Евгений071
Евгений071
18.07.2023 в 14:31:36
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу сделать тёплый пол в комнате, но нет заземления в доме. В доме система TN-C. Можно ставить тёплый пол? Если да, то как? Через УЗО? Этого достаточно? И имеет роль в этом вопросе какой пол инфракрасный или нет?
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
18.07.2023 в 14:55:05
Можно, в том числе и через УЗО. Инфракрасный под ламинат, маты в плиточный клей.
Евгений071
Евгений071
18.07.2023 в 15:06:39
Сомелье-фрилансер, без заземления безопасно? Просто вычитал в интернете что без земли опасно. И ещё, от розетки можно запитать будет? На розетки идёт 2,5 провод, комната 12 кв
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
18.07.2023 в 15:12:05
Евгений071 написал: без заземления безопасно? Просто вычитал в интернете что без земли опасно.
Все в этом мире относительно.
Евгений071 написал: И ещё, от розетки можно запитать будет? На розетки идёт 2,5 провод, комната 12 кв
Можно. Холодный провод у ТП будет 1.5 мм2. Подрозетник под терморегулятор глубокий нужно будет сделать.
Евгений071
Евгений071
18.07.2023 в 16:10:49
Сомелье-фрилансер, Спасибо Вам большое.
Евгений071
Евгений071
17.10.2023 в 09:22:50
Сомелье-фрилансер, не подскажите ещё. Какой мощности на кв/м выбрать плёночный пол под ламинат? И есть ли предпочтения по производителю?
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
17.10.2023 в 10:23:54
Евгений071 написал: Сомелье-фрилансер, не подскажите ещё. Какой мощности на кв/м выбрать плёночный пол под ламинат? И есть ли предпочтения по производителю?
Евгений071, С пленочным полом в живую не сталкивался, но смею предположить, что если теплые полы не будут выполнять роль основного источника тепла, то 160 Вт на метр будет достаточно (по аналогии с резистивными полами). По производителю не скажу.
AlexeyL
AlexeyL
17.10.2023 в 10:27:32
Евгений071 написал: но нет заземления в доме. В доме система TN-C.
Вы понимаете, что эти два Ваших утверждения несовместимы между собой?
Евгений071
Евгений071
17.10.2023 в 11:22:38
AlexeyL, не совсем понял что Вы хотели этим сказать.
MaSeVi
MaSeVi
17.10.2023 в 11:43:21
Евгений071 написал: не совсем понял что Вы хотели этим сказать.
Тем, что заземление есть на самом деле, не смотря на то, что в квартире в виде отдельной системы - нет.
AlexeyL
AlexeyL
17.10.2023 в 11:48:01
То, что сказал: Вы дали две взаимно исключающие вводные, и понять эту комбинацию вводных невозможно. TN-C прямо и буквально означает наличие заземления, а не отсутствие. Какая из вводных верна: первая или вторая? Заземления нет или есть TN-C?
