VladJ
VladJ
Тверь
20.07.2023 в 11:15:35
Получилось так что при покупке сварочного инвертора мне достались и сварочные провода на 25мм2 по три метра каждый. Но вот дело все в том, что они алюминиевые, но с медным покрытием. Разобрал держак и ужаснулся... Многожилка прижата к латунным клеммам обычным винтом. Не обжата, даже банальной прокладки нет между жилами и винтом, мало того... винт перерубил часть проводников. В связи с этим вопросы. Какой гильзой это "чудо китайской техники" обжимать, что бы хоть что то "было по уму" в этом проводе? Понимаю что многие скажут - "выкини этот шлак и замени на нормальный медный КГ или КОГ" и они будут правы, но это не сейчас. Думал обжать провод алюминиевой гильзой на 25мм2, но вроде бы как не правильно ведь покрытие то у провода медное... счистить медь и обжать? тоже вроде не айс... медное покрытие - значит должна быть медная гильза. Попробовал обжать этот провод ГМЛ, но правильно ли? И еще минус этого варианта, при обжатии прессом из медной гильзы алюминиевый провод просто выдавливает... как фарш из мясорубки. Может использовать НШВ или НШВИ на 25мм2? Но можно ли их обжимать гидравлическим прессом (обычных кримперов на 25 квадратов у меня нет максимум на 10)? В общем если есть опыт работы с таким проводом или какие мысли то заранее спасибо...
20.07.2023 в 14:53:55
Медный луженый наконечник шестигранником. Сломается - заменить на норм провода
юра Т
юра Т
20.07.2023 в 18:43:31
VladJ написал: винт перерубил часть проводников.
если меньше половины перерубил - пользуйтесь и не парьтесь, если больше - перезаделайте, для редкой разовой работы и этого достаточно, а хотите по человечески - замените на КГ, но это стоит денег почти как сам инвертор
strider1978
strider1978
20.07.2023 в 20:19:57
VladJ, Начинка мелкого "ореха" должна влезть в ручку держака. К массе тоже можно половинку прикрутить.
VladJ
VladJ
Тверь
21.07.2023 в 11:53:33
юра Т, так хочется по человечески, но использовать то что есть. Потому что КГ стоит как вы сами сказали "как инвертор".
VladJ
VladJ
Тверь
21.07.2023 в 12:18:58
strider1978, Вы видимо не поняли то что мне нужно! Мне нужно всего лишь обжать провод 25 квадратов. Только вот провод "не нормальный" - алюминиевый с медным покрытием.
По поводу начинки мелкого ореха... я даже не представляю что вы имели ввиду когда это посоветовали. Куда вы эту начинку хотели там приладить? И как потом эту начинку с проводом всунуть в латунный держак и зажать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.07.2023 в 12:27:59
VladJ написал: Многожилка прижата к латунным клеммам обычным винтом. Не обжата, даже банальной прокладки нет между жилами и винтом, мало того... винт перерубил часть проводников.
А прокладку пристроить не получится?
strider1978
strider1978
21.07.2023 в 14:47:16
VladJ написал: я даже не представляю что вы имели ввиду когда это посоветовали
Имел в виду дешёвый и стрёмный держак "как у всех". Кто же знал что там у Вас чудо враждебной техники...
21.07.2023 в 14:57:30
VladJ, фото сразу надо было. Прокладку или ншви
VladJ
VladJ
Тверь
21.07.2023 в 17:49:14
BV, А НШВИ 25 какую матрицу у гидравлического пресcа брать? 25 многовато, да и есть риски недожать, а 16 мала будет, уши будут!
VladJ
VladJ
Тверь
21.07.2023 в 17:51:22
ВТБ! написал:
ВТБ!, Так в том то и дело что там она должна быть, ну так братья китайцы неположили...
