bambr+
bambr+
22.07.2023 в 05:08:54
Ну байпас нашли, ок... ) А по арматуре? Я так понимаю перекрывающие вентили сверху и снизу, регулирующий сверху (поток вроде по всем стоякам сверху вниз), а уж вручную регулировать или через сервопривод и потом можно решить?
Перекрывающие еще свят Бугатти? Или Фар? А регулирующие читал бывают разные, но не разобрался еще... Стращают низкой пропускной способностью и возможностью засорения, советуют клиновые задвижки запорно-регулирующие ставить с ручным приводом. Хотя вроде у соседей стоят клапана и наш сантехник сказал, что не засоряются.
bambr+, подсказываю: https://docs.google.com/document/d/1mGWnGLTXY-9WxWSDcXVCD0i2tiy-slz27SN4EmlY0Uw/edit?usp=drivesdk Mazayac, спасибо, обязательно сейчас почитаю
Mazayac
Mazayac
22.07.2023 в 08:33:48
bambr+, какие ещё Far? В документе всё расписано.
Про "засоряющиеся" термоклапаны вечно рассказывают те, кто их никогда не ставил, знакомая сказка.
Направление подачи в стояке сейчас неизвестно, чугун работает при любом. Вот если заменить его на биметалл, а подача снизу - дело дрянь. Определить можно только в отопительный сезон.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
22.07.2023 в 09:48:36
bambr+ написал: Я так понимаю перекрывающие вентили сверху и снизу, регулирующий сверху (поток вроде по всем стоякам сверху вниз), а уж вручную регулировать или через сервопривод и потом можно решить?
Радиаторный термоклапан правильно называется регулирующий узел.
Теоретически можно и вручную регулировать, но практически без термоголовок очень неудобно. Не будете же каждые полчаса регулировать?
Сервоприводы же это сильный перебор как масло масляное. Достаточно обычных термомеханических термоголовок. Или хочется потратиться на дорогущую автоматику с безполезным функционалом?
Отсекающие можно, но не обязательно. Как часто в последующей жизни вам потребуется менять радиаторы? Ведь не каждую же неделю. А следовательно можно обойтись и без отсекающих. И достаточно кранов со стандартным проходом. Полнопроходные не обязательны. Да и дороже они существенно.
Mazayac написал: Направление подачи в стояке сейчас неизвестно, чугун работает при любом.
Уточню. Только чугун МС140-500, но не современный красивешный чугун с узкими проходами. И то при проектировании нижней подачи добавляли две секции на нижнюю подачу.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
22.07.2023 в 10:24:36
bambr+ написал: Стращают низкой пропускной способностью и возможностью засорения, советуют клиновые задвижки запорно-регулирующие ставить с ручным приводом
Подозреваю, что эти советчики не знают, какая величина пропускной способности является достаточной, а какая нет для вашего случая. Это очень распространено, советовать в том, в чем не понимают.
И чем эти советчики считают плохим установку термоголовки? Почему им нужна именно ручная регулировка? Что бы жизнь мёдом не казалась? Регулировать вручную беспрестанно?
bambr+
bambr+
22.07.2023 в 11:47:28
Думаю, что без запорных кранов мне и сантехник не очень одобрит установку. И часто на регулирующие клапана идет запрет на перекрытие с демонтажом. Хотя у Данфос вроде есть. Ну и нет в планах снимать радиаторы, разве что чистить клапана )) Да поставлю уж краны.
Ранее так же на Данфос прицеливался. Раз и Вы советуете, то как иначе. Есть где прикупить? На Озоне так понимаю, что паль за 1500?
Терморегулятор для радиатора (термоголовка) Aqara E1 - 2400-4500 р Датчик температуры и влажности Aqara, модель WSDCGQ11LM - 800-1500 р Центр умного дома Aqara M1S Hub 2000-3500 р Вроде пойдет и Алиса
По заказу и акциям дешевле. Но сумма набегает, конечно. Тем более, что регулировать возникает острая необходимость около 4 недель в году. Хотя и зимой жарко. Читал отзывы, что беспроводные обеспечивают более точную регулировку температуры и именно в месте пребывания, а не расположения сильфона.
Направление подачи теплоносителя сверху уверяют. Данфос же направленные?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
22.07.2023 в 12:11:54
bambr+ написал: И часто на регулирующие клапана идет запрет на перекрытие с демонтажом. Хотя у Данфос вроде есть.
Не понял что это такое. Никогда про такое не слышал и не видел. Даже смысл выражения непонятен. Как связано перекрытие (чего и как?) и демонтаж (чего и как?)? И при чем тут Данфосс?
bambr+ написал: Раз и Вы советуете, то как иначе. Есть где прикупить? На Озоне так понимаю, что паль за 1500?
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=данфосс+RTR-G&l10n=ru&lr=37121 DN20 прямой
Или чем то конкретно Данфосс невзлюбили? Есть еще приближающийся к Данфоссу по пропускной способности Валтек, но у них пропускная способность ниже (примерно в полтора раза), а потому они хуже в вашем случае.
bambr+ написал: Читал отзывы, что беспроводные обеспечивают более точную регулировку температуры и именно в месте пребывания, а не расположения сильфона
Беспроводные в подавляющем большинстве случаев - масло масляное, т.е. безсмысленное и более дорогое решение. Обычные термоголовки имеют гистерезис (разброс плюс минус) около 0,5 градуса температуры в комнате (вам же не нужно через интернет устанавливать точную температуру в каждой комнате раздельно?). Хотите более точной регулировки температуры (и независимость от штор и расположения термоклапана), примените термоголовку с выносным термоэлементом. Она будет измерять температуру в месте расположения термодатчика (у внутренней стены), а не у радиатора за шторами.
