны при подключении к шине. Надо будет как-то его идентифицировать.
Собственно у меня вопрос не про КЗ и как его устранить, а про механику работы УЗО. Я сейчас перепроверю записи, кажется иногда оно всё-таки срабатывает вместе с автоматом, но я почему-то думал что оно должно успеть сработать раньше за миллисекунды при появлении утечки, а не когда ток дойдёт до такого размера, что вырубает автомат, на С24 кстати.
