Ansant
Минск
09.07.2013 в 13:28:24
Спасибо. Два каната по 6мм точно будет достаточно (т.е. к весу человека весом 100 кг при раскачивании будет добавляться центробежная сила, а в сумме при максимальной амплитуде вес увеличится где-то раза в два, примерно до 200кг)? Брать их надо обязательно в спорттоварах из альпинистского снаряжения или можно в хозяйственном магазине купить? Каким узлом привязать канаты к трубе, чтобы при раскачивании качелей канат в узле не перетирался? Труба уже намертво прибита к деревьям и снять ее чтобы какое-либо другое крепление смастерить нет возможности. И нужно ли изолировать канаты от трубы, чтоб от ржавчины они не испортились? Я планирую канаты пропустить в садовый шланг ПВХ, все это обмотать 4-5 раз вокруг трубы и завязать узлом.
Vidis
Лебедянь
09.07.2013 в 14:43:18
Ansant написал : Два каната по 6мм точно будет достаточно
Один канат Ф5мм держит не менее 1т., а их в конструкции 2
Ansant написал : Брать их надо обязательно в спорттоварах из альпинистского снаряжения или можно в хозяйственном магазине купить?
В спотрмагах они конечно покачественнее, но значительно дороже, вам из хозмага каната заглаза.
Ansant написал : Каким узлом привязать канаты к трубе,
никаким, к трубе надо крепить через коуш (см. выше), но при этом его придется разогнуть а потом согнуть, поторопились с креплением трубы не продумав тщательно конструкцию. Либо вот такими скобами или что самое лучшее, но если найдете . Концы каната запасовываются с помощью зажимов или таких
Ansant написал : Я планирую канаты пропустить в садовый шланг ПВХ,
Это худшее что можно придумать для защиты от коррозии, в шланге будет скапливаться конденсат и он будет разрушать канат, при чем вы этого не увидите, т.е. канат визуально не будет просматриваться. Лучше просто оставьте канат на открытом воздухе, ничего с ним не станет, только потемнеет, ну или порыжеет. Короче зайдите в магаз где есть такелажное оборудование и все своими глазами увидите, на край у продавана поинтересуйтесь
Ansant
Минск
10.07.2013 в 19:49:39
Подскажите, что значит для шнура "Разрывная нагрузка 380 Н"? это в ньютонах? а сколько тогда кг выдержит? Если посчитать 380/9,8=38,8кг, то что-то мало для шнура ф9мм. В магазине на нем написано: Шнур вязан. быт. из синтет. нит. ф 9/15м. Из полиамидной, полиэфирной текстурированной нити. Разрывная нагрузка 380 Н + (-) 10% Разрывное удлинение при растяжении не более 90% Был в магазине. Ни один из консультантов не пояснил, говорят ничего не знаем.
Можно ли такой для качелей?
Vidis
Лебедянь
11.07.2013 в 09:21:57
Ansant написал : то что-то мало для шнура ф9мм.
Согласен, для такого шнура 39кг это мало, а если это в 380кг. то нормально, но стоит ли доверять такому производителю который допускает такие ошибки на своей продукции? Вопрос риторический.
Ansant
Минск
11.07.2013 в 09:34:43
Я этот шнур подергал, вроде крепкий. так что насчет 39кг сомневаюсь. Рядом были веревки этого производителя (правда по астрономическим ценам) так на веревке написано, например, разрывная нагрузка 1000кгс.
Да, уж. Замкнутый круг. Нашел производителя этих шнуров. Позвонил. Сказали такую информацию не даем, звоните в магазин. Попробую купить и нагрузить, опытным путем проверить прочность.
Ansant
Минск
15.07.2013 в 11:30:14
Решил не заморачиваться с веревками и купил нормальные в другом магазине. А вот и сами качели, высота 6,5 метров.:
К соснам через стальные пластины прибита железная труба ф60мм. Один конец закреплен жестко, второй скользит в петле, чтобы при раскачивании деревьев от ветра эту конструкцию не оторвало:
К трубе привязаны две синтетические веревки ф12мм:
На высоте 2,5м через карабин цепляются качели (четыре веревки ф8мм). При помощи небольшой лестницы качели легко отстёгиваются и убираются домой на ночь и на время моего отсутствия на даче (такая вот защита от вандалов). К карабину веревки крепятся через коуши и завязаны на узлы-удавки:
Сиденье - простая доска 20х200х600мм:
Снизу веревки завязаны на быстроразвязывающиеся узлы, что позволяет регулировать качели по высоте:
KIN 74
04.09.2013 в 20:37:42
Фаст написал : Мои качели
Вот такая качелька получилась у меня :o
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Гocть.
04.09.2013 в 22:10:58
Какая прелесть , особенно под берёзку !
13.09.2013 в 23:58:42
Всем доброго времени суток.Вот какие качели получились у меня.
alik1
24.09.2013 в 14:47:58
Вот несколько проектов какие можно смастерить качели http://101dizain.ru/sadovye-kacheli-svoimi-rukami/ , мы уже загорелись на качели с навесом, в магазинах такие дорогие, а самим сделать реально. И смотрю многие тут именно такие строят.
Skovaleva
Челябинск
11.01.2014 в 22:21:27
alik1 написал : Вот несколько проектов какие можно смастерить качели http://101dizain.ru/sadovye-kacheli-svoimi-rukami/ , мы уже загорелись на качели с навесом, в магазинах такие дорогие, а самим сделать реально. И смотрю многие тут именно такие строят.
Кто делал качели с навесом, отпишитесь, пожалуйста, во сколько это обошлось?!
maryselka
Волгоград
03.02.2014 в 22:55:23
Прошлым летом делали качели. Супруг каркас варил, опоры бетонировал. Я бурсья красила и лаком покрывала. Со стороны, так, вроде и не сложно кажется. 1.Сварил опоры из 4 труб, диаметр 5-7см. Приварил крючки. 2.Забетонировал опоры. 3.Сварил каркас из уголков. 4.Прикрепил брусья на каркас. 5.Приварил к каркасу цепь. 6.Повесил на карабин. 7.Сшила супруга (то бишь, я) подушки. Все довольны :)
Кому интересно, могу схемку иль чертеж с фото результата ;)
ИваннаКупала
Симферополь
07.04.2014 в 19:24:53
maryselka написал : Кому интересно, могу схемку иль чертеж с фото результата ;)
Сезон в разгаре. Думаю, многим будет интересна любая дополнительная информация;)
24.04.2014 в 17:33:59
и какие выбрали вы?
Солдат
Тирасполь
31.07.2014 в 18:21:17
Поднимим тему .. такой вопрос высота стоек Аобразных 2 метра нормально будет ??
