юра Т
юра Т
24.07.2023 в 23:55:05
VladJ написал: У меня такой же.
ну так если такой же, то и пластиночка должна быть, просто поставьте её на место и всё (можно и трубочным наконечником оконцевать, но в случае если обломится на дальнем объекте, или кабель захочется сменить, его же не будет под рукой в тот момент)
VladJ
VladJ
Тверь
25.07.2023 в 11:58:09
BV написал: VladJ, вам нех делать - демагогию разводить? Хочется - жмите, потом расскажите и плюсы и минусы.. Давно бы уже вставили без обсуждения пластинку под винты и не имели бы себе и другим мозги.
BV, Если вы считаете что это демагогия, ну это ваше право... вы даже можете не писать в эту ветку если считаете что это демагогия и вам "имеют мозги"... вы наверное также считаете что лучше сговнять или итак сойдет... тоже пожалуйста вам никто не запрещает... я же придерживаюсь другого мнения - "дурак учиться на своих ошибках а умный на чужих". Поэтому лучше поспрашивать мнение других спецов по этому поводу и сделать правильно, чем наговнять и потом переделывать (тем более время позволяет спрашивать и ждать ответа). А с пластиной да вы наверное правы - это лучший вариант в "домашних условиях", но что если вы в "поле" и не из чего сделать пластину а есть наконечник, как выходить из такой ситуации можно ли его использовать? А вопрос то был весьма прост "можно ли обжимать гидравликой НШВИ или нет" и если нет то по каким причинам. А вы демагогия... Хоть бы что то сказали за или против такого варианта, а то простой треп!
P.S. Всем спасибо за ответы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2023 в 14:25:23
VladJ написал: "можно ли обжимать гидравликой НШВИ или нет"
Вам ответили - бессмысленно.
Смысл обжима многопроволочной жилы толстостенной гильзой (наконечником) шестигранником - деформация трубки и проволочек жилы. Большая толщина стенок обеспечивает неразрывную деформацию по краям матрицы и механическую прочность сборки.
Смысл обжима тонкостенной втулкой - удержание проволок вместе, их уплотнение без значимой деформации самих проволок, защита от перерезания проволок в зажиме. То есть деформация проволок жилы происходит не при обжиме втулки, а при затяжке зажима.
И спрашивается, зачем обжимать втулку гидропрессом?