Т.е. делать унитаз из литого золота конечно можно, но безсмысленно для большинства людей.
bambr+ написал: Направление подачи теплоносителя сверху уверяют. Данфос же направленные?
В этом году одно направление подачи, а следующем может быть уже другое. Все термоклапаны направленные.
Если направление другое, или неизвестно, или может поменяться, или работники УК вплоть до гл.инженера не владеют вопросом. Тогда делайте схему, которая работает одинаково хорошо при любом направлении подачи.
bambr+
bambr+
22.07.2023 в 20:18:41
Vlad Crush написал: Не понял что это такое. Никогда про такое не слышал и не видел. Даже смысл выражения непонятен.
Я слышал, что часть регуляторов температуры на радиаторе не предназначены для полного перекрытия течи теплоносителя для последующего демонтажа радиатора... не перекрывают полностью или не надежно держат давление. У Данфосса зачем-то нужно приобретать металлическую рукоятку для полного перекрытия
Vlad Crush написал: https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=данфосс+RTR-G&l10n=ru&lr=37121
За ссылку спасибо, но разница цен там от 4200 до 1500 и где орига и где паль не ясно. В тоже время и место приобретения Bugatti Oregon пока не известно. Куча пали трудноотличимой. В Леруа есть Bugatti Oregon около 700 р за штучку
master.msk
master.msk
22.07.2023 в 20:46:21
bambr+, не тратьте ваши денежки. Вам нужны шаровые краны на обе трубы и плюс вентили на подачу. Причем с этими радиаторами что либо делать рисковано, никто нормальный, в своем уме мотажник радиаторов не возьмется так чтобы гарантировать результат. Максимум по вашей схеме сделают, как вы скажете. После того, как вы возьмете условно "схему с этого форума" и сантехников -исполнителей без гарантии работы, когда осенью у вас начнутся проблемы, вам скажут "во всем виновата управляющая компания, поменяла направление подачи" 50 лет не менялось, а тут вдруг поменялось. Трубы забиты грязью, места мало. Разбирать и выкручивать сгоны дороже, чем поставить новые трубы и радиаторы. Самое главное: термоголовки для,вас ничего не поменяют, теплоноситель регулируется ЦТП. В межсезонье они, термоголовки, просто будут вырубать радиатор.
В лучшем случае, если взять все новое, и сделать все правильно, с учетом направления подачи, трубы и радиаторы новые, ваши термоголовки будут работать как ручные вентили.
Слишком много условий. Батареи не менять. Регулировать. Автоматически регулировать , "климат контроль". Все? Еще будут желания?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
22.07.2023 в 22:25:12
bambr+ написал: У Данфосса зачем-то нужно приобретать металлическую рукоятку для полного перекрытия
Латунный колпачок. Иначе пластиковая рукоятка может продавливаться и не держать герметично. Говорят, монетку можно подложить, но я не пробовал.
Mazayac
Mazayac
23.07.2023 в 00:04:29
bambr+, подделок Данфосса не встречалось ещё на просторах интернета. Бугатти последних выпусков (с зелеными колечками и надписью +185 на ручке) тоже вряд ли подвальные. Берите и не парьтесь.
Отсечные краны - маст хэв. Что принесёт камушек, которым заклинит клапан - один шанс на миллион, но при этом можно будет спокойно перекрыть батарею и обслужить.
bambr+
bambr+
23.07.2023 в 07:10:02
Mazayac написал: bambr+, подделок Данфосса не встречалось ещё на просторах интернета.
Хорошо, будем верить, самый недорогой тогда выходит 1560 р Danfoss RTR-G 20 013G7026 прямой, сказочно... Ставить буду вертикально вниз, иначе головки проблемно выступают. Головки будут либо ручные для ленивых, либо "умные". Третий вариант - это с сильфонной трубкой, но не лежит у меня к ним.
Так понимаю, что клапаны идут всегда с американкой и в одном варианте американка в радиатор пойдет? а в другом надо изготовить вставку подходящую?
Bugatti Oregon какие-то еще усиленные продают. Так понимаю надо внутр-наруж резьбу и желательно небабочку? вот все авито завалено палью Bugatti от 150 р и отличить можно только по микропризнакам, которые надо только знать. На Озоне от 500 р 3/4
master.msk написал: bambr+, не тратьте ваши денежки.
Очень пессимистично. Меняли отопление лет 20 назад, срок, но уверен раскрутится все. Регулировать температуру окном очень не нравится (шум, пыль, у меня клапаны вентиляционные) и жара надоела. Я же не просто так гемор этот затеваю. Направление потока уточню, но крайне сомневаюсь, что будет он меняться как бог на душу положит.
Делать сам буду, кстати. Всегда все получалось. Не совсем ясен принцип работы льна в месте присоединения к радиатору и на сгонах, но видосов куча, все однозначные. Резьбу придется видать... был у меня клупп где-то...
